Страница 1 из 4
Стеклоподъемники
Добавлено: Ср мар 03, 2010 12:43:12
Peugeon
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос такой. Навернулся стеклоподъемник на водительской двери. Разобрал я все это дело. А там конструкция такова. Два тросика, на тросики закреплены 2 отдельные пластины, которые были приклеены к стеклу. Они отклеились и соответственно окно "отлично" держится на отвертке. Через поиск на форуме не нашел подобных тем. Может конечно плохо искал. Так что с этим делать?
Добавлено: Ср мар 03, 2010 17:25:32
Peugeon
Все очень просто - покупаешь сырую резину(так и назвается) и на нее сажаешь стекло обратно на сои держатели. Ничего клеить не надо.
Стеклоподъемник водительской двери
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:42:38
S_Horton
Доброго времени суток всем.У маленький дурацкий вопрос,но может у кого встречалась подобная проблема.На водительской двери стекло поднимается до конца,но с небольшим перекосом в сторону стойки (тот край стекла ниже и при поднятом до упора стекле остается щель).При опускании данного стекла выходит еще хуже - стекло до конца не опускается,как будто что-то мешает.
Вопрос такой в чем м.б. проблема и как правильно отрегулировать стекло.В мурзилку смотрел,там только про ролик натяжения...
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:10:13
Andreys
сними карту двери и выровняй стекло направляющей планкой (начинается с под зеркала) и поиграйся креплением стекла к тросику.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
kodirovka :(
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:12:52
СерЖЖЖ
Andreys писал(а):СЃРЅРёРјРё карту двери Рё выровняй стекло направляющей планкой (начинается СЃ РїРѕРґ зеркала) Рё поиграйся креплением стекла Рє тросику.
kodirovka :(
От кого шифруешься?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:15:35
S_Horton
а главное так все доходчиво и понятно
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:17:08
kami
Перевожу:
Andreys писал(а):сними карту двери и выровняй стекло направляющей планкой (начинается с под зеркала) и поиграйся креплением стекла к тросику.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:18:22
S_Horton
сенкс))) где-то в этом направлении и работаем.пока безрезультатно)))
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:53:25
Сергей31_
Дело не только в стекле,но и в натяжке всей системы тросов (троса).Отсоедини стекло и посмотри при вращении ручки,чтобы трос не отвисал.Если отвисает,натяни роликом.И только после достижения отсутствия "ненатяга" прекрути назад стекло.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 21:20:05
S_Horton
Ну в общем всем спасибо.Пому..ся с этой нелепой системой тросиков-роликов вроде все исправил,стекло поднимается опускается нормально ,однако тросик до конца не натягивается,видимо грядет его замена (хотя лучше наверное все же ЭСП ).Причина плохой работы помимо ослабшего тросика - зажевало коленкор внутридверного пространства.
стеклоподъемник, замена
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:42:21
Smoky555
Народ, SOS, че то я завис ...
Седня утром накрылся стеклоподъемник на водительской двери.
Ну, по опыту общения с батиной копейкой - работы на 15 минут, съездил, купил механизм, раскидал дверь, тросик, естественно, порван, открутил старый механизм, а он - не выходит
Мешает ему направляющая стекла, передняя. Смотрю в мурзилку - тама все просто, открутил и вытащил, про направляющую ни слова. Попробовал открутить нижнюю гайку с направляющей, открутилась, но направляющая никуда не хочет уходить...
Это лыжи не едут или я чего-то не так делаю?
Re: стеклоподъемник, замена
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:49:09
Серега73
Smoky555
открути направляйку сверху и снизу и отведи её вперед походу авто и механизм с/п выйдет спокойно
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:50:10
Smoky555
к359но писал(а):Smoky555
открути направляйку и отведи её вперед походу авто и механизм с/п выйдет спокойно
где стекло должно быть, вверху или внизу?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:50:36
Серега73
Smoky555
вверху
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:51:15
Smoky555
пошел пробовать
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:51:49
Серега73
Smoky555 писал(а):пошел пробовать
удачи
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:52:34
Smoky555
фух, еле руки отмыл
блгдрю
, операция прошла успешно, пациент выжил
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:55:40
Серега73
Smoky555 писал(а):блгдрю
маненькая кнупочка в правом уголку
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:36:14
Smoky555
сразу же, как только отписАлся
Re: Стеклоподъемник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:02:02
vitamin_nvkz
Peugeon писал(а):окно "отлично" держится на отвертке
Просто у самого стекло держится на отвертке еще с декабря)))
Заменять особой нужды и желания зимой не было (гаража своего нет, а в -30 на улице ковыряться неохота, к тому же не курю и стекло зимой открывать вообще нет необходимости). Но вот уже как пару дней стоит тепло, и думаю заняться стеклом, да вот нигде не могу найти нормального описания как правильно натягивать тросик...
Может кто даст ссылочку или объяснит в двух словах?
Re: Стеклоподъемник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:05:20
vitamin_nvkz писал(а):объяснит в двух словах?
Трос натяни так,чтобы не болтался,но и не звенел как струна(не перетянут был)
Re: Стеклоподъемник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:10:50
vitamin_nvkz
Насчет двух слов я может и погорячился)))
Как его в принципе натягивать, откуда начинать, как через замок проводить?))
Подробности интересны)
Re: Стеклоподъемник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:12:59
Re: Стеклоподъемник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:25:08
vitamin_nvkz
хм... чертеж вроде понятный, в одном не могу разобраться - на рисунке тросик замкнут в кольцо, а у меня оба конца тросика зажаты в кронштейнах №8...
Это что, разные способы натяжки?
Re: Стеклоподъемник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:37:30
vitamin_nvkz
вообще-то тросик выполнен в виде кольца,натягивается при помощи ролика(№13) в передней части двери
vitamin_nvkz писал(а): меня оба конца тросика зажаты в кронштейнах №8.
может оторвало?
