Страница 1 из 1
в четвёрке скрипит петля пятой двери
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:59:53
В@cя
собственно вот проблема, может кто боролся...сейчас конечно не поделаешь, но перед тем как лезть туда хочу спросить может кто что делал, смазывал...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:01:30
В@cя
WD-шкой не пробовал заливать?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:09:20
В@cя
можно будет попробовать...чёт про WD и забыл...хотя кажётся скрип там дикий..
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:40:19
Moron
Холодно :crazy: может уплотнитель скрипеть.А петли лучше смазать графиткой.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:47:54
Vovka67rus
JET писал(а):JET
полностью согласен вдшкой смаж попробуй или тормозухой .
Moron писал(а):А петли лучше смазать графиткой.
интересно на это посмотреть как туды ты графитки положиш. если петля не раздолбана то и масла туда капнуть не так просто чтоб хорошо смазать . маслом не смазавай в мороз думаю толку мало буит а потом можно. а если раздолбана петля то ток сам штырь менять
Moron писал(а):Холодно может уплотнитель скрипеть
тут согласен
В@cя писал(а):В@cя
в каком положении скрепит то?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:17:48
В@cя
скрипит во всех положениях, всмысле открываешь и начинается скрип пока не дойдёт до самой верхней точки... скрип не от мороза, скрипело и при тепле, да и всегда скрипело с того момента как получил машину, смотрю вообще у многих на 4-ках этот скрип... ну уж очень не люблюя когда что-то не так... да и скрипение это неприятное, на пол-улицы...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:20:08
Vovka67rus
В@cя писал(а):В@cя
пробуй то что я выше написал
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:27:00
Moron
На 4ке есть доводчик или фиксатор? Может его смазать.Крепления.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:31:00
Vovka67rus
Moron писал(а):На 4ке есть доводчик или фиксатор? Может его смазать.Крепления.
там амик стоит
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:44:29
Moron
Vovka67rus писал(а):там амик стоит
Vovka67rus писал(а):quot;]там амик стоит
Мож он и скрипит.У девяток слышал звук,как будто мошшная пружина :-J
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:45:21
Vovka67rus
Moron писал(а):Мож он и скрипит.У девяток слышал звук,как будто мошшная пружина
может. но при езде врятли
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:52:38
Moron
В@cя писал(а):всмысле открываешь и начинается скрип пока не дойдёт до самой верхней точки..
Надо будет у соседа послушать,посмотреть,спросить.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:04:07
В@cя
стопудово не амортеры... точно петля... аморты новые сейчас стоят, до этогот также было, ну короче не они....
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:08:43
Moron
В@cя писал(а):точно петля..
WD40 силиконовые смазки и.т.п.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:15:18
Vovka67rus
Moron писал(а):силиконовые смазки
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:33:51
В@cя
ок! спасибо, потеплеет, буду эксперементировать!
Добавлено: Пт дек 25, 2009 14:24:25
В@cя
ЕЕЕЕЕ! слава WD! воцарилась тишина
Добавлено: Пт дек 25, 2009 14:28:38
Longenen
Я залил всё хозяйство из шприца остатками трансмиссионки. ВД-шка конечно вещь хорошая, но хватает её ненадолго.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 14:44:59
В@cя
Longenen писал(а):Я залил всё хозяйство из шприца остатками трансмиссионки. ВД-шка конечно вещь хорошая, но хватает её ненадолго.
дельный совет
Re: в четвёрке скрипит петля пятой двери
Добавлено: Ср авг 22, 2012 13:35:39
Roman50
ВД - фтопку! ну почитайте же вы Нет - везде пишут, что это - НЕ смазка. А всего лишь хрень для размораживания личинок замков холодным зимним утром. :tomat:
По сабжу вот - "Для смазки петель отлично подойдет густая паста на основе твердых смазок Molykote P-40 с повышенной несущей способностью и хорошей адгезией. Она не содержит металла и идеальна в качестве постоянной смазки для элементов, подверженных действию факторов коррозии, например, водяных брызг или влажности."
http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php? ... es&id=1434
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:54:06
Aleksandr
Roman50 писал(а):ВД - фтопку! ну почитайте же вы Нет - везде пишут, что это - НЕ смазка. А всего лишь хрень для размораживания личинок замков холодным зимним утром. :tomat:
вот это отжег с самого первого сообщения :clap2: еще и тему 2009 года вздернул
в описании данного продукта нет ни одного слова о размораживании ранним зимним утром личинок замков, скажу оодно для разморозки вд фуфло , если замок замерзает конкретно , помог промышленный фен .
взято от сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
WD-40
Назначение
Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
