Оборвало гайку крепления сиденья
Юрий_77
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Юрий_77 » Сб июл 14, 2018 22:24:07
Всем здрасти! При установке водительского сиденья, закрутил задний правый болт крепления салазок не по резьбе. При попытке выкрутить болт обратно, оборвал гайку внутри кузова. Теперь болт с гайкой болтаются и сиденье можно сказать держится на трёх болтах. Доступа к гайке из-под днища не разрезая его не представляется возможным. Как в этой ситуации выкрутить болт? И даже если получится выкрутить болт, гайка останется внутри без фиксации и надо будет куда-то вкручивать новый болт.
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Оборвало гайку крепления сиденья
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 15, 2018 5:09:41
Попробуй вырезать технологическое отверстие тут.. И для вызволения пленников и для последующей фиксации гайки.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2018 8:20:25
Фигня, не самая страшная проблема: в крайнем случае напильничком головку болта, как говорится, слесарное дело.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 16, 2018 18:16:15
Это квадратная гайка и она вставлена в кронштейн сиденья на кузове, ее реально вытащить и заменить
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2018 22:04:23
зачем что то пилить? сзади есть усик, который надо разогнуть.. и гайка вылетит назад. дело не в том.. у меня как то небыло этого болта, ну и пассажирское сиденье стоит на трех.. никто не заметил. :whistlin:
Вернуться в «Кузов»
