Замена фиксатора двери
Добавлено: Чт апр 30, 2015 14:51:28
ВАЗ 2107, дверь перестала фиксироваться в открытом полностью положении. Хочу поменять фиксатор, а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
с двери нужно снять обшивку, открутить два болта фиксатора с торца двери, предварительно выбить "шток" на стойке.NikitaOkt писал(а):а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
А как его выбить? Отверткой и молотком? Юить сверху вниз или снизу вверх?VladiZlav писал(а):с двери нужно снять обшивку, открутить два болта фиксатора с торца двери, предварительно выбить "шток" на стойке.NikitaOkt писал(а):а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
Отдуши! СпасибоPrepod48 писал(а):или http://www.drive2.ru/c/507586/
снизу вверх - молотком и подходящей приспособой на свой вкус и цвет. Качественная отвертка подойдет.NikitaOkt писал(а):Юить сверху вниз или снизу вверх?
Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.zombie177rus писал(а):Скор будем обсуждать замену заднего колеса
Покажи!Миша писал(а):уже обсуждалиу ягуаруса
Ну в общем, когда я только купил первую машину, я даже с помощью мурзилки не мог понять как ее снять. Понял, только когда сломал.гость писал(а): Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.
Rickrose писал(а):Ну, в общем, когда я только купил первую машину, я даже с помощью мурзилки не мог понять как ее снять. Понял, только когда сломал.гость писал(а): Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.
В Лачетти точно как в семерке, даже глазам своим не поверил.LЁLIK писал(а):Так же ломал, зато теперь снимается на раз-два!
Смёрко форева?гость писал(а):В Лачетти точно как в семерке, даже глазам своим не поверил.LЁLIK писал(а):Так же ломал, зато теперь снимается на раз-два!
А в Опеле без бутылки и специнструмента хрен снимешьгость писал(а):В Лачетти точно как в семерке,
LЁLIK писал(а):Покажи!Миша писал(а):уже обсуждалиу ягуаруса
Не жили вы, барин, при социализмеЙожык писал(а):без ... специнструмента хрен снимешь
Жил, 2,5 годагость писал(а):Не жили вы, барин, при социализме
... в два с половиной годика?Йожык писал(а):А скобочку приноровился отверткой снимать
Чуть постаршегость писал(а): в два с половиной годика?
