Радиатор отопителя. Какой?
ExGenius
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 17:17:54
Здравствуйте.
Какой лучше радиатор отопителя? Двухрядный медный или трехрядный алюминиевый? Других под рукой нет.
Хоть в теории, хоть в практике... Есть и тот и другой, ломаю голову, какой будет лучше греть?
Re: Радиатор отопителя
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 17:19:32
трехрядный алюминь. двухряный медь могу тебе выслать за твой счет, он вообще не греет. не, греет, но пока не подуешь на него :pinch: :D
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 06, 2015 17:24:33
В стоке какой стоит? Люминь? Греет только в путь!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 17:29:05
у меня медь стояла 3х рядная. греет и сейчас, спустя 15 лет =)
ExGenius
Re: Радиатор отопителя. Какой?
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 18:06:26
В стоке алюминиевая трехрядная... Наверное лучше ее промою и верну на место... У двухрядного медного (Оренбург) ребра толще и на большем расстоянии... Немного меня это напрягает... Но думал мало ли...
Вообще это у ОКИ ремонтирую. Как известно там отопитель с классики... Вот и спрашиваю...
Упс... Алюминий двухрядный... Теперь немного в замешательстве... Сбоку отогнул алюминий... До этого показалось три ряда... Сейчас присмотрелся... Два...
Есть старая семерошная печка, алюминиевая и тоже двухрядка, но ребра реже и расстояние чуть больше... (В семерку трехрядную медь влепил - норм, сейчас их сложно найти...)
Последний раз редактировалось ExGenius Вт янв 06, 2015 18:19:12, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 06, 2015 18:07:39
в стоке люминь, как раскочегарится автошкО, жара мама не горюй! :relax:
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 18:44:15
В окушке классическая "печка"... Радиатор и вентиль с коробом...Только при двухрядном алюминии лобовое до конца никогда не отходило... Взял у друга новый двухрядник медный... Теперь не знаю, что ставить, старый алюминий двухрядник или эту медную двухрядную... Мало желания вновь чуть позже все разбирать и пробовать иное...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 06, 2015 19:10:33
Ты лентяй, или тепло не любишь?
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 19:10:56
Всем спасибо:-) Ставлю медь двухрядку...
Промыл стоковую двухрядку алюминий с содой... После просушки решил продуть... Туговато продувалось... Еще промывал, но толку нет... Семерошная алюминий двухрядка свободней продувалась... Медь вовсе легко (либо медная у меня отстой, либо наоборот)...
Видимо забита конкретно стоковая окушная... А из двух зол (семерошный алюминий двухрядка и медь двухрядка, зазор ребер одинаков) лучше медь по теплоотдаче...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
zombie177rus писал(а):Ты лентяй, или тепло не любишь?
поясни?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 19:14:38
ExGenius писал(а):Всем спасибо:-) Ставлю медь двухрядку...
у меня на шкафу лежит :psih: не знаю куда пристроить ее, могу тебе выслать, будет у тебя четырехрядка :psih:
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 19:16:33
Подумывал я о таком извращении :psih: Но внешний вид портить не хочеца)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 19:20:33
я просто хотел сказать, что не нормальный это выбор твой.. :look:
ниже фото меди двухрядной которая на шкафу сейчас..
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 19:29:05
Точно такая же... Только как мне подсказали, у краев где нет ребер надо проклеить губкой или как там ее называют, чтобы воздух проходил лишь между ребер...
Просто ранее, полгода назад трехрядка медь Luzar (незнаю, хорошая или плохая, но лучше стоковой в семерке) я взял за 1200... Сейчас эту двухрядку медь взял на тест две недели за 1500... Как потом позже узнал, трехрядка стоит 2200... Кусается по цене...
Ты ее проверял, свой радиатор? Изначально наверное тоже алюминий стоял? Разница есть ли?
Последний раз редактировалось ExGenius Вт янв 06, 2015 19:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 19:30:25
шуба дешевле выйдет :thum1:
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 19:33:05
заставляешь задуматься... может сдать, да все таки докинуть на трехрядку... хотя цены ломят, не горюй...
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 19:43:18
ExGenius писал(а):Ты ее проверял, свой радиатор? Изначально наверное тоже алюминий стоял? Разница есть ли?
история была примерно такая.. при замене краника печки на заводском алюминевом радиаторе был отломан фланец к которому крепится этот самый краник. отец был послан в магазин за радиатором (т.к. это его машина), я ему сказал взять медь.. ну он и взял. :pinch: :D одну зиму он с ним откатал и на этом все закончилось, вся машина вечно сырая, все стекла замерзшие и т.д., сам радиатор если потрогать, то он горячий, но стоит на него подуть...остывает моментально. ну и этой осенью в магазин пошел уже я, и там был куплен радиатор дааз 21051**** алюминь. в машине жара, все довольны. у меня же на машине просто с завода стояла трехрядная нормальная медь, я ее прокипятил этой осенью в кастрюле с лимонной кислотой и все.. дорого медь - бери люминь.. стоит в районе 600-800 рублей. только именно ДААЗ
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 06, 2015 19:55:19
Да... Убедил...
На семерке стояла алюминька 2105-8101060 Luzar... Походу не сток... Плохо грела семку...
На ОКЕ, что сейчас и ковыряю PP-GF630 какой-то... Внешне такой-же, но ребра чаще... Но продувается плоховасто после промывки... А значит и охлаждайка нормально не циркулирует...
Походу вновь завтра поеду сдавать одну, искать другую... Либо медь трехрядку, либо Дааз пятерочный...
Спасибо :)
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 07, 2015 6:30:13
Миша писал(а):бери люминь.. стоит в районе 600-800 рублей. только именно ДААЗ
:yes: :thum1: , в зелёной фирменной упаковке. Да, и Лада-Имидж пакует в свои сине-белые упаковки тоже дааз.
ExGenius писал(а):мне подсказали, у краев где нет ребер надо проклеить губкой или как там ее называют, чтобы воздух проходил лишь между ребер...
В обязательном порядке по всему периметру радиатора полоска поролона.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср янв 07, 2015 8:01:17
Осенью печку перебирал, так от жадности натыкал этого поролона по периметру столько, что кожух стал чуть ли не овальным :pinch: . Когда собирал, не мог понять, почему нижняя часть никак на место не встаёт.
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Вт янв 13, 2015 11:05:17
Нашел медь трехрядку LUZAR оригинал, может и не самый лучший, но на семерке греет нормально, думаю в оке не хуже будет...
Поставил, на днях проверю...
Спасибо :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 13, 2015 11:12:57
ExGenius писал(а):Нашел медь трехрядку LUZAR оригинал
Было уже. ДРЯНЬ.
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Сб янв 17, 2015 1:31:42
Было уже. ДРЯНЬ.
Почему дрянь?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Нужно заменить радиатор, но не знаю какой брать, раньше думал, что на 2101-2107 они все одинаковые, а сегодня узнал, что радиатор печки может быть двух видов, машина у нас 2004 года выпуска, мне сказали, должен стоять 2105. Может кто знает точно, какой ставили на семерки в 2004 году?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 17, 2015 1:53:00
какой был под рукой такой и прилепили.. :psih: :yes:
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Сб янв 17, 2015 1:55:01
Миша писал(а):какой был под рукой такой и прилепили.. :psih: :yes:
Они взаимозаменяемые?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 17, 2015 2:25:32
впихнуть можно все. по взаимозаменяемости не подскажу..
Вернуться в «Кузов»
