Страница 1 из 1
Регулировка крышки багажника по высоте
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:56:26
evgen1986
Всем привет. Ребята подскажите как отрегулировать багажник по высоте, то есть он выше крыльев(у заднего лобового стекла) где то на 1 см. Весь багажник осмотрел, но не фига не пойму как его регулировать, влево вправо можно болтами, а по высоте не знаю как?
Re: Регулировка багажника по высоте
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:00:00
Smoky555
evgen1986 писал(а):Всем привет. Ребята подскажите как отрегулировать багажник по высоте, то есть он выше крыльев(у заднего лобового стекла) где то на 1 см. Весь багажник осмотрел, но не фига не пойму как его регулировать, влево вправо можно болтами, а по высоте не знаю как?
Подгибом петлей.
Открываешь багажник на полную. Одной рукой держишь крышку багажника за верх, второй рукой давишь на крышку в районе петли от заднего стекла. Не переусердствуй. Повторить с другой стороны. Закрыть багажник и проверить прилегание. При необходимости повторить все действия.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:01:30
санек52
evgen1986
ты напиши что за БАГАЖНИК
Smoky555
я вот не понял что он пр крышку. думал который на крыше
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:03:03
Smoky555
санек52 писал(а):evgen1986
Smoky555
ну я думаю, что тот багажник, который на крыше куда как выше крыльев, и далеко не на 1 см (см. пост ТС)
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:07:23
санек52
Smoky555
а сначала представил что багадное отделение вверх задрато.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:10:58
evgen1986
Санек52
крышка на багажнике: у нее сторона которая ближе к заднему лобовому стеклу поднята на 1см и он выше крыльев
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:12:52
санек52
evgen1986
теперь все понятно
. В багажник воду заливает?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:25:21
evgen1986
Все, проблема решена, помогли советы Smoky555 огромное спасибо
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:43:14
а я вот...побаиваюсь правую часть,что к крылу трошки придавить.немного выпирает
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:56:01
Smoky555
evgen1986 писал(а):Все, проблема решена, помогли советы Smoky555 огромное спасибо
на здоровье
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:13:19
akrobat68
Smoky555
большое спасибо !!!
Добавлено: Пн июн 18, 2012 6:35:45
Smoky555
akrobat68 писал(а):Smoky555
большое спасибо !!!
пожалуйста
Не знал что это такая уж проблема оказывается
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:57:45
беглый2
Перенесено
у меня такая беда, крышка багажника сильно торчит в верх,примерно на 1см возли заднего стекла .смотрел из нутри регулировок петель там не нашол. модель 2106 ,как это исправить? подскажите может кто знает. зарание спосибо.
Re: Регулировка крышки багажника по высоте
Добавлено: Чт июн 20, 2013 16:32:10
Читай. Вроде описали...
Добавлено: Вт июл 23, 2013 14:42:06
zhigulist
Smoky555 писал(а):evgen1986 писал(а):Всем привет. Ребята подскажите как отрегулировать багажник по высоте, то есть он выше крыльев(у заднего лобового стекла) где то на 1 см. Весь багажник осмотрел, но не фига не пойму как его регулировать, влево вправо можно болтами, а по высоте не знаю как?
Подгибом петлей.
Раньше на форуме советовали застучать во внутрь площадки, на которой находятся шпильки крепления крышки багажника.
С этой идеей вчера подъехал к знакомому, и он эту идею раскритиковал. При изучении причин выпирания было установлено, что неравномерно вдавлена сама эта площадка, где шпильки. Также были выявлены трещины в металле в месте, где пластина со шпильками приварена к каркасу багажника. С помощью нехитрой приспособы (фото дома на ноуте, вечером добавлю) были выровнены площадки по месту. Сняли крышку багажника чтобы подварить трещины. Чуть-чуть в нахалку даванул вниз сами петли (когда крышка снята - это не сложно). Собрали. Всё в лучшем виде.
