Выравнивание бамперов
=Саня+
Здрасте Всем !!!
Машина ВАЗ 21053
СЛУЧИЙ ... здавал назад, не заметил торчащюю трубу, и погнул правый край бампера сантиметров 10 от боковой резиновой накладки (т.е. накладка ушла вперед). Я бампер снял вместе с кронштейнами (теми которые в богожнике прикручиваются болтами), отрихтовал, поставил, левая сторона, получается, на миллиметров 10-15 ниже правой.
ВОПРОС ... как выровнять бампер, толи опять снять его и выгнуть в обратную сорону, толи подбить кронштейны...или подумать что нибуть с отверстиями крепления ???
общем кто сталкивался отзовитесь .... спс
Машина ВАЗ 21053
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
А нафига гнуть кронштейны (если ,конечно ,при ударе и они не погнулись) ? Я выпрямлял свои бампера практически до идеала.Снимал с кронштейнов,подходящий брусок внутрь и тромбовкой (приспособа грунт утрамбовывать - полено с двумя ручками) доводил до ума.Ща опять надо буде это делать под НГ приложился к столбу слегка)))
=Саня+
=Саня+
Tanotarov
vanadiumus
Насколько я помню, аллюминий не окисляется потому, что моментально (за несколько секунд) покрывается на воздухе оксидной плёнкой (та, которая остаётся на пальце в виде серой грязи , если посильнее потереть металл) , которая перекрывает доступ кислорода и препятствует дальнейшему окислению. Вот от этого окисла всё со временем и отваливается. Для нанесения прочного лакокрасочного покрытия его надо сначала методом электролиза покрыть металлом с меньшей скоростью окисления , а потом уже красить. Вот только каким??? Если здесь есть специалисты в данном вопросе может подскажут...=Саня+ писал(а):а кто красить их пробувал ???
Зачем народ спаиваешь???Randall писал(а):даю наВОдку.... спроси у alex тихонько - он в теме
А alex у нас втихую ей торгует..
=Саня+
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Ремонт заднего бампера
Можно ли самостоятельно выгнуть вогнутый задний бампер? Слышал, что бампер сначала нагревают, а потом вытягивают большим магнитом.
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Выравнивание бамперов
Большим молотком или маленьким кувалдом точно.
Магнитов больших боле нема, не оправдали они ожиданий, только мелочь из карманов вытягивали.
vadimon
Что, серьезно?четвёрковод писал(а):Большим молотком или маленьким кувалдом точно.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Еще можно привязать слегка вогнутый бампер не снимая к дереву по крепше и потихоньку трогаясь выровнять его или зделать его выгнутымvadimon писал(а):Можно ли самостоятельно выгнуть вогнутый задний бампер? Слышал, что бампер сначала нагревают, а потом вытягивают большим магнитом.
ПЕРЕНЕСЕНО
vadimon
Серьёзно, и чаще без нагрева даже.
Какой бампер то у тебя?, ведь их два вида.
А если дерево хряснет...
ВпрокFiks 032 писал(а):а то будет бампер выгнут непоправимо
vadimon
Опять шуточки?Fiks 032 писал(а):Еще можно привязать слегка вогнутый бампер не снимая к дереву по крепше и потихоньку трогаясь выровнять его или зделать его выгнутымvadimon писал(а):Можно ли самостоятельно выгнуть вогнутый задний бампер? Слышал, что бампер сначала нагревают, а потом вытягивают большим магнитом.
ПЕРЕНЕСЕНО.Тока делать это ОЧЕНЬ оккуратно и с помошником а то будет бампер выгнут непоправимо
vadimon
Да я не знаю даже какого вида. Родной семерочный стоит.четвёрковод писал(а): Какой бампер то у тебя?, ведь их два вида.
Fiks 032
Не я свой так выгнул ,Правда со второй попытки ,c первой слегка перегнул но потом о этоже дерево исправил недочет.Делал один потому и неполучилось с первого разаvadimon писал(а):Опять шуточки?
четвёрковод писал(а):А если дерево хряснет...
Это вариант при небольшом изгибе а так снимать и кувалдаFiks 032 писал(а): к дереву по крепше
Последний раз редактировалось Fiks 032 Вс июн 24, 2012 22:20:34, всего редактировалось 1 раз.
vadimon
Ну совсем шуточки, вот такое и я сам видел, но сам бы не стал.
Родной с хромированой накладкой а сам пластиковый или цельный с резиновой вставкой?
Почему опять?vadimon писал(а):Опять шуточки?
vadimon
Да, пластиковый с хромированной накладкойчетвёрковод писал(а):vadimon
