Проблема с тягой внутренней ручки двери
Dima59rus
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Пн дек 21, 2009 14:23:35
В общем сначала сломалась внутренняя ручка двери (крючок), вместе с ней перестал открываться замок даже если тянуть тросиком. Обшивку снял, значит трос когда тяну - его рычаг перемещается, а в том месте где он соприкасается с другим рычагом он останавливается, дальше трос не тянется. Т.е. нужно совсем немного чтобы рычаг (от троса) нажал на второй, но как раз он на него не нажимает, а только соприкасается. Не знаю как решить эту проблему, что нужно регулировать.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн дек 21, 2009 16:39:30
дверь задняя или передняя?
Dima59rus
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Вт дек 22, 2009 2:54:38
передняя
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 22, 2009 6:53:22
Dima59rus писал(а):значит трос когда тяну
а тросик-то какой тянешь? не понятно. трос же только на стеклоподъемнике...
Dima59rus
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Вт дек 22, 2009 9:22:17
[img]http://automn.ru/vaz-2105/images/r8-6.jpg/img]
трос 21
вы дверь то разбирали??? везде тросик есть от ручки внутренней.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 22, 2009 9:31:19
Dima59rus писал(а):вы дверь то разбирали?
дверь нет, она не разбирается, а с замками ковырялся.
это не трос, а тяга, при чем жесткая. а при открытой двери он и не будет работать. дверь закрой и дергай...
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт дек 22, 2009 9:39:40
balaganoff писал(а):а тросик-то какой тянешь? не понятно. трос же только на стеклоподъемнике...
+ 100, я летом свои двери разбирал, где он там тросик кроме стеклоподъемника нашел не пойму.
Dima59rus
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Вт дек 22, 2009 9:54:40
понятия может и разные а суть одна и та же.
тягу я тяну при закрытой двери. эффект ноль.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 22, 2009 10:11:11
Может что-где прикипело, или от мороза застыло?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 22, 2009 10:24:02
Dima59rus писал(а):понятия может и разные а суть одна и та же.
хренасе... а че ломом не назвал? типа, за лом тяну, а рычаг останавливается :)
может просто силы не хватает? все-таки у рчки-крючка хоть какой-то рычаг есть, а замки у классики жестковатые.
пробовал ставить ручку и потом уже открывать?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 22, 2009 10:42:08
А может ручка из-за того и сломалась-что замок перестал срабатывать?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 22, 2009 12:26:41
ВинтореZ писал(а):А может ручка из-за того и сломалась-что замок перестал срабатывать?
Я тоже думаю что сломанная ручка - это не причина, а последствие.
Dima59rus, на мойку незадолго до этого не ездили, оттепели не было? Могло и замерзнуть все.
Dima59rus
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Вт дек 22, 2009 14:02:05
Проблему решил
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 22, 2009 14:09:15
Dima59rus
И что там было?
Dima59rus
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Вт дек 22, 2009 14:35:05
решилась методом научного тыка.
диагноз сказать сложно.
Вернуться в «Кузов»
