Установка локеров (Подкрылки)
enbond
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение enbond » Вс июл 15, 2012 16:01:31
Здравствуйте!
Подскажите как правильно поставить подкрылки?
Спасибо!
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс июл 15, 2012 16:27:27
1) Снять колесо;
2) Вычистить/вымыть колесную арку (можно предварительно съездить на автомойку и попросить, чтобы там помыли арки);
3) Обработать арку мовилем или мастикой.
4) Установить подкрылок, закрепив его саморезами.
5) Установить колесо на место.
Даную процедуру сделать четыре раза, по одному на каждое колесо :thum1:
enbond
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение enbond » Вс июл 15, 2012 16:58:22
metallict422 писал(а):1) Снять колесо;
большое спасибо!))
а еще вопрос, саморезы вкручивать в кузов? ржавчина в тех местах не пойдет?
и я так понимаю сначала надо дырок на сверлить? или прям так вкручивать?
извиняюсь за тупые вопросы)))
Re: Установка локеров (Подкрылки)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 15, 2012 17:14:07
enbond писал(а): саморезы вкручивать в кузов?
А иначе никак,в крыло вворачивай короткие саморезы ("семечки" с пресс-шайбой),не длиннее 13 мм
enbond писал(а):ржавчина в тех местах не пойдет?
Мовилем обработай.
enbond писал(а):и я так понимаю сначала надо дырок на сверлить?
Либо саморезом с острым концом,если саморез хороший,он просверлит крыло.В брызговик лучше сначала просверлить отверстие,затем ввернуть саморез с острым концом.Не рекомендую пользоваться саморезом с буром,отверстие слабое получится,саморез хуже держится.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 15, 2012 17:14:26
саморез в мастику мокай перед закручиванием
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 15, 2012 18:59:58
Medved@790 писал(а):саморез в мастику мокай перед закручиванием
:yes: или в пластилин или в пушсало
Вернуться в «Кузов»
