Здравствуйте!
Подскажите как правильно поставить подкрылки?
Спасибо!
Установка локеров (Подкрылки)
enbond
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: подкрылки
1) Снять колесо;
2) Вычистить/вымыть колесную арку (можно предварительно съездить на автомойку и попросить, чтобы там помыли арки);
3) Обработать арку мовилем или мастикой.
4) Установить подкрылок, закрепив его саморезами.
5) Установить колесо на место.
Даную процедуру сделать четыре раза, по одному на каждое колесо
enbond
- Ученик
Re: подкрылки
большое спасибо!))metallict422 писал(а):1) Снять колесо;
а еще вопрос, саморезы вкручивать в кузов? ржавчина в тех местах не пойдет?
и я так понимаю сначала надо дырок на сверлить? или прям так вкручивать?
извиняюсь за тупые вопросы)))
Re: Установка локеров (Подкрылки)
А иначе никак,в крыло вворачивай короткие саморезы ("семечки" с пресс-шайбой),не длиннее 13 ммenbond писал(а): саморезы вкручивать в кузов?
Мовилем обработай.enbond писал(а):ржавчина в тех местах не пойдет?
Либо саморезом с острым концом,если саморез хороший,он просверлит крыло.В брызговик лучше сначала просверлить отверстие,затем ввернуть саморез с острым концом.Не рекомендую пользоваться саморезом с буром,отверстие слабое получится,саморез хуже держится.enbond писал(а):и я так понимаю сначала надо дырок на сверлить?
mik58
Medved@790 писал(а):саморез в мастику мокай перед закручиванием
