Обломил шпильку массы кузова
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Начал подягивание масс, в итоге отломил шпильку под корень почти. Имелась гайка от восьмёрки не помню от куда медная такая с одной сороны тонкая с другой под ключ. Гайка эта накрутилась на обломок, ну только без игольчатой шайбы с ней не хочет. в эту гайку теперь можно ввернуть резьбу либо отломленную, ну я у другого болта думаю лучше шляпку спилить, резьбу ввернуть и через корончатую шайбу массу притянуть. Как думаете контакт нормальный будет?
Ravage
Re: Обломил шпильку массы кузова
Если на движке маса нормальная стартер крутить будет.
Если нету -не будет
крутите стартером и смотрите норм или нет
UPD. у меня так :tease:
Если нету -не будет
Где стоит обломанная шпилька?tolpav писал(а):Начал подягивание масс, в итоге отломил шпильку под корень почти. Имелась гайка от восьмёрки не помню от куда медная такая с одной сороны тонкая с другой под ключ. Гайка эта накрутилась на обломок, ну только без игольчатой шайбы с ней не хочет. в эту гайку теперь можно ввернуть резьбу либо отломленную, ну я у другого болта думаю лучше шляпку спилить, резьбу ввернуть и через корончатую шайбу массу притянуть. Как думаете контакт нормальный будет?
tolpav
Извените не написал что на кузове, рубрика про кузов просто... Я умудрился под восмёрошную гайку подсунуть корончатую шайбу всё таки, тестером на аккум звонится кузов, всё нормально я думаю будет
Повторю вопрос. Ясно , что на кузов - ГДЕ?zombie177rus писал(а):Где стоит обломанная шпилька?
tolpav
Ну где масса на кузов с АКБ стоит?! Чють выше правой фары разве не на всех 07 так?!Буйный писал(а):Повторю вопрос. Ясно , что на кузов - ГДЕ?zombie177rus писал(а):Где стоит обломанная шпилька?
Вы лучше помотрите ему про ДМРВ, пожалуйста!!!!
Засим закрыто.tolpav писал(а):: Вот, уже сделал, да там номально всё будет, масса на кузове есть...
