Менял крылья - сорвал резьбу закладных для петель дверей.
Jeams76
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Jeams76 » Сб янв 28, 2012 20:37:45
Свою машу купил после аварии. Бита была в переднюю часть.
Менял рамку радиатора("телевизор"), крылья, и т.д.
Вопрос в том, что передние двери никак не хотели откручиваться, хотя машина 2006 г.в., :getlost:
половину болтов я открутил ударной отверткой, после множественных ударов по болтам молотком и проливанием WD-шкой...а другой половине пришлось встретиться с дрелью... Результат оставшиеся части не выкрутить плоскогубцами не схватить. На одном попробовал от центра высверливать с очень мелкого сверла по нарастающей, но мой глаз-проказ в центр не попал :eptel: и теперь там только половина резьбы осталась.
Можно ли эти закладные поменять на новые?
Доставал ли их кто-нибудь оттуда?
Как бы вы поступили?
Re: Менял крылья - сорвал резьбу закладных для петель дверей
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 28, 2012 20:52:44
Аккуратно малой болгаркой вырезать окошки со стороны салона,сосверлить остатки винтов и выковыривай....
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 28, 2012 20:59:32
Jeams76
Ты уже все высверлил?
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 28, 2012 21:28:18
можно и не высверливать я такие вещи сваркой вывариваю , и ничего менять не надо . берешь полуавтомат если есть куда подставить болт то подставляешь и ввариваешь к старым болтам или огрызкам болтов. если нет возможности подлезть с болтом , тогда просто постепенно навариваешь на огрызки болтов и попкой все это откручиваешь .
PS; с самого начала не надо было высверливать , обычно пробуют всеми доступными способами, отбойная отвертка, зубильце маленькое и по кромке простукивать иногда идет болт, я если не пошло от отбойной отвертки не замарачиваюсь беру сварку и ввариваю болты и все замечательно выкручивается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 17:30:35
Aleksandr писал(а):можно и не высверливать я такие вещи сваркой вывариваю , и ничего менять не надо . берешь полуавтомат если есть куда подставить болт то подставляешь и ввариваешь к старым болтам или огрызкам болтов. если нет возможности подлезть с болтом , тогда просто постепенно навариваешь на огрызки болтов и попкой все это откручиваешь .
Очень соглашусь.Начинать надо с кувалды и ударной отвёртки.В любом деле самое главное-правильно отдубасить,или отп.........,ну сами знаете.Хорошо!,когда сварка всегда рядом....
Jeams76
Непрочитанное сообщение Jeams76 » Вс янв 29, 2012 18:16:44
четвёрковод писал(а):Jeams76
нет, я попробовал на одном...испортив его другие не трогал.
у меня сейчас по два болта на передних дверях... :look: остальные как на фото в первом сообщении.
Jeams76
Непрочитанное сообщение Jeams76 » Вс янв 29, 2012 18:24:18
я так и делал, пытался приварить болт...только вот полуавтоматом я пользовался впервые. Рамку радиатора, крылья, фартук все хорошо приварил, а болт к огрызку никак не приваривался, небольшое усилие и отваливается. Один винт я открутил зубилом, когда ударной отверткой закатал его. Я так понял самый лучший вариант пытаться привариться.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 29, 2012 19:52:15
Jeams76 писал(а):нет, я попробовал на одном...
Jeams76
Правильно.
Я бы высверливал как и ты но остановился бы на максимально возможном диаметре сверла, которое ещё не цепляет резьбу! Таким образом основное тело будет удалено, останется острым бородком и молотком сплющивать остаток (как бы сверху бить по торчащему обломку) начиная с самой тонкой части обломка. Обломок постепенно отойдёт от резьбы и или выпадет или позволит выкрутить его. Обычно я поступал так...
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Вс янв 29, 2012 20:05:09
самый вариант. Я только так спас резьбы.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 29, 2012 20:15:01
Jeams76 писал(а): пытался приварить болт...только вот полуавтоматом я пользовался впервые.
Поищи сварщика с опытом , попробуйте одеть на огрызки гайки и приварить их. Только не откручивай сразу , дай остыть до холодного. Прогретые болты должно отпустить в резьбе и они выкрутятся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 23:53:45
Гайки варить через дырку.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 30, 2012 6:12:21
zombie177rus писал(а):Гайки варить через дырку.
:thumbsup: :beer2: Приколист однако... Думаешь гранями к кузову приварят? (w00t)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 30, 2012 6:33:02
Alex** писал(а):Думаешь гранями к кузову приварят?
Тогда есть получше идея, вставляем метчик, навариваем вокруг, метчик выворачиваем, резьба готова.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 30, 2012 7:21:27
не прокатит, у метчика есть выемки для выхода стружки, заварится все и не вынешь
Вернуться в «Кузов»
