Вот, блин, раззадорил. Сижу, думаю ещё...Nonamer писал(а):я думаю что "секретов" не много найдется.
Почему может не крутиться рычаг регулировки сиденья?
Zayec
Re: Почему может не крутиться рычаг регулировки сиденья?
Igor001/7
Где?Как?Zayec писал(а):где и как посмотреть износ задних тормозных колодок.
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Если посмотреть на заднее колесо, то примерно "на 5 и на 7 часов", только с обратной стороны (на диске, к которому задний тормозной цилиндр прикручен) есть резиновые заглушки. Вынув их и посветив фонариком можно увидеть состояние задних тормозных колодок.Igor001/7 писал(а):Где?Как?
во блин, попомему такая тема способна начаться и закончится ссылком на мурзилку, хде все ето с картинками будет описато...
Igor001/7
Не, я правда не зналZayec писал(а):Да, поди, прикалывается он
Nonamer
Спасибо
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Самый секрет это пепельница в семерочнои панели.
Igor001/7
Эт даvovakh писал(а):Самый секрет это пепельница в семерочнои панели.
Но я её в первый день ещё на семёрке брата обнаружил
Zayec
Это да. Судя по общению на форуме, у огромного количества владельцев классики книжки нет и отродясь не было. Но зато есть тырнет!олежек писал(а):по-моему такая тема способна начаться и закончиться ссылкой на мурзилку, хде все ето с картинками будет описано...
GoBLIN
ну с моим автомобилем книжки точно в комплекте небылоZayec писал(а): Это да. Судя по общению на форуме, у огромного количества владельцев классики книжки нет и отродясь не было. Но зато есть тырнет!
сегодня рассказал другу про крутилки на сидушках - он этого тоже не знал (владеет семеркой третий год)
Sergess01
- Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Проблем решён!
Там просто заклинило винт в крайнем положении. Покрутил ручку газовым ключом, без особого усилия, винт пошёл. Потом смазал резьбу вэдэшкой. Причём, резьба там, оказывается, левая. Чтоб винт выкрутить, надо было крутить по часовой стрелке, если смотреть со стороны сиденья.
Теперь усё работает!
mik58
есть на новых машинах два дня назад смотрел машину которая пришла мне дак специально покрутил, крутица легко
Sergess01
Вообще надо, конечно, встречи клуба устраиватьБуйный писал(а):До Хадыжей доедь, проясню обстакановку с новой машиной. Пиво Майкопское не забудь, обменяемся на местное.
Ага. И в Кубанской страничке попИсывать, хоть изредка. Там и обсуждать подобные вопросы...Sergess01 писал(а):Вообще надо, конечно, встречи клуба устраивать
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
У меня вот такой вопрос. На сколько семерочные сиденья выше пяторочных или они ниже? На моей уже пора менять сиденья и хочу поставить от семерки. Так как рост у меня не маленький этот вопрос меня и заинтересовал.
Sergess01
Насколько выше - не знаю, но в 7ках сиденья анатомические и с подголовниками, они наверняка удобнее. Если всё равно надо менять, то лучше, конечно, их ставить.tok1987 писал(а):У меня вот такой вопрос. На сколько семерочные сиденья выше пяторочных или они ниже? На моей уже пора менять сиденья и хочу поставить от семерки. Так как рост у меня не маленький этот вопрос меня и заинтересовал.
Sergess01
Вот кстати интересно почему его нет, и сколько точно рублей на этом сэкономилирустем писал(а):Sergess01
ведь например счетчика суточного пробега на твоем авто уже нет
