горит предохранитель сигнализации
Модератор: Randall
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
поиск юзал ничего похожего нет.
суть такова, подключил сигналку все гуд, подключил как в мануале по схеме центральный замок, все работает,но после 20-30 открываний закрываний горит предохранитель тот что на схеме.
цз устанавливал отдельно, брал комплект цз. с блоком центральным.
подключил по схеме 1
есть и вторая схема но как не старался по ней подключить неудалось
- 1
- 1.JPG (11.75 КБ) 11716 просмотров
- 2
- 2.JPG (13.75 КБ) 11716 просмотров
BORODA
Re: горит предохранитель сигнализации
Митрофан
Если замыканий нет нигде, попробуй пред на 15А поставить, 10А маловато даже на два замка.
Оффтопик: Меня не достанешь, мой вопрос по темеСусанин писал(а):ОООО шутошная темащас всех пошутим
Сусанин, пишу открытым текстом:Сусанин писал(а):ОООО шутошная темащас всех пошутим
перечитай сообщения вплоть до твоего, которое я процитировал, ткни хоть носом, хоть пальцем, хоть мордой в то место, где кто-то шутил. Может ты просто не туда запостил? Так признайся, ничего стыдного в этом нет.
Вполне резонный вопрос. При регулировке замка такое очень может быть, предохранитель не успевает остыть.гость писал(а):Митрофан писал(а):
... 20-30 открываний закрываний ...
Подряд?
Именно для прояснения этого момента и был задан уточняющий вопрос.Антон80 писал(а):Вполне резонный вопрос. При регулировке замка такое очень может быть, предохранитель не успевает остыть.гость писал(а):Митрофан писал(а):
Подряд?
