Страница 1 из 1
горит предохранитель сигнализации
Добавлено: Вт янв 17, 2012 12:08:40
Митрофан
поиск юзал ничего похожего нет.
суть такова, подключил сигналку все гуд, подключил как в мануале по схеме центральный замок, все работает,но после 20-30 открываний закрываний горит предохранитель тот что на схеме.
цз устанавливал отдельно, брал комплект цз. с блоком центральным.
подключил по схеме 1
есть и вторая схема но как не старался по ней подключить неудалось
Re: горит предохранитель сигнализации
Добавлено: Вт янв 17, 2012 12:31:21
BORODA
Митрофан
Если замыканий нет нигде, попробуй пред на 15А поставить, 10А маловато даже на два замка.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 13:22:59
Митрофан
замыканий нет, поставил на 15 А посмотрим как будет
Добавлено: Вт янв 17, 2012 13:39:58
Митрофан писал(а):... 20-30 открываний закрываний ...
Подряд?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 14:41:20
Митрофан
шутники вы
если так понятнее то раз в неделю горит
Добавлено: Вт янв 17, 2012 14:45:24
ОООО шутошная тема
щас всех пошутим
Добавлено: Вт янв 17, 2012 15:48:20
Добавлено: Вт янв 17, 2012 16:40:28
Сусанин писал(а):ОООО шутошная тема
щас всех пошутим
Сусанин, пишу открытым текстом:
перечитай сообщения вплоть до твоего, которое я процитировал, ткни хоть носом, хоть пальцем, хоть мордой в то место, где кто-то шутил. Может ты просто не туда запостил? Так признайся, ничего стыдного в этом нет.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 16:48:35
Подряд?
Вполне резонный вопрос. При регулировке замка такое очень может быть, предохранитель не успевает остыть.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 16:50:14
Подряд?
Именно для прояснения этого момента и был задан уточняющий вопрос.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:07:39
Смотрю, ТС тема боле не нужна. Закрыто.
