противоугонка для кабюраторных двигателей
Модератор: Randall
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср сен 21, 2011 8:34:07
Чего то меня мысль посетила. Большая часть народа отключает зажигание, или делает слишком палевные конструкции. Вкладывает бобло, но идет по стандартным путям. Моя идея такова: убираем из штатного бензонасоса клапана и шток. Корпус насоса будет висеть для вида. Меняем бак на инжекторный, и ставим в него инжекторный насос. Излишек давления удаляем обраткой с клапаном, который много места не занимает и его можно поставить прямо в том же лючке. Осталось продумать ньюанс с питанием насоса... Даже, если подлый угонщик припрется со своим бензином и шлангом, подключится к штатному насосу, карбюратор топлива не получит. Допустим, что угонщик вобще полный идиот и приперся с бензонасосом:-)))снова его ждет провал. Штока то нет. В крайнем случае оставит вам рабочий насос;-)
Dr._House
Re: противоугонка для кабюраторных двигателей
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср сен 21, 2011 8:35:04
сам еще не ставил. Только мысли
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 8:36:06
Dr._House писал(а):Чего то меня мысль посетила. Большая часть народа отключает зажигание, или делает слишком палевные конструкции. Вкладывает бобло, но идет по стандартным путям. Моя идея такова: убираем из штатного бензонасоса клапана и шток. Корпус насоса будет висеть для вида. Меняем бак на инжекторный, и ставим в него инжекторный насос. Излишек давления удаляем обраткой с клапаном, который много места не занимает и его можно поставить прямо в том же лючке. Осталось продумать ньюанс с питанием насоса... Даже, если подлый угонщик припрется со своим бензином и шлангом, подключится к штатному насосу, карбюратор топлива не получит. Допустим, что угонщик вобще полный идиот и приперся с бензонасосом:-)))снова его ждет провал. Штока то нет. В крайнем случае оставит вам рабочий насос;-)
Коечно угонщик ну ни в жизнь не дагадается сдернуть трубку с карба и посмотреть, идет ли бензин. Особенно учитывая сколько народу ставит электроклапана в бензиновую магистраль... :)
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср сен 21, 2011 8:39:20
в этом и мысль. Толива нет, ставим свой шланг и полторашку с бензином. А ТУТ ХРЕН!!! Он че ее чинить будет?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср сен 21, 2011 8:45:08
Dr._House
По моему БРЕД!!!имхо
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 21, 2011 8:46:16
Dr._House
у Вас как то получается дублировать свои идеи в одном посте :hmmm: , букаф много , а они повторяются :sad:
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 8:47:12
Dr._House писал(а):в этом и мысль. Толива нет, ставим свой шланг и полторашку с бензином. А ТУТ ХРЕН!!! Он че ее чинить будет?
Нет, не будет. Увидит что бензин не идет, разбираться не станет. Подсоединит к карбу шланг стеклоомывателя, в бачек нальет бензин и поедет себе спокойно, подкачивая бензин омывателем. Или просто нальет бензин в пластиковую бутылку, бутылку соединит трубкой с карбом, и опять же поедет.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср сен 21, 2011 8:56:36
пробовал я с бачком стеклоомывателя ехать. Через пару минут насос сдох. Может и насос хреновый был, но далеко я не уехал. Соединять тупо шлангом карбюратор и полторашку даже пробовать не стал. Геморр с крепланием и разряжение в бутылке прекратит подачу топлива
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 21, 2011 8:58:20
K.M. писал(а):Или просто нальет бензин в пластиковую бутылку, бутылку соединит трубкой с карбом, и опять же поедет.
это как? он бутылку на капот штольь поставит? ИМХО сама по себе идея имеет право на обсуждение. Ни один угонщик не будет плясать с бубном у классики если она сходу не заводится. :no:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср сен 21, 2011 9:02:39
Купить механический блокиратор на руль дешевле и проще, чем сажать такой огород.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 21, 2011 9:04:12
VladiZlav писал(а):Ни один угонщик не будет плясать с бубном у классики если она сходу не заводится
:yes: Правильно и всякие такие "хр*ньки" для наших авто считаю не уместными, лучше ставить поближе к дому или под окном :yes: А еще лучше колесо домой уносить :whistlin:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 21, 2011 9:07:11
Haris22 писал(а): колесо домой уносить :whistlin:
запасное (w00t) :thumbsup: :clap2:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 21, 2011 9:13:52
колеса можно не уносить, их и так без вас унесут
Biga
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Biga » Ср сен 21, 2011 9:18:40
Ээх, очередную идею с противоугонкой обоср... опорочили.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср сен 21, 2011 9:20:05
pozitron32 писал(а):Купить механический блокиратор на руль дешевле и проще, чем сажать такой огород.
Проще и дешевле. Если это не мажор купивший классику и вгрохавший в нее денег немеряно. Такой человек еще хлеще огород городит, но все по стандартным схемам: сигналка, электроклапан...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 21, 2011 9:21:10
Biga писал(а): опорочили
:no: критикнули.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 9:22:43
щас на жигули никто и не смотрит, разве что шелупонь и гопота всякая, и то чтобы с**здеть что нибуть, т к самый легкооткрываемый автомобиль, тот кто промышляет угонами жигулей не будет себе парить мозг если сразу не заводиться
+1 :yes:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср сен 21, 2011 9:23:50
Dr._House писал(а):инжекторный насос
Некоторые обладатели ГБО ставят в замен штатного бензонасоса, бензонасос от печки запорожца. По-моему инжекторный насос слишком дорог, да и с обратки будет столько бензина лить что баке шторм начнется)))
А сам по себе метод интересный, угонщик сует шланг в бутылку с бензином, качает пару раз - бензин не засасывается - да пошла она эта классика, угоню другую (w00t)
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 9:39:47
Очень просто. Бутылку в салон, между ног. Трубку - под капот, к карбу. Коленями бутылку сжимаешь - бензинчик течет. :)
VladiZlav писал(а):Ни один угонщик не будет плясать с бубном у классики если она сходу не заводится. :no:
Будет. Если ему нужна такая машина - именно этот цвет, именно эта комплектация. Или просто заказан угон конкретной машины у конкретного человека.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср сен 21, 2011 9:49:52
K.M. писал(а):Если ему нужна такая машина - именно этот цвет, именно эта комплектация. Или просто заказан угон конкретной машины у конкретного человека.
Мы сейчас о классике говорим?
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 21, 2011 9:52:55
Vlad34 писал(а):... бензонасос от печки запорожца. ...
Ну что здесь сказать? Подавляющее большинство обладателей сего девайса не довольно им, ибо не хватает гебы добиться безупречной его работы. Я - редкое исключение :D . Мой пахал безупречно. И что приятно, что в "Запорожце" тоже используется запорная игла. Но какой расход он обеспечивает - не знаю. Расход печки - 0,3...0,5 л/ч, но насос работает не постоянно: подкачал - и ожидание.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 9:56:21
О классике. Ходовая машинка, угоняется легко, спрос имеет. Особенно среди южных гостей столицы. И практически все они без КАСКО. То есть почти и не ищут. Хочешь - так продавай, хочешь - на запчасти пили...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср сен 21, 2011 10:09:01
гость писал(а):Подавляющее большинство обладателей сего девайса не довольно им
Ну это я просто пример привел, альтернатива так сказать. О придумал: реализую человеку его право на выбор данное ему конституцией LOL
K.M. писал(а):О классике. Ходовая машинка, угоняется легко, спрос имеет.
Я не о том. Я про комплектацию, цвет... То что угоняется легко я и сам пример могу привести, как мы движку после капиталки проверяли, работает вообще или нет.
Вот против заказа на конкретно чью-то или конкретно эту машину ни чего не спасет. Ну разве что продажа, и то спасет старого хозяина.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 10:20:59
Vlad34 писал(а):Вот против заказа на конкретно чью-то или конкретно эту машину ни чего не спасет. Ну разве что продажа, и то спасет старого хозяина.
Это верно. Потому разумно искать некий компромисс, и не вестись на сказки об идеальном девайсе против угонов.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 21, 2011 10:57:28
nikolas_boy писал(а):колеса можно не уносить, их и так без вас унесут
от этого болты с секреткой спасут ;)
Vlad34 писал(а):"Мы сейчас о классике говорим?
:thumbsup: карбюраторную классику врядли будут на заказ
чем так корячится - проще прямо на месте ее разобрать по запчастям :thumbsup:
