Вопрос про Alligator M700 и доводчик ЭСП
Модератор: Randall
MicE53rus
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Непрочитанное сообщение MicE53rus » Вт июн 14, 2011 17:22:59
Добрый вечер всем.В инструкции к сиге есть такая строчка-
Если автомобиль оборудован электрическими стеклоподъемниками, СЕРЫЙ провод системы может
быть запрограммирован как "отрицательный выход для закрывания окон автомобиля при поста-
новке системы на охрану" (программируемая функция № 19). В этом случае провод уже более не управ-
ляться при нажатии кнопок передатчика, вместо этого на этот провод будет автоматически подаваться по-
стоянный сигнал в течение 30 секунд после постановки системы на охрану с помощью брелка-передатчика.
Кто подскажет-30 секунд не спалят стеклоподъёмники ?Они полностью закрываются намного быстрее
Re: Вопрос про Alligator M700 и доводчик ЭСП
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 15, 2011 9:16:21
MicE53rus писал(а): Кто подскажет-30 секунд не спалят стеклоподъёмники ?Они полностью закрываются намного быстрее
Вполне могут. Доводчик тебя спасет...
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср июн 15, 2011 9:26:19
Нужен специальный блок управления стеклоподъемниками.
Например такой:
http://autozvuk.ua/info.php?id=8182
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 15, 2011 9:42:53
MicE53rus писал(а):Кто подскажет-30 секунд не спалят стеклоподъёмники ?Они полностью закрываются намного быстрее
конечно спалит, пусковые токи весьма велики, не важно сколько времени стекло будет подниматься, как правило программируемые выходы от сиги слаботочные, нужно по любому доводчик не имеет значения какой...
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 20, 2011 6:27:11
олежек писал(а):как правило программируемые выходы от сиги слаботочные
Да это, как раз, мелочи. Релюха всерно на выход вешается, а она уже подключает силовые цепи ЭСП. Тут не в этом засада, а в том, что если 30сек на двигатель ЭСП с упертым стеклом будет подана напруга, то далеко не каждый двиг это выдержит... :slap:
Так что доводчик надо ставить, по ходу... И чем дешевле ЭСП, тем больше вероятность НИКАКУЩЕЙ защиты по току у двигателя.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 29, 2011 12:54:20
Randall писал(а): Да это, как раз, мелочи.
да как сказать, если на прямую подключить то сига и "мявкнуть" не успеет как выход её сгорит, а вот моторы намотанны в разы более толстым проводом, и что бы его спалить надо постараться, потому как тонким проводом даже китайские ЭСП не могут быть намотаны, но конечно на "грани" могут запросто...
