ложное срабатываени сигнализации.
Модератор: Randall
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 19:50:28
вот собственно вопрос. поставил машину, прошло 5 часов допустим и сработала сигнализация и штатная и алигатор, на брелке аллигатора ничего не показывается кроме что она кричит... спустился, отключил, пока дошол до подьезда сново сработала(на брелке ноль)... отключил хлопнул дверью, включил и все норм..
через дня 3 история повторяется, срабатывает непонятно изза чего, вылечил также...
вот сегодня машинку оставил на работе, уехал оттуда, потом звоник аля машина орет... пришлось вернуться....
в чем косяк?
превое что пришло в голову концевик капота?(на брелке вроде открытие капота не показывается) может быть такое что он срабатывает свустя какоето время изза коррозии?(машину не смотрел, стоит на работе).
или куда глядеть?
сегодня ставил токо на штатную сигналку... так что косяк в аллигаторе отменяется..
штатная сигналка рабает на концевики дверей багажника капота и замок зажигания
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: ложное срабатываени сигнализации.
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 10, 2011 19:56:49
возможно провод с любого концевика где-то перетёрся. либо мозг у штатной сиги глюкнул. что кстати говоря очень плачевно.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 19:56:57
Bemrik
Вполне возможно из-за сырости глючит,было у меня так,давно правда на простенькой АПС-150.Утром снимаю с охраны-жалуется,что без меня дверь открывалась.Причина-сырость в соединениях провода на концевик двери.
Но по идее на брелке должно показывать причину сработки :hmmm:
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 10, 2011 19:58:13
Bemrik писал(а):сегодня ставил токо на штатную сигналку... так что косяк в аллигаторе отменяется..
это у тебя на AVEOчке? Что-то не пойму про "штатная сигнализация". Просто центральный замок?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:04:10
OBEH
да на авео.
там штатная если дверь, капот, багажник открыть то начинает дико бибикать....
рустем писал(а):Но по идее на брелке должно показывать причину сработки
вот именно что на брелке есть все кроме капота помойму(ключи оставил на работе, про капот посмотреть немогу)(на брелке тупо казывает что сигналка сработала).... и вот я на него всё скидываю.... ну и как ты написал как погада сменилась на плюс и все начало таять то начало глючить...
на что еще кроме концевиков смотреть надо?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:06:11
посмотрел фотки брелка в инете , капот должно показывать.... а брелок тупо орет что сига сработала...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 20:06:28
Bemrik писал(а):на что еще кроме концевиков смотреть надо?
а датчик удара то есть?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 20:06:53
Bemrik
Может еще от датчика удара срабатывать,если тот к пластиковой детали прикреплен,от перепада температур пластик "щелкает",датчик срабатывает
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:10:16
дачик удара есть, правдо в душе незнаю где он, его не трогал настроен был 3 года назад в салоне и все.. косяц проявился токо щас..
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 20:14:00
Bemrik писал(а):на брелке вроде открытие капота не показывается
При параллельном подключении концевиков капота и багажника, при сработке одного из оных на брелоке будет показывать сработку капота-багажника.
Bemrik писал(а):на брелке есть все кроме капота помойму
Смотри картинку и поймешь что должно на брелоке показать при сработке концевика капота.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:17:26
Bemrik писал(а):посмотрел фотки брелка в инете , капот должно показывать.... а брелок тупо орет что сига сработала...
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 10, 2011 20:22:31
Bemrik
Так можно ж будет протестить все концевики. Поставить на сигнализацию и поочереди открывать вручную: капот, багажник и т.д. Увидишь, срабатывает и отображается ли.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:26:20
OBEH
да в томто и косяк, еслиб они отказывали на 100 процентов, а так проблема плавающая, сига может и мразу сработать и через 5 часов и через 10
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 20:27:34
OBEH писал(а):Так можно ж будет протестить все концевики. Поставить на сигнализацию и поочереди открывать вручную: капот, багажник и т.д. Увидишь, срабатывает и отображается ли.
Иногда при закрытой двери из-за сырости сигналка может срабатывать,т.е. лампа в салоне не загорится,а для сигналки этого слабого протекания тока достаточно,чтобы считать,что дверь открыта
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 10, 2011 20:29:22
Bemrik
ну как минимум можно увидить, отображается ли у тебя на сиге открытый капот или нет :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 20:29:55
Bemrik писал(а):а брелок тупо орет что сига сработала..
У брелка на разные зоны срабатывания разные мелодии - это раз.
Во-вторых, при снятии с охраны сирена подает короткие сигналы и сид системы моргает столько раз, какая зона вызвала сработку (см. инструкцию по расшифровке сигналов сид).
Чо за модель сиги?
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 10, 2011 20:32:48
Bemrik
По идее:
какая-то цепь сработала. Она не отображается у тебя на обратной связи. Надо ее пытаться искать через это - проверить все ли у тебя отображается. Если что-то не отображается, то эту цепь и смотреть.
Думаю, как-то так для начала
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 20:32:58
мое скромное мнение: виноват датчик удара,
у меня стоит pantera xs-2500 и у меня точно такая же проблема
Bemrik писал(а):проблема плавающая, сига может и мразу сработать и через 5 часов и через 10
я пытался занизить чувствительность датчика но все равно потом орет.
В итоге просто его отсоединил и проблема исчезла
определил что виноват датчик удара вот так:
JET писал(а):при снятии с охраны сирена подает короткие сигналы и сид системы моргает столько раз, какая зона вызвала сработку (см. инструкцию по расшифровке сигналов сид).
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт мар 10, 2011 20:37:31, всего редактировалось 2 раза.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:35:24
д-910 или д-930(брелки одинаковы)
спасиб за схему подключения, а можешь саму инструкцию скинуть? а то в нете только включение режимов находил...
JET писал(а): сид системы моргает столько раз
читал расшифровки, но блин смотреть недодумался)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:37:56
а кнопка валет у алигатора? это такой кубик 1х1х1 с кнопочкой? или то что на антенне?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 10, 2011 20:40:36
токо единственное что смущает
оставляю токо на штатной сигналке, срабатывает только она, там дачика удара нет, только концевики...
кроме концевиков? мозги сигналки могут могз иметь?
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 20:41:16
Bemrik писал(а):блин смотреть недодумался)
Посмотри и все поймешь)))
Bemrik писал(а): а можешь саму инструкцию скинуть?
ТЫК
ТЫК
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 20:44:01
Bemrik писал(а):или то что на антенне?
Это называется "Вызов водителя"
Bemrik писал(а):а кнопка валет у алигатора?
Кругленькая, высотой примерно 1 см, клеится на двусторонний скотч.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 20:47:36
Bemrik писал(а):мозги сигналки могут могз иметь?
Легко.
Либо при сработке штатной, срабатывает датчик удара Аллигатора... :hmmm:
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт мар 10, 2011 20:48:31
Датчик объёма есть?
