вопрос в подключении сигнализации Starline c4
Модератор: Randall
sergnetto
Модель авто: ваз-21054
Непрочитанное сообщение sergnetto » Вс мар 06, 2011 11:57:09
Доброе время суток! Народ подскажите. Есть сигналка starline c4 собираюсь подключить центральные замки. С 6-контактным разъемом центрального замка все понятно, не совсем понял, куда подключать два провода с 16-контактного разъема (центральный процессорный блок)
Про какие кнопочные выключатели идет речь?
Re: вопрос в подключении сигнализации
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 06, 2011 11:59:47
sergnetto писал(а):не совсем понял, куда подключать два провода с 16-контактного разъема (центральный процессорный блок)
Ну так а где линк на инструкцию, в которой ты это вычитал? :eptel:
Nik555
Re: вопрос в подключении сигнализации Starline c4
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс мар 06, 2011 12:05:28
смотри инструкцию там все есть
sergnetto
Непрочитанное сообщение sergnetto » Вс мар 06, 2011 12:12:57
по инструкции все понятно я не понял про какие кнопочные выключатели идет речь, либо это два провода на отдельные кнопки
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 12:15:45
Randall писал(а):Ну так а где линк на инструкцию,
Вот тут есть, http://www.ultrastar.ru/942/6808
Не читал, пусть ТС пояснит.
sergnetto
Непрочитанное сообщение sergnetto » Вс мар 06, 2011 12:23:21
Подключение 16-контактного разъема
центрального блока
Сине-красный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей,
замыкающимся на +12В при открывании дверей.
Сине-черный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей,
замыкающимся на корпус при открывании дверей.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 06, 2011 12:23:36
sergnetto, ты про сине-красный и сине-черный провода, шоле? Дык ептель! первый в изоляцию и забудь про него, второй - к кнопкам-концевикам на дверях. Те самые, что включают свет в салоне при открытии дверей. Вот проблему-то накопал, а! :eptel:
Только не надо задавать тут вопросы типа "а параллельны они все или нет?". При возникновении такого вопроса сразу нырять в поиск - обсасывалось до косточек 20 раз уже! :cigar:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 12:29:21
Randall писал(а):Вот проблему-то накопал, а!
А ведь на схеме всё подписано. ;)
Правда, не совсем по-русски. Надо было - "концевики включения света в салоне" LOL
sergnetto
Непрочитанное сообщение sergnetto » Вс мар 06, 2011 12:44:47
спасибо понял!
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 06, 2011 13:25:02
sergnetto писал(а):спасибо
это кнопка такая... Она нажимается даже :whistlin:
закрыто!
