Заглушка в выхлопную трубу
Модератор: Randall
makarovns
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение makarovns » Сб янв 22, 2011 7:38:34
Всем привет.Родилась тут у меня такая идея как защитить свое корыто.В общем хочу так : сделать в выхлопную трубу врезку,то есть вырезать кусок трубы,а на место куска поставить клапан,чтоб закрывал просвет(разумеется будет секретная снопка),типа завести то заведут,да заглохнет она быстро.И тут я столкнулся с проблемой какой взять клапан,где достать,то придумать,хоть тресни работоспособного,чтоб открывалось нажатием кнопки,ничего придумать не могу.Пожалуйста,подскажите,может есть какие нибудь клапана,может кто то подобное видел,в общем подкиньте идею откуда начать7Заранее всем огромное спасибо
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Заглушка в выхлопную трубу
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 22, 2011 7:40:42
makarovns писал(а):Всем привет.Родилась тут у меня такая идея как защитить свое корыто.В общем хочу так : сделать в выхлопную трубу врезку,то есть вырезать кусок трубы,а на место куска поставить клапан,чтоб закрывал просвет(разумеется будет секретная снопка),типа завести то заведут,да заглохнет она быстро.И тут я столкнулся с проблемой какой взять клапан,где достать,то придумать,хоть тресни работоспособного,чтоб открывалось нажатием кнопки,ничего придумать не могу.Пожалуйста,подскажите,может есть какие нибудь клапана,может кто то подобное видел,в общем подкиньте идею откуда начать7Заранее всем огромное спасибо
а не проще на топливную магистраль клапан поставить?
с этим точно проблем не будет!
а так могу только шибер посоветовать LOL
и вревку от него в салон протянуть :rofl: :rofl:
но это так,шутка!
makarovns
Непрочитанное сообщение makarovns » Сб янв 22, 2011 7:51:27
дык можно на бутылке\канистре уехать
когда я был маленьким и мечтал о мотоцикле,старшие парни покупали запорожцы,так вот,один мой знакомый точно год,а может и больше,ездил на 2.5 пластиковой бутылке,ибо запор купил за тыщу,и не было у него бака,а с баком полторы стоил :)
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 22, 2011 7:55:09
тогда на зажигалку поставь релюху!
или на руль блокиратор.а с выхлопухой думаю вряд ли что получиться.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 22, 2011 8:24:40
makarovns, фигней ты занялся, по ходу. Даже если что-то и придумаешь, прогорит нафиг со временем :) У тя машина карбовая судя по подписи. Вот в районе карба лучше и засекречивайся уже. К примеру, перекрыть подачу воздуха в хобот кастрюли - далеко уедут без воздуха? :hmmm: Ну или еще чонть нахимичить в районе карба. Пораскинь мозгами.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 23, 2011 5:46:17
makarovns писал(а):Пожалуйста,подскажите,может есть какие нибудь клапана
Горный тормоз (заслонка в выпускной тракт) с Урал-4320 и др. грузовиков.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 23, 2011 6:19:41
Randall, карбовую машину сделать неугоняемой практически не возможно.
Randall писал(а):перекрыть подачу воздуха в хобот кастрюли - далеко уедут без воздуха?
Да скинут нафиг кастрюлю- и в путь! Если угонщики не пионеры-наркоманы, а мало-мало соображают в авто- карбюраторный двигатель запустить- пара пустяков. Даже если с зажиганием мудрить- банально подкидывается новый жгут проводов в обход родной электрики и вуаля. ТС предложил, наверное, единственный путь, которому стоит следовать чтобы угонщики повозились.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 23, 2011 6:34:24
Classic писал(а):Да скинут нафиг кастрюлю- и в путь!
Та не чуди... Пока допрут до этого, пока гайки пооткручивают... Плюнут и другую найдут быстрее, чи ни ценность. LOL
Classic писал(а):Даже если с зажиганием мудрить- банально подкидывается новый жгут проводов в обход родной электрики и вуаля.
Это и не обсуждается. :)
Classic писал(а):Если угонщики не пионеры-наркоманы, а мало-мало соображают в авто
То за 2-3 минуты поймут, что в карбюратор воздух не поступает и начнут сразу кастрюлю снимать? Ну ты мочишь. И ты давно слышал про классику, угнанную "спецами под заказ"? :pop:
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 23, 2011 6:41:25
Вот в том-то и вопрос- не тот Жигули автомобиль... А от наркоманов прекрасно блокиратор на руль помогает.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 23, 2011 8:07:08
:hmmm: Идея на самом деле очень плохая. Во-первых, нужно быть полностью уверенным в герметичности системы выпуска. Потом в выпуске при работе двигателя будет нехилое давление и тот же ржавый глушитель может просто разорвать на две половинки. В третьих,
лишняя запорная арматура в выпуске, эквивалентно лишнему сопротивлению, что неблагопрятно скажется на мощности двигателя.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 23, 2011 10:41:11
Longenen
Longenen писал(а):о-первых, нужно быть полностью уверенным в герметичности систе
Был очевидцем, пожалуй самого глупого поступка который я сам видел. Решил человек перехитрить всех и приварил на хвост выхлопной трубы обычную шайбу, что бы свистела как насадка. Несколько прогазовок и... бабах, глушак растаял вместе с дымом. LOL
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 23, 2011 14:27:40
четвёрковод писал(а):Longenen
+1. Лично ехал за таким. Всё началось с того что услышал свист. Ну думаю, с чего бы у меня ремень засвистел? Потом пригляделся - так и есть, у спереди едущего китайская насадка на трубе, вот и звук как от чайника.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс фев 13, 2011 17:52:52
Можно кран шаровый поставить соответствующего диаметра. На ручку две веревочки, пара блочков и вуаля.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 14, 2011 14:10:24
Stanislav писал(а):На ручку две веревочки, пара блочков и вуаля.
Механический привод "трубо-лок" LOL LOL
Мдя... Простое решение! :yes:
