сигнализация
Модератор: Randall
169
Благодарил (а): 16 раз
сигнализация
Непрочитанное сообщение 169 » Пн ноя 08, 2010 18:42:41
Всем привет.Как сделать так,чтобы при постановки машины на сигнализацию моргали не фары,а поворотники?
Сигнализация Mongoose AMG750 /1S.проблема в том,что схему подключения сигнализации я потерял и какие провода подключать к поворотникам я не знаю))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! :pop:
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пн ноя 08, 2010 18:50:05
169 писал(а):схему подключения сигнализации я потерял и какие провода подключать к поворотникам я не знаю
А в интернете найти религия не позволяет?
http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=583
Черно/зеленый, черно/белый провода - выходы на мигающие фонари - подсоединить к фонарям аварийной сигнализации (поворотникам) или габаритных огней обоих бортов автомобиля через предохранители в 5 А. В случае необходимости применять дополнительное электрореле.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 08, 2010 19:56:43
169 писал(а):проблема в том,что схему подключения сигнализации я потерял
Ну тогда распечатывай и на полочку:
РАЗ, ДВА, ТРИ
И еще в формате PDF - ЧЕТЫРЕ:
Mongoose-AMG-750-1-Pdf-Rus.Pdf
(454.78 КБ) 942 скачивания
Хватит? :beer2:
nikolas_boy
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 9:50:57
теже самые провода что на фары идут и подключать к поворотникам, только там должен один проводок раздваиваться, и стоять два диодика.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Shim » Вт ноя 09, 2010 10:32:29
Не нужно там ничего раздваивать. Выше же писали
Там и так два провода, по одному на каждый канал поворотников.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт ноя 09, 2010 10:34:50
nikolas_boy
И ни каких диодов. :beer2:
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 09, 2010 10:40:55
только так не рекомендуется делать так как очень легко подобраться к проводу бокового повторителя поворотов замкнуть его и вызвав срабатывания сиги сжеч как минимум предохранитель световой сигнализации. Физически цепь габаритов лучше защищена
169
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение 169 » Ср ноя 10, 2010 18:37:41
а для подключения электропривода багажника у сигнализации MONGOOSE идет провод для подключения активатора? :thumbsup:
Bars87
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср ноя 10, 2010 18:55:44
169 писал(а):а для подключения электропривода багажника у сигнализации MONGOOSE идет провод для подключения активатора?
ну тебе же уже дали целую кучу ссылок на иструкцию...
Сине/черный - выход дополнительного канала - на этом проводе появляется "-" импульс (300 мА max.) при активизации дополнительного канала (кнопка № 2). При этом можно запрограммировать один из трех алгоритмов его работы:
замок багажника: на выходе появляется сигнал длительностью 1 с., отключается концевик багажника и шок-сенсор. После открытия и закрытия багажника, через 10 с. концевик и шок-сенсор снова включаются в цепь охраны. Такой алгоритм позволяет открывать багажник, не снимая систему с охраны. Канал не работает при включенном зажигании.
