А на обичную сигналку можно поставить.....
Модератор: Randall
Vazik 07 UA
- Модель авто: Классика
Вопрос, а на обычную сигнализацию можно поставить дачкик чтобы она от удара шуметь начинала, в моем понимании простая она открывает только передние двери и на брелке только две кнопки
- Igor001/7
Re: А на обичную сигналку можно поставить.....
Vazik 07 UA
Дык в любой,даже самой дешёвой сигнализации должен быть датчик удара в комплекте!
- Igor001/7
И на брелке удар не отобразится,если только сигнализация не с обратной связью.
Vazik 07 UA
А как узнать что он есть этот датчик удара и где он стоит, если я по колесу ударяю она молчит, а если открываю заднюю дверь не снимая с сигнализации то она оретIgor001/7 писал(а):Дык в любой,даже самой дешёвой сигнализации должен быть датчик удара в комплекте!
- Igor001/7
Vazik 07 UA
Ну неизвестно же куда бывший хозяин этот датчик удара закрепил.Какая модель сигнализации знаете?Если да,то посмотрите в интернете.Если нет,то посмотрите проводочки от блока сигнализации,куда они ведут,может найдёте(но смотрите чисто визуально,не курочьте ничего
Vazik 07 UA
Igor001/7 писал(а):но смотрите чисто визуально,не курочьте ничего
Спасибо посмотрю
