Страница 1 из 1
Не реагирует на брелок
Добавлено: Пт май 28, 2010 20:44:11
striker
Нажимаю на брелок, лампочка загорается на брелке, сигналка не реагирует
Причём на обоих брелках, т.е не батарейка.
Сигналка работает, открыть не мог, открыл ключом, она орала, пока секретной
конпкой не отключил?
Куда рыть?
Re: Не реагирует на брелок
Добавлено: Пт май 28, 2010 20:45:19
striker
что хоть за сигнлка то? рыть к примеру в сторону приемно-передающего устройства
Добавлено: Пт май 28, 2010 21:08:01
striker
APS 1300
Я догадываюсь что в приемно-передающее устройство ))
Вот думаю с чего начать и как проверить
Добавлено: Пт май 28, 2010 21:22:24
Димыч
striker, возможно рассинхронизировались брелки с базой, если есть инструкция к сиге, почитай, должен быть описан этот трабл...Хотя оба сразу наврядли
Добавлено: Сб май 29, 2010 19:57:27
075-ый
если снимал акум,то скорее всего просто слетели брелки. по инструкции попробуй их подшить.
если эффекта не будет то наверное всЁ.......
только делай по инструкции,а не по совету дяди васи из соседнего гаража.....
если не можешь,то клюбому установщику. стоит копейку.
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:25:27
striker
Аккум прямо перед этим делом не снимал.
Вчера попробовал в гараже клемму скинул, опять надел - не работает всё-равно.
Подшить попробую конечно...
Добавлено: Вс май 30, 2010 20:49:45
striker
попробуй 2 раза быстро нажать на одну и ту же кнопку либо включи зажигание и нажми на секретную кнопку
Добавлено: Вс май 30, 2010 20:57:21
я синхронизировал свою сигу с брелком - нормально и далеко брать стала.
Добавлено: Вс май 30, 2010 21:01:02
там проблема в разрегулировке подстроечного конденсатора на радиоузле, маленькая плата с катушкой индуктивности и подстроечным кондёром (колебательный контур проще говоря). Нужно так выставить подстроечный что бы частота резонанса совпала с частотой брелка, я так долго крутил и бегал до перекрёстка пока не убедился сто я нашел предел расстояния действия брелка.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:18:07
striker
2 раза быстро пробовал нажимать - то же самое
На секретную кнопку нажимал
Режим Валет включается...
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:20:21
в плату лазил? Все дорожки живые? Радиоузел не трогал?
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:23:40
striker
Medved@790, нет пока не лазил.
Ничего до поломки не трогал, всё было отлично
Попробую всё-таки перепрошить, но чувствую она не видит брелков ...
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:29:03
Тереза
И у меня то же самое! Стою рядом и щелкаю!
Гарантии, конечно, уже нету.
проще закрыть....
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:31:29
если не перепрошьётся, то настарйвай радиоузел...другого не подскажу...
Добавлено: Вт июн 01, 2010 20:36:06
075-ый
Настройка этого узла скорее всего не поможет.
могла сместиться частота передатчика в блоке,а это уже замена сиги...
Добавлено: Ср июн 02, 2010 19:10:47
striker
Попробовал прошить
На основной брелок не среагировала
Запасной прошил.
Открыл-закрыл пару раз - опять не реагирует на брелок, заново начал прошивать, не реагирует ни на один брелок
Добавлено: Ср июн 02, 2010 19:14:31
striker писал(а):Запасной прошил.
похоже у сиги крыша поехала...
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:20:23
DV2
Такая же ситуация бывает с Пантерой дешевой... Не работает в лесу (в некоторых местах), около сетки-рабицы и стальных заборов (даже если внутри сижу и нажимаю). Переставлю машину и все нормально становится... Батарейки новые, дальность действия - приличная
