Страница 1 из 1
Проблема с Pantera XS-2600
Добавлено: Вт май 05, 2009 11:45:13
Костя
Вообщем купил я сигналку Pantera XS-2600. И решил ставить сам, а то в сервисе залупили аж 1500 рубликов.
Все снял я имею ввиду торпеду и начал установку.
В принципе в схеме все понятно, но возникла одна проблема.
При постановке на охрану машина пикает и мигает габаритами 3 раза, хотя должна по идее один раз. В паспорте вычитал что когда она так делает значит не исправен какой то концевик или датчик удара. Все перепроверил везде все контачит, но все равно пикает три раза.
Вот хочу спросить.
Там написано в схеме:
СИНИЙ: к "+" триггеру двери
КОРИЧНЕВЫЙ: к "-" триггеру двери.
Какой провод надо подвести к концевику на стойке двери???
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:36:37
Костя писал(а):Какой провод надо подвести к концевику на стойке двери???
надо подвести минус -
Добавлено спустя 46 секунд:
а синий который + вообще ни к чему не подключать.
Добавлено: Ср май 06, 2009 3:09:51
Костя
Mr_Ice писал(а):а синий который + вообще ни к чему не подключать.
:O
Как это не подключать. Просто заизолировать и все.
Объясни пожалуйста.
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:52:58
Костя писал(а):Как это не подключать. Просто заизолировать и все.
Объясни пожалуйста.
да именно так - просто заизолировать и все
он тебе понадобился если бы у нас на концевиках дверей был бы не минус а плюс (но тогда бы тебе не понадобился минуосвой и надо было бы заизолировать его)
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:54:53
Костя
Спасибо. Я понял сегодня ввечером попробую.
А еще вопрос.
У меня там идут два БЕЛО/СИНИЙ провода написано что должны подключаться к поворотам, но я их подключил к габаритам (оба провода) есть разница куда их подлючать??? или лучше все таки на повороты их переподключить???
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:17:47
Костя писал(а):У меня там идут два БЕЛО/СИНИЙ провода написано что должны подключаться к поворотам, но я их подключил к габаритам (оба провода) есть разница куда их подлючать??? или лучше все таки на повороты их переподключить???
да по сути правильности электрической схемы всеравно куда их подключить.
А вот по сути удобства помоему на поворотники всетаки лучше.
Опять же например у тебя наверняка есть функция поиска авто.
Стоишь перед стоянкой большого магазина машин море а где товя забыл. Нажимаешь на брелок машина один раз пикает и 6 раз мигает. Так вот днем мигающие габариты надо еще постараться заметить а вот мигающие поворотники видно сразу да и со всех сторон.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:01:04
Костя
Mr_Ice писал(а):у тебя наверняка есть функция поиска авто.
Да есть такая штука только она не один раз пикает, а просто пищит и моргает без остановики пока не отключишь.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:26:03
Костя
ну ты сам смотри куда тебе удобней подключить
просто почему именно на габариты подключал?
Добавлено: Чт май 07, 2009 3:10:25
Костя
Mr_Ice писал(а):почему именно на габариты подключал?
Да знаешь че то даже как то особо и не задумыввался куда подключить.
Как говорится куды под руко попало туда и воткнул LOL
А если их подключать на повороты куда провода тощить в капот? или можно подключится на конпке аварийной сигнализации???
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:03:58
Костя
я лично под капот тащил а так можно и к ЧЯ и к реле аварики
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:51:34
Костя
Я решил этот вопрос по поводу провода для концевика. Спасибо все работает.
Только вот хотел спросить куда лучше антену вытащить от блока сигналки?
Сам блок я поставил внутри торпеды между воздушными патрубками которые стекло обдувают, а провод антены вывел рядом с этим патрубком.
А проблем вот в чем дальность действия очень маленькая. Порой стоишь взади машины метрах так примерно в 5, а она открывать не хочет ее.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:38:42
Костя писал(а):Только вот хотел спросить куда лучше антену вытащить от блока сигналки?
По мануалу чем выше антена тем лучше. Лично у меня она вместе с передатчиком пейджера выведена в в правую стоку лобового стекла.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 3:42:33
Костя
Mr_Ice писал(а):выведена в в правую стоку лобового стекла.
А сам провод там всего с пол метра, поэтому до стойки его не хватает.
Я вот подумал может его удлинить и протянуть по всей правой стойке до козырьков?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 7:10:42
Andreys
думаю лучше блок перенести, нежели антенный провод удлинять.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:46:08
Костя
Andreys
Да вот не получится мне блок перенести я его там хорошенько закрепил и при установке торпеду снимал так что там щас все так хорошо упаковано и спрятано. А разбирать это все не очень хочется.
Вот и подумал удлинить.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:01:14
Костя писал(а):А сам провод там всего с пол метра, поэтому до стойки его не хватает.
Блин а где ты сигналку крепил?
При удленении может стать наоборот не лучше а хуже.
Andreys писал(а):думаю лучше блок перенести, нежели антенный провод удлинять.
Полностью солидарен.
Костя писал(а):Да вот не получится мне блок перенести я его там хорошенько закрепил и при установке торпеду снимал так что там щас все так хорошо упаковано и спрятано. А разбирать это все не очень хочется.
можешь попробовать конечно
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:09:42
Костя
Mr_Ice писал(а):Блин а где ты сигналку крепил?
Я вроде писал прям по центру торпеды между двумя патрубками которые стекло обдувают.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 22:19:50
Максим-лф
Всем Доброго времени суток!!!
На днях приобрел себе такую же сигнализацию , в связи с этим вопросик:
куда подключать два провода, которые должны идти на поворотники???
P.S. пытался подключить через предохранитель (вызванивал тестером- нашел, подключил, не "моргает")
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 7:46:17
TechnoMCJ
Максим-лф
Куда хочешь - хочешь на габариты , хочешь на поворотники - разницы нету никакой если честно. Просто сам реши , как тебе удобнее будет и все.
Костя
Распрями провод под стеклом и не парься - больше 30-50 метров все равно работать не будет -)) Для 600 метровой дальности нужно что то получше , аля Б6 к примеру от старлайна.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 7:52:28
Костя
TechnoMCJ писал(а):Распрями провод под стеклом и не парься - больше 30-50 метров все равно работать не будет -)) Для 600 метровой дальности нужно что то получше , аля Б6 к примеру от старлайна.
Ну я так и сделал. Просто иногда бывает такое что стоишь взади машины буквально в пару метрах от нее, а она не открывает. Хотя в последнее время вроде стало нормально.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:01:11
TechnoMCJ
Костя
Смею тебя обрадывать - иногда такой эфект есть и на более дорогих сигналках , особенно если рядом стоит чел, и держит нажатый брелок от другой сигналки в кормане у себя или говорит по Скайлинковском телефону -))
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 19:03:25
Andreys
Костя писал(а):Просто иногда бывает такое что стоишь взади машины буквально в пару метрах от нее, а она не открывает.
особо часто этот эффект наблюдается на больших стоянках (супермаркет к примеру) и практически на любых сигнализациях.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 4:13:06
Костя
Andreys
TechnoMCJ
Спасибо что успокоили а о я думал что это токо моя сигналка так делает)))
