Месторасположения разъёма подключения иммобилайзера
Модератор: Randall
Барабашка
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Барабашка » Вс апр 01, 2012 17:14:52
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, чайнику, где находится разъём для подключения иммобилайзера на ВАЗ 21074 инжектор?
Суть проблемы заключается в подключении БК-20. На разъёме необходимо поставить перемычку. А где этот разъём???
Re: Месторасположения разъёма подключения иммобилайзера
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 01, 2012 17:16:20
Барабашка
На ВАЗ 2107 отсутствует иммо.Нет его,не ищи.
Барабашка
Непрочитанное сообщение Барабашка » Вс апр 01, 2012 17:21:43
Да, никто не спорит, что его нет, не комплектуется заводом. А разъём быть должен. Ведь так?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 01, 2012 17:26:11
Барабашка
Ну раз не комплектуется,с чего ради разъем-то будет? Для чего делать разъем,если иммо вообще никогда не ставили? На ВАЗе сильно экономят на проводке.Будут они лишнюю фишку делать...
Барабашка
Непрочитанное сообщение Барабашка » Вс апр 01, 2012 17:39:25
Выходит уважаемые люди из НПП "Орион СПб" меня обманули?! Как же так? В инструкции к БК-20 чётко написано:
Автомобильный бортовой компьютер БК-20 предназначен для оперативного контроля... и предназначен для установки на автомобили ВАЗ следующих семейств: Классика, 2108, 2109...
Далее следует:
Внимание! Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести перемычку между контактами 9 и 18 в разъёме для подключения блока иммобилайзера.
Значит всё-таки разъём есть!
Если на автомобиль можно установить иммобилайзер, разъём то для его подключения должен быть.
А вот где он есть, не ясно.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2012 17:46:50
Барабашка Тебе рустем всё объяснил доходчиво и правильно. Не надо искать то, чего никогда не было. Инструкция...это для зубил.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 01, 2012 17:47:20
Барабашка писал(а):Далее следует:
Дык АПС-4 на переднеприводных стоит,слева под панелью.Иногда ставил перемычку,если иммо блокировал движок.Но я ни разу не видел АПС на классике.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 01, 2012 17:55:29
Барабашка
на классику нельзя установить иммо это однозначно, это вопервых, а во вторых - разъёма этого нет и в помине и в третъих - ПО на ЭБУ также не предусматривает контроль иммобилайзера. А то что ты пишешь
Барабашка писал(а): бортовой компьютер БК-20 предназначен для оперативного контроля... и предназначен для установки на автомобили ВАЗ следующих семейств: Классика
так это может быть просто опечатка и всё :yes:
Барабашка
Непрочитанное сообщение Барабашка » Вс апр 01, 2012 18:03:04
рустем, на передне-приводных слева под панелью.. Сейчас речь про классику инжектор. Вон на Ниве под щитком приборов разъём стоит.
А где на 21074 расположен контроллер впрыска? Вроде как рядом они располагаются.
Вот инструкция к БК-20 на сайте производителя: http://www.orionspb.ru/instr/bk20.pdf
помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Барабашка Вс апр 01, 2012 18:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2012 18:07:31
Барабашка писал(а):А где на 21074 расположен контроллер впрыска?
Под "бардаком". Тема идёт под закрытие.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 01, 2012 18:11:27
Барабашка писал(а): А где на 21074 расположен контроллер впрыска?
под перчаточным ящиком , а точнее за ним :yes: . Круто наклоняешься и с правой стороны смотришь в нишу под бардачком и полкой , там увидишь блестящую прямоугольную коробочку , это и есть контроллер ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 01, 2012 18:20:13
Барабашка писал(а):Да, никто не спорит, что его нет, не комплектуется заводом. А разъём быть должен. Ведь так?
нет на классике разъема нету и никогда не было.
рустем писал(а):Для чего делать разъем,если иммо вообще никогда не ставили? На ВАЗе сильно экономят на проводке.Будут они лишнюю фишку делать...
На более современных вазах не экономят и еврофишки и разъемы на оборудование которого нету но можно доставить есть(не на все правда но есть)
данный обзац писался для 2108, 2109 и иже с ними вот на них то какраз и иммобилайзер и разъем есть.
Серега73 писал(а):на классику нельзя установить иммо это однозначно
можно и даже не слишком сложно.
Барабашка
Непрочитанное сообщение Барабашка » Вс апр 01, 2012 18:32:12
Mr_Ice, машина новая - с конвейера сошла чуть больше года назад. Попадает она под
или имеются ввиду современные модели?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 02, 2012 4:06:05
Барабашка писал(а):Попадает она
Нет, не попадает.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 10:06:14
Разъема НЕТ, посему:
Буйный писал(а):Тема идёт под закрытие.
Ну а ЭБУ ищем в разделе "Инжектор"... :whistlin:
