Страница 1 из 2
Срабатывает сигнализация
Добавлено: Вс фев 26, 2012 18:44:54
Андрей12
Добрый вечер всем, такая проблема появилась стоит сегналка с обратной связью марка старлайн, на все 4 дверистоят концевики на днях поменял наружную ручку на водительской двери и началось ставлю машину на сигналку через пол часика плюс минус, срабатывает сигнализация на брелке высвечиваеться передняя дверь подхожу и не могу ничего сделать нажимаю на кнопки брелка замки не открываються и не закрываються сигналка продолжает орать тыкаю тыкаю на конпки поочерди нет нет откроеться что за фигня никак не пойму подскажите пожалуйста
Re: Срабатывает сигнализация
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:05:59
А точно нигде проводки не перетер при перестановке.
Открывай капот, скидывай клемму с АКБ и обратно и пробуй снять с охраны и проверяй дверь на предмете замыкания.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:09:00
Андрей12
да там нет проводов около наружней ручки че там мог пережать тоесть получаеться замкнул чтоли а почему сразу не сработала а только спустя некоторое время?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:13:32
А я не говорил, что возле ручки. Может проложены в гофре так, что изоляция потрескалась и когда дерь закрывается постепенно провода приближаются друг к другу и замыкают систему.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:18:26
Андрей12
завтра нужно посмотреть
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:30:57
Андрей12
+ проверяй надежность подачи напряжения и массы на основном блоке исгнализации.
на прошлой неделе у меня была нексия с такой же проблемой ток у нее на багажник ругалась сига. тоже голову сломал в чем дело - а дело оказалось в хреновом держателе предохранителя который питает основной блок сиги
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:02:59
andy писал(а):скидывай клемму с АКБ и обратно и пробуй снять с охраны
Это как? Без батарейки-то...
andy писал(а):А я не говорил, что возле ручки. Может проложены в гофре так, что изоляция потрескалась и когда дерь закрывается постепенно провода приближаются друг к другу и замыкают систему.
Андрей... Если срабатывает сигналка открытой двери, то провода в самой двери тут никаким боком. Сигнал снимается по науке с концевика, а он стоит в стойке, а не в двери.
Андрей12 писал(а):на все 4 дверистоят концевики
Андрей12 писал(а):на брелке высвечиваеться передняя дверь
А можно поподробнее про схему подключения отдельно всех дверей к блоку старлайна на
Андрей12 писал(а):ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Приведите, пожалуйста, схему подключения концевиков и ламп салонного освещения к блоку.
Ну и это:
Mr_Ice писал(а):+ проверяй надежность подачи напряжения и массы на основном блоке исгнализации.
Святое!
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:00:56
Андрей12
я бы с радостью но я не знаю эту схему я не делал
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:07:21
Андрей12
еще сегодня заметил на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:13:50
GoBLIN
Андрей12 писал(а):еще сегодня заметил на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
значит гдето в стойках провод перетерся и падает на массу. может концевик какой то подглючивает, но врятли. еще может быть если колхозно установлена сига то провод который идет от концевика до сигналки мог об края отверстий перебиться через которые проложен. была нечто подобное у товарища, только у него машина отказывалась закрываться изза упавшего на массу провода замка
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:18:54
поддержу, иногда автозапуск не робит изза плохого контакта
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:30:22
Randall писал(а):А можно поподробнее про схему подключения отдельно всех дверей к блоку старлайна на
я тебе больше того скажу - если он на брелке старлайна найдет индикатор открытой задней двери то сразу бегом в оптику побегу
ибо слепой наверно.
по поводу проводов в стойках и концевиках - скорее всего просто совпадение иначе как объяснить что при срабатывании концевика двери
Андрей12 писал(а):и не могу ничего сделать нажимаю на кнопки брелка замки не открываються и не закрываються сигналка продолжает орать тыкаю тыкаю на конпки поочерди нет нет откроеться что за фигня никак не пойму подскажите пожалуйста
хотя может быть автор не удосужился глянуть в руководство по эксплуатации сигнализации и просто не знает как отключается режим тревоги при срабатывании сигнализации?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:36:50
GoBLIN
кстати еще вариант, было тоже у товарища, с концевика провод соскочил и на кочках люстра иллюминацию начинала. я еще посмеялся тогда мол дискотека, цветомузыка
как нибудь периодично моргает или просто как будто гдето что то замыкает? ато мож сига сама балуется
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:07:57
Mr_Ice писал(а):я тебе больше того скажу - если он на брелке старлайна найдет индикатор открытой задней двери то сразу бегом в оптику побегу
ибо слепой наверно.
Стас! Ну так я ж про то и вопрошал...
Ибо не видел такого брелка, да плюс еще чтоб подобное на семаке работало, надо еще нехило перекурочить проводку. Не верю, что кто-то над этим так заморочился
Андрей12 писал(а):на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
1. ПРОВЕРЯТЬ МАССУ К БЛОКУ
2. если в машине активирована "автопостановка на охрану", мигать может она СИД-ом. И ни дай бог, чтобы это включилось на ходу...
Добавлено: Чт июл 18, 2013 23:37:48
smArt
Mr_Ice писал(а): у нее на багажник ругалась сига. тоже голову сломал в чем дело - а дело оказалось в хреновом держателе предохранителя который питает основной блок сиги
Можно подробней, что за предохранитель такой? Сига Convoy SP-15. Тоже ругается типа багажник не закрыт.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 3:28:40
smArt
черная коробочка 5*0,5*4см с откидной крышкой, ставится в разрыв питающего провода сигнализации.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 5:49:17
ЖииЖ
А батарейку в брелке проверил то хоть?
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:18:31
lazurko
Доброго всем... Начну с начала , приобрел по случаю семерочку для жены , так как отучилась и получила . Возникла маленькая проблема с сигналкой . После постановки на сигнализацию через приличный промежуток времяни может заорать ни стого ни с сего. Вопрос можно ли как то определить причину? Потому как днем то пофиг а ночью будить два многоквартирных дома как то жутковато. Причем активаторы срабатывают и рядом с машиной никого . Периодичность тоже не заметил , тоесть может сработать а может всю ночь простоять тихо . Из наворотов есть приблуда как доводчик на передние стеклоподъемники .
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:27:29
lazurko писал(а): Вопрос можно ли как то определить причину?
Можно узнать зону сработки по количеству миганий светодиода.
Смотришь количество миганий после сработки. Читаешь инструкцию по эксплуатации сигналки и всё становится ясно куда копать.
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:31:33
Не понял про активаторы
Ну, первое, что приходит в голову, это добиться срабатывания разными манипуляциями...
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:37:33
lazurko
Инструкции нетути . Или в нете можно нарыть ? Какой свтодиод считать ? А если за ночь несколько раз сработает причина одна или могут быть разные ? Судя по брелку ( две кнопки , постановка и снятие , безшумный режим ( как мне объяснили)) сигналка простейшая ( старая ) . И блин как ее выловить ? Машина то жены. Активаторы имелось в виду закрытие дверей ( блокировка ) . Наоборот срабатывает сирена без видимых причин.....
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Сигналка sherif если это чемто поможет.
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:46:09
Такая плавающая неисправность может вынести везь мозг
Может поменять сигналку на современную, с обратной связью и экраном на брелке? И заодно проверить концевики: надежность работы, изоляция проводки.
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:46:54
lazurko писал(а): Наоборот срабатывает сирена без видимых причин.....
Такого не бывает.
lazurko писал(а):Или в нете можно нарыть ?
Можно.
Название, модель и в ГУГЛ.
lazurko писал(а):А если за ночь несколько раз сработает причина одна или могут быть разные ?
Каким-то образом считай мигания светодиода после каждой сработки. Будет ясно, одна причина или нет.
lazurko писал(а):Сигналка sherif если это чемто поможет.
Без модели не поможет ничем.
lazurko писал(а):Какой свтодиод считать ?
Он один. СИД системы охраны. Считать количество вспышек после сработки, с охраны до подсчета не снимать.
ЗЫ: После сработки, будет моргать сериями вспышек до снятия с охраны. Вот и считай количество вспышек в серии.
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:49:43
JET писал(а):считай мигания светодиода после каждой сработки
Не после сработки, а после снятия с охраны
Добавлено: Пн май 12, 2014 21:54:01
lazurko
Господа определитесь после чего он будет мигать . Потому как наружу свтодиод нефига не выведен . Буду сначала его искать .
