Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
www7
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение www7 » Чт окт 23, 2014 21:19:52
проверил светодиодной лентой: таки подается "+" примерно на 1 сек при нажатии на кнопку брелка.
Отсюда у меня теперь 2 варианта.
1. Сделать как подсоветовал Буйный. Только провод от сиги зацепить на 3 контакт кнопки, чтобы без лишних скруток
2. по схеме подключения ПТФ. без кнопки - она, в принципе, не особо нужна. так как или с брелка или накрайняк ключом можно открыть
1 вариант
вариант 2
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт окт 24, 2014 6:50:17
верхняя схема в данном случае не верная, нижняя верная
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 24, 2014 9:14:40
ну вот и я склоняюсь ко второй...зачем мне кнопка? приделаю ее для чего-нить другого
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт окт 24, 2014 9:17:43
дело не только в кнопке, а в питании, там не просто плюс сменить нужно
я на 99 кнопку не ставил, с брелка всегда открывал
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 24, 2014 20:39:26
Действительно, кнопка не при делах. Художнику, что верхнюю схему рисовал, руки оторвать бы :)
Если не нужна кнопка, берешь 2 схему и пользуешь. Если нужна (поверь, со временем ты поймешь, что она весьма полезна), то тут 2 варианта:
1. Если кнопка с мощными (по току) контактами, то первый ее хвост вешаешь на 87 ногу реле, а вторую - на 30.
2. Если кнопка маломощная, то один хвост на 87, а второй на 85. При этом настоятельно рекомендую хвост сигналки пускать на 85 не напрямую, а через простой диод (к примеру 1N7001...7007) дабы исключить подачу +12в на выход сигналки при нажатии кнопки. Плюсом к сигналке, минусом к реле. В идеале развязка делается двумя диодами (и после кнопки и на хвосте сигналки), но, учитывая, что вероятность одновременного нажатия и кнопки и клавиши на брелке минимальна, можно поставить один.
Как по мне, второй вариант чуть более трудоемкий, но более правильный и безопасный с электрической точки зрения.
boyarshinov.ivan
Модель авто: ВАЗ-210740 2010 г.
Непрочитанное сообщение boyarshinov.ivan » Ср ноя 26, 2014 17:16:14
подскажите подключение к замку зажигания, особо интересуют пункты 4,5,6
томагавк Z5
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср ноя 26, 2014 18:38:33
всё же расшифровано
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс дек 07, 2014 22:22:49
Всем привет.
Подскажите, если я хочу поставить сигнализацию без автозапуска, мне нужно покупать обходчик иммобилайзера?
Ставить хочу на ниву шевроле 2012 г.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 08, 2014 0:33:24
Doggi, нет. Обходчик нужен именно для автозапуска. Если не планируется запуск двигателя без ключа в замке - обходчик покупать не нужно.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн дек 08, 2014 3:52:15
Randal, спасибо)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 08, 2014 8:48:12
Да не за что. Обращайся! :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 13, 2015 22:39:49
Вопрос к знатокам: Как правильно подключить сигнализацию к ЦЗ приоры? Двое знакомых мучаются - им горе установщики тупо обрезали провод к водительскому активатору и подключили туда. В итоге сигналка на своей волне, ЦЗ на своей.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 14, 2015 4:00:16
Корректнее всего по can-шине, ещё вариант, перепрограммировать BCM в вариант общего отпирания всех дверей, это просто делается, и сделать управление по банальной Приоровской схеме, т.е. кор. провод в вод. двери прерывание-закрытие, масса открытие. Недавно так делал, канает нормально.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 14, 2015 4:24:11
Йожык писал(а):...В итоге сигналка на своей волне, ЦЗ на своей.
Сиги есть специальные - SLAVE модели называются. Как раз для работы со штатным брелоком.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 14, 2015 4:28:03
Не то, не об этом вопрос был. И кстати не поддерживает новый BCM Приоры этот режим.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 14, 2015 4:29:19
Про самый новый незнай.
http://manualforauto.ru/news/2014-10-04-8383
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 14, 2015 6:15:39
Это простая Приора, нафиг там не нужна шина, Старлайновские извращения :crazy: . На новых Приорах БУС другой, е....тый на всю голову, привет извращенцам НеПеО ИТЕЛМА.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 14, 2015 7:28:06
BORODA писал(а):Корректнее всего по can-шине, ещё вариант, перепрограммировать BCM в вариант общего отпирания всех дверей, это просто делается, и сделать управление по банальной Приоровской схеме, т.е. кор. провод в вод. двери прерывание-закрытие, масса открытие. Недавно так делал, канает нормально.
Не, это колхоз, ИМХО. CAN-шина на всех приорах есть? Как сделать, чтоб сигналка закрывала машину именно через штатную систему? Я такое видал на некоторых машинах, дополнительная сигналка работает в паре со штатной, а не в обход ее.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
BORODA писал(а):bilbo
Вот именно об этом :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 14, 2015 14:28:11
Ну тогда пробовать ставить как в ссылке указано, там же видно, где на разъёме диагностики CAN шина. 93 Старлайн поддерживает SLAVE, из недорогих. Он же кстати может комплектоваться встроенным CAN-модулем.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Сб фев 14, 2015 19:34:33
а не LIN ли шина в жигулях, а не CAN?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 14, 2015 19:35:31
serge-singer писал(а):а не LIN ли шина в жигулях
В жигулях нет никакой шины, кроме K-Line.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Сб фев 14, 2015 19:37:33
ага, только LIN ещё есть
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 14, 2015 19:38:23
serge-singer писал(а):только LIN ещё есть
Хде это? :confused:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Сб фев 14, 2015 19:39:45
в новых приорах, калинах и спец модули LIN для этого производители сигналок делают, вообщем гугл в помощь
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 14, 2015 19:43:47
serge-singer писал(а):в новых приорах, калинах и спец модули LIN для этого производители сигналок делают
Дык а при чем здесь Жигули? :rlc: LIN в любой приоре есть, даже самой старой, это я знаю точно.
