Центральный замок
Модератор: Randall
Re: Центральный замок
andy, смайлик не в тему. На самом деле ниччо там такого великого нет.
Надо просто почитать мануал и перепрограммировать эти 2 функции.
Randall, ну ладно, ладно, совсем уж из меня-то дауна делать не надо...
Не дурак все же...
Не дурак все же...
Seregatlt
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, 2010 г.
Парни, нужна ваша помощь. Ситуация такая: стоит сигналка mangoose, с обратной связью. Более точно пока не скажу, книжка дома, а я на работе. С сигналки закрываются передние двери. А когда закрываешь замок ключем, закрывается только одна дверь, в которой собственно ключ. Я так понимаю закрытие второй двери можно настроить, нужно только изучить инструкцию к сигналке? И можно ли сделать центральный замок и на задние двери? Я так понимаю нужно будет поставить приводы и подключить их к сигналке. Есть ли какие-то мануалы или статьи тут на форуме? А то я что-то поискал, но для себя ни чего не нашел. Может кто советом поможет
Нет. Ибо актюаторы замков мало общего с сигналкой имеют. Первое, что стоит делать, посмотреть на актюатор в водительской двери. Если к нему идут ДВА провода, то то, чего ты хочешь, можно получить ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ АКТЮАТОРА на пятипроводный. Если их там таки 5, то тут 2 варианта: Если нет блока ЦЗ, то про свою идею лучше забудь. Ибо врядли в этой дешевой сигналке можно настроить канал на прослушивание (на вход). Если стоит блок ЦЗ (помимо сигналки), вот ТОЛЬК ТОГДА можно реализовать закрытие ВСЕХ замков от водительского ключа. Но и тут момент... Ты закроешь ТОЛЬКО замок, а сигналка машину под охрану НЕ ВОЗЬМЕТ.Seregatlt писал(а):Я так понимаю закрытие второй двери можно настроить, нужно только изучить инструкцию к сигналке?
Хочешь бесплатный совет?
ЛегкоSeregatlt писал(а):И можно ли сделать центральный замок и на задние двери?
Абсолютно верно понимаешь. Там сложного ничего нет - тупо в параллель к передним.Seregatlt писал(а):Я так понимаю нужно будет поставить приводы и подключить их к сигналке.
Ну так про установку актюаторов исписано полно. Плохо искал.Seregatlt писал(а):Есть ли какие-то мануалы или статьи тут на форуме? А то я что-то поискал, но для себя ни чего не нашел. Может кто советом поможет
Seregatlt
Randall спасибо, все четко и ясно разъяснил. А постановка на охрану с ключа мне не особо нужна, ключ использую только когда машина на стоянке. А так с сигналки закрываю.
senatora
Главное брелок в машине не оставить.Randall писал(а):А вот автопостановка вещь удобная
Или носить второй в кармане, как это делаю я.
Хотя свой Шерхан я могу открыть и через датчик вызова водителя. Есть такая функция.
Очень удобно на пляже.
Mursay
вот отсюда поподробней, у меня томагафк, но тоже есть вызов водителя..senatora писал(а):Хотя свой Шерхан я могу открыть и через датчик вызова водителя. Есть такая функция.
может. В некоторых сигах вобще можно пин-код (для снятия с охраны) ввести стуками кулаком по лобовому стеклу. Но подобные функции сильно зависят не только от производителя, но и от конкретной модели сиги.Mursay писал(а): хотя это может разные вещи...
Ну вот уже полезное применениеMursay писал(а):кроме как искать ключи, я не нашел этой кнопке применения
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Всем доброго времени суток, кто поможет мне в следующей проблеме: вопрос о замках - по команде с пульта закрываются не все, водительский только дергается а вниз не уходит. Ключом - нормально, все работает. Бывает, задняя дверь так же себя ведет, то закроется, то нет. Остальные нормально. Какие будут мысли?
senatora
Надо читать инструкцию. В общем стучишь определенное количество раз, сига говорит, что готова к приему кода, и стучишь код, сига каждую цифру подтверждает. После этого замки дверей открываются.Randall писал(а):может. В некоторых сигах вобще можно пин-код (для снятия с охраны) ввести стуками кулаком по лобовому стеклу. Но подобные функции сильно зависят не только от производителя, но и от конкретной модели сиги.Mursay писал(а): хотя это может разные вещи...
ivan37
- Модель авто: ваз-21074
Подскажите пожалуйста,что нужно купить для того что бы сделать центральный замок,в семерке,и открывался закрывался от сигнализации .
BORODA
Подсказываем. Если полноценный центральный замок, то купить надо комплект из четырёх замков + блок управления ими, всё это в одной коробочке продаётся. Если просто надо, чтоб от сиги двери открывались - закрывались, то просто энное кол-во замков, от одного до четырёх, в зависимости от того, сколько дверей надо откр-закр.ivan37 писал(а):Подскажите пожалуйста,что нужно купить для того что бы сделать центральный замок,в семерке,и открывался закрывался от сигнализации .
ivan37
Спасибо,я подумал лучше сделаю от сигнализации,так дешевле и в салоне сделаю кнопку запирание двирей (отпирание)
Любая сигналка при включенном зажигании работает как центральный замок. Завел машину, нажал кнопку закрытия на брелке - машина закрылась.ivan37 писал(а):Спасибо,я подумал лучше сделаю от сигнализации,так дешевле и в салоне сделаю кнопку запирание двирей (отпирание)
ivan37
Знаю,но это не очень удобно и бывает не сразу почему то срабатывает,с копки проще намного.
Программировать надо для этого?Йожык писал(а):Любая сигналка при включенном зажигании работает как центральный замок
Моя не работает так как ты описал при заведённом моторе.
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Здраствуйте ! Устанавливаю центральный замок на ваз 2107 ! Передние двери установил без проблем , работают отлично, а задние ... капец короче, я ц.з. прикручивал без вспомогательной планки, просто разместил его под маленьким окошечком, сама система тежеловато открывает и закрывает , даже поменял один на новый , всёравно , кто как делал? Я и пшикалками пырскал взякими и маслом! Незнаю может что-то еще купить??
Чуть ниже солдатика в двери есть треугольный рычаг. Извлеки оттуда пружинко и будет все тип-топСашко 32 писал(а):Здраствуйте ! Устанавливаю центральный замок на ваз 2107 ! Передние двери установил без проблем , работают отлично, а задние ... капец короче, я ц.з. прикручивал без вспомогательной планки, просто разместил его под маленьким окошечком, сама система тежеловато открывает и закрывает , даже поменял один на новый , всёравно , кто как делал? Я и пшикалками пырскал взякими и маслом! Незнаю может что-то еще купить??
Возможно, что надо. Есть еще функции блокирования дверей после запуска мотора и разблокирования после глушениячетвёрковод писал(а): Программировать надо для этого?
BORODA
((( Если и это не поможет, в механизме замка есть ещё один ПРУЖИНКО, после её удаления замок как СИСИСКА работает.Йожык писал(а): Извлеки оттуда пружинко и будет все тип-топ
