Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
Благодарил (а): 247 раз
Re: Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связ
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 15:57:28
Вованн писал(а):Диод, если не ошибаюсь, подключен так же, как ты нарисовал, и сине-зеленый провод до диода
Тогда зачем задержка постановки на охрану?
Убери задержку (5 мин делов) и попробуй.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 16:04:10
Потому что сига жаловалась на незакрытые двери из-за вежливого света :D
Блин, буду завтра глядеть проводку, искать бело-голубой провод.
Бело-черный идет сразу от концевика двери? Не через иммобилайзер?
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 16:23:18
Вованн писал(а):Бело-черный идет сразу от концевика двери? Не через иммобилайзер?
http://chiptuner.ru/content/immobil/
через иммо все коцевые идут
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 16:35:14
Проверил сейчас вот что!
Значок открытой двери на брелоке показал закрытую дверь через 15 секунд после закрытия.
Полез к блоку сиги, разорвал проводок, который отвечает за тип коробки, сделал РКПП. Делаю подготовку к авто запуску, ставлю на охрану через 15 секунд, но двигатель все равно не глохнет. На брелоке все двери закрыты.
Заглушил с брелока - аварийка моргнула 4 раза, типа не подготовилась к авто запуску. Но авто запуск работает как должен.
:wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 16:37:41
для нормального согласования с сигналкой нужно три диода.
два будут использоваться для вод концевика и один для остальных трех.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 16:39:42
все точно правильно подключили?
иммо активный?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 16:40:17
Иммо не активирован!
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 16:48:16
Вованн писал(а):Иммо не активирован!
Понятно.
А оставить тип кпп "автомат" и поставить датчик нейтрали не вариант?
При подготовке педали не трогаешь?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 17:39:47
Я разобрался. И немного понял. А еще я нифига не понял :eek: Вежливая подсветка то есть, то ее нет. Очень сильно глючит концевик на водительской двери, иногда подглючивает на пассажирской. Когда глючат - вежливая подсветка работает 15 секунд и на брелоке отображаются открытые двери, хотя физически они закрыты LOL а когда концевики не глючат - свет включается сразу при открытии двери и гаснет сразу после закрытия.
Попробовал подготовил сигналку к автозапуску, вытащил ключ - двиг работает. Открыл пассажирскую дверь - свет загорелся, закрыл дверь - свет погас (концевик сработал правильно), поставил машину на охрану - двигатель заглох :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 17:59:15
Спасибо огромное! Я разобрался. Нужно менять концевик в механизме замка!
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 18:06:26
Ну вот и здорово, что разобрался :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 18:23:11
Хм.. А почему когда концевики срабатывают - свет гаснет сразу без задержки, а когда не срабатывают - брелок показывает открытую дверь и через 15 секунд свет плавно гаснет и дверь на брелоке "закрывается"?
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 18:33:31
:hmmm:
Чот с подключением накосячили...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 18:40:52
короче, надо выдернуть бело-черный и бело-синий провода из иммобилайзера и соединить их вместе, тогда вежливого света не будет, но будет норм все работать, думаю :|
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 18:49:22
http://www.ultrastar.ru/6304/6421
тут карта монтажа твоей сиги для твоего авто.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 19:06:30
Вов, я чот не пойму как так получается у тебя со светом и концевыми, но придерживаюсь мнения подключить правильно с диодными развязками.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 09, 2012 19:39:25
Концевик в водительской двери Под замену или контакты почистить.
Насчет развязок - ссылка на монтажную карту - для новых шнив. На старых только один провод на все двери, так сказали шнивоводы. Значит хватит одного диода?
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 19:49:06
Если у тебя всего один провод соединяющий все концевые, то один диод и нужен.
dofs
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение dofs » Чт дек 13, 2012 14:09:29
Всем привет... Кто что скажет. Сомневаюсь в выборе сигналки с двухсторонней связью. прикинул бюджетные три варианта:
http://winauto.ua/product/car-alarm-eag ... 1-two-way/ - Автосигнализация Eaglemaster E1 двухсторонняя
http://winauto.ua/product/car-alarm-dav ... 9-two-way/ - daVINCI PHI-399 двухсторонняя
http://winauto.ua/product/car-alarm-tom ... 1-two-way/ - Tomahawk Z1 двухсторонняя
Очень нужен совет...
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 13, 2012 14:15:28
dofs
Ставил несколько Иглмастеров - работают без глюков.
Давинчи быват с глюками, по Томагавку не скажу, только раз вырезал старую.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 13, 2012 16:41:05
Короче. На старые Шнивы, когда ставится запуск, нужно изменить схему вежливой подсветки, за которую отвечает ИММО, так как при вкл зажигании сига не видит вод. дверь, соответственно при нажатии на кнопку просто закрываются двери. надо вытащить блок ИММО, он в центральном тоннеле с водительской стороны, обрезать бело-син провод и подключить его к бело-ч, причём их там два, экспериментально. Проще говоря надо добиться, чтобы пропала вежливая подсветка, т.е. плафон при закрытии просто сразу гас. А иначе никак, со старой Шнивой, никакие диоды не помогут.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт дек 13, 2012 16:53:28
BORODA
спасибо, тоже читал об этом! Попробую :)
Только почему так? :eek: Вежливую не оставить никак?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 14, 2012 15:21:36
Вованн писал(а):Только почему так?
Да даже не знаю, Володя. Особенность работы такая.
Вованн писал(а): Вежливую не оставить никак?
Теоретически, может и можно, думать надо, пробовать. :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт дек 14, 2012 15:37:44
BORODA
как бы на остальных дверях она пропала вроде. А иногда появляется. Я сам не понял, не успел поэкспериментировать :D
Ближе к январю-в январе попробую :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 14, 2012 16:03:01
Ещё больное место всех Шевиков, заливает нещадно концевики на мойках, или в дожди. И тогда уж сиги конкретно "дурЯт". Свет в салоне бывает и не горит, а сига показывает открытую дверь. И бороться с этим практически бесполезно, вернее как, будь у меня Шнива, я бы переделал всё это полностью, врезал бы концевики нормальные куда-нить в стойки дверные, как на ино, и закрыл бы эту проблему раз и навсегда. :yes:
