Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
mik58
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
батарейки в брелках свежие,
переписать брелок в сигу
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
что за сигналка? и что за ключик моргал?shokers писал(а):shokers
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
сигнализация
здраствуйте всем! мне друг подарил сигнализацию шерифф, и подключил её, вот только не могу понять как подключаеться она к центральному замку! с сигнализации идут 6 проводов , ну те провода которые идут на отпирание и запирание дверей ! провода желтый, белый , оранжевый, синий, зеленый, сине-белый! центральный замок "конвой" ! сигнализация какая-то обычная
Сашко 32
Помогите с електрикой на сиге)
Наверное надо ставить 2 реле , и вот ето надо всё как-то соеденить )))!! центральный замок "конвой" ! сигнализация похожая на APS-32 PRO!!
BORODA
Re: Помогите с електрикой на сиге)
Сашко 32
Оранжевый и сине-бел. на минус, синий и зелёный не используем, жёлтый и белый на провода управления блока ЦЗ.
Сашко 32
Так как вы написали сигнализация не хочет замки закрывать, а так замки сами по себе работают
BORODA
Это как так? От чего они работают?Сашко 32 писал(а): а так замки сами по себе работают
otec_mihail81
- Ученик
- Модель авто: ваз 21074
Re: Сигнализация проблемы, может новую?
доброго времени суток!
у меня появилась проблема с сигой.
когда заезжал в гараж наверно коленом прижал брелок и включился режим паника.Нашёл кнопку валет, но отключить никак не могу.Пришлось вытащить один предахронитель, чтоб хоть завести. Так и приходится пока запирать вручную. Подскажите пожалуйсто как отключить этот режим.(сигналка APS1300)
otec_mihail81
Инструкция автосигнализации APS 1300 То есть нажми любую кнопку брелока, может с небольшим удержанием...
Сашко 32
Ну если вы правильно написали подключать провода так! то значит надо розбераться с центральными замками! Когда провода замыкаеш то замки откроются и сразу же закроются! капец)))
Сашко 32
Сашко 32
подключил обратно по схеме, сигнализация закрывает двери, а сами замки без сигнализации не хотят
BORODA
Сашко 32 писал(а): Когда провода замыкаеш то замки откроются и сразу же закроются! капец)))
Значит в вод. двери стоит пятипроводный замок и он неправильно работает.Сашко 32 писал(а):подключил обратно по схеме, сигнализация закрывает двери, а сами замки без сигнализации не хотят
Сашко 32
тоисть ка неправильно? сам замок плохой, или с подключением что-то? ладно, надо снаново наверное пересмотреть провода
Сашко 32
Здраствуйте всем! Вопрос, делаю електропривод открывания багажника, вывел с кнопки провод который хочу подключить на CH2 , там на сигнализации 2 толстых чорных провода, как подключить?
CH2 два провода? Та ладно. А если это так, знач канал релейный и замыкает эти 2 провода - подключать концы в параллель кнопке. Но чот я сомневаюсь, что там их 2. Почитай внимательно схемку сиги и мануал к ней.
BORODA
Это выходы блокировки двигателя, к багажнику их никак не приспособишь.Сашко 32 писал(а): там на сигнализации 2 толстых чорных провода, как подключить?
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Помогите разобраться с сигналкой...
Всем привет (я тут первый раз, так что сильно не ругайте). Стоит сигнализация (названия не знаю, афтик 2107). Когда отсоединяю клеммы от аккум., то срабатывает сирена. Скажите, где обычно находятся элементы питания для того, чтоб сирена работала при отключенном аккумуляторе? Или может где-то писали об этом, то дайте ссыль (если не трудно). Спасибо.
Lamzar
Ага.Антон80 писал(а):автономное питание сигнализации, что ли?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это не автономное питаение сигнализации, а автономная сирена.Lamzar писал(а):Ага.
Аккумуляторы находятся внутри неё, отключается спец ключиком в заднем торце.
На фото ниже - автономная сирена в разобраном виде.
Lamzar
Да. Точно (отключается ключиком). Значит внутри неё... Спасибо;-)JET писал(а):Это не автономное питаение сигнализации, а автономная сирена.Lamzar писал(а):Ага.
Lamzar
Ага. А можно поменять АКБ (просто сирена уже тихо пищит без аккумулятора)?JET писал(а):Lamzar
Зеленый бочонок на фото - АКБ сирены.
Lamzar
Если в продаже найдешь - можно, но я ниразу не встречал.
