Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Проблема с подключением сигналки A.P.S. 2700
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 04, 2011 17:19:55
Marcipan
Остаётся только позвонить цепи требуемых потребителей.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 04, 2011 17:24:12
Marcipan
Тогда единственный вариант- провода неправильно стоят в разъёме или реле откровенно бракованное, щёлкает, но не коммутирует.
serega080507
Модель авто: ВАЗ 21074
Установка сигнализации Red Scorpio 900
Непрочитанное сообщение serega080507 » Ср сен 07, 2011 7:41:31
Всем привет!!! :yes: Подскажите, пожалуйста по подключению. Купил недорогую сигналку, не пойму куда подключать два провода, написано что это гальванически развязанные контакты, а что это такое никак не пойму)))
vyatch
Re: Установка сигнализации Red Scorpio 900
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср сен 07, 2011 8:09:10
Как тебе подсказать? Надо как минимум выложить схему подключения, должна быть в комплекте или в гугле :yes:
serega080507
Непрочитанное сообщение serega080507 » Ср сен 07, 2011 8:18:27
Надеюсь на помощь))) красным выделил
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 07, 2011 8:57:29
сдается мне что этот выход релейный, т.е. внутри сиги стоит реле и эти два провода, красно-черный и серый замыкает между собой. по-этому он и держит 10A, тогда как остальные каналы 300 ma всего. т.е получается эта цепь развязана электрически от схемы сигнализации.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср сен 07, 2011 9:06:43
Cvolo4yzhka
+1
Этот канал можно использовать для чего угодно.
Также этим каналом можно зажечь освещение внутри салона с брелка (в зависимости от варианта программирования функции). Чтобы это работало нужно подключить эти два провода параллельно концевику двери, т.е. один провод на массу, второй на провод к концевику. А дальше такой вариант:
"Канал активизируется на 20 секунд при выключении режима охраны (как вариант ис-
пользования – выход управления салонным освещением). Включение зажигания в
любое время прерывает действие импульса – F20/1."
А можешь и вообще никуда не подключать.
serega080507
Непрочитанное сообщение serega080507 » Ср сен 07, 2011 10:22:32
Спасибо большое всем за помощь!!! Долго меня эти два провода мучили :slap: Значит я могу при желании их совсем не подключать, просто заизолирую и все. Сегодня пойду ставить сигналку, теперь точно закочу :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 13, 2011 19:23:32
serega080507 писал(а):Значит я могу при желании их совсем не подключать, просто заизолирую и все.
Зря... Лучше используй, как блокировку какой-либо силовой цепи - хоть зажигания, хоть реле стартера, хоть еще куда... Готовый канал для блокировки, даже реле цеплять не нужно. (!)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 13, 2011 19:31:50
Marcipan писал(а):Заметил интересный момент - когда подключаеш к белому проводу мимо диодов лампочку и щелкаеш бралком, то лампочка не мигает.
А второй конец лампочки куда кидал? на землю, или на плюс? Попробуй и так и так. Мало ли...
uncle.dixi
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Подключение Sheriff ZX-930
Непрочитанное сообщение uncle.dixi » Вт сен 20, 2011 15:48:36
На сигналке есть вход Состояние работы двигателя, то есть туда должно подаваться напряжение, что двигатель работает. Написано, что вход подкючается или к обмотке возбуждения генератора или к датчику давления масла. У меня была идея подключить к линии индикатора давления масла на передней панели через реле, т.к. туда напряжение подается наоборот, когда двигатель выключен. Есть ли еще варианты подключения этой линии, чтобы 12 В подавалось когда двигатель запущен?
uadeveloper
Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Вс окт 02, 2011 14:07:00
Есть какая-то добермановская сигналка.
У меня собственно вопрос:
На схеме мне так и не ясно куда подключать белый провод, и реле.
К каким проводам соединять (желательно цвета)? Беду очень благодарен за ответ.
схема подключения
BORODA
Re: Подскажите по подключению сигналки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 03, 2011 17:02:07
uadeveloper
Эти провода- выход на ЦЗ, реле не надо, они встроенные. Попробуй так- оранж-оранж/ч на +, жёлт-жёлт/ч на минус, бел-бел/ч на замки. На другом разъёме белый- появляющийся плюс, на замок зажигания его, или оранжевый провод на щитке приборов.
uadeveloper
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пн окт 03, 2011 20:36:13
Да я не о тех проводах спрашивал. Я спрашивал про реле, и про белый провод ACC.
Про ЦЗ я знаю, я его уже подсоединил (у меня по другому, у меня модуль управления ЦЗ, и я просто желтые на корпус, а 2 остальных запаралелил с управляющими выводами 5ти проводного актуатора).
Вообщем-то подсоединил все. Вот только не знаю как отменить автопостановку и время активации датчика уменьшить
Re: Подключение Sheriff ZX-930
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 06, 2011 22:21:41
uncle.dixi, один дурной вопрос: а нафига ОНО тебе нужно?
Если так не понятен вопрос, перефразирую: Что подключение этого провода даст полезного для сигнализации или для машины? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 06, 2011 22:24:27
Юр, ну это типа понтика при реализации автозапуска. Запустил дистанционно - смотришь на брелок и видишь - запустился мотор иль нет. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 06, 2011 22:33:52
uadeveloper писал(а):Вот только не знаю как отменить автопостановку
Кури мануал. Должно программиться через зажигание-валет-брелок... или без брелка, валетом.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 06, 2011 22:37:28
Жень, та я как-то догадываюсь о назначении провода. ;)
Мне было интересно, зачем его подключение так важно ТС! Чот у мну сомнения насчет работающего у него автозапуска... :hmmm:
uadeveloper
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пт окт 07, 2011 10:35:11
Это наверно единственная сигналка, которая продается без инструкции )))
Кому надо будет инструкция - пишите в лс, выложу
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 09, 2011 21:54:41
uadeveloper писал(а):Кому надо будет инструкция - пишите в лс
Ну ты хоть с настройками разобрался уже?
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт дек 02, 2011 17:51:11
Здравствуйте! Хочу самостоятельно установить сигнализацию с автозапуском Pantera LX 320. Почти со всем уже разобрался - осталось совсем немного! Не могу разобраться, куда подключить провод №1 черно-красный (почему-то схема не прилагается). И еще пара вопросов - есть ли какие-то нюансы по установке автозапуска? И можно ли подключить печку к сигнализации, чтобы после автозапуска включался вентилятор печки? Большое спасибо за ответы!
PS: Схемы прилагаю
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 18:23:43
Nivek писал(а):куда подключить провод №1 черно-красный
к дополнительному реле (надо докупить) это реле управляет блокируемую цепь
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт дек 02, 2011 18:33:35
А какое реле должно быть? И как его подключить? Может быть, есть схема?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 19:33:31
Nivek писал(а):Может быть, есть схема?
http://vovik8.ru/page/relau/
там еще есть доп ссылки
в основном в магазинах продаются 47 реле 4-х и 5 контактные, цена около 50р, стоит купить для него колодку +15р
такое
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 19:51:24
