Leko писал(а):не стоит под капот ставить
Сигнализация
Модератор: Randall
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну на счёт поставить диод я тоже думал. И на счёт поворотников тоже думал. Полностью с тобой согласен, что поворотники лучше видно.Barsuk писал(а): Ну, для начала, лично мне не понятно зачем к габаритам подключатьПросто к поворотникам как-то целесобразнее будет и заметнее во время срабатывания и снятия, постоновки на охрану. Я очень часто замечал, что мне удобнее смотреть на повторник, а габариты не видно сбоку. Ну если хочешь к габаритам, то мне кажется, там можно сработать с помощью диода. Расскажи по подробнее как у тебя сделано. Но, я думаю, можно поставить диод на выход на габариты и подключить сигу между диодом и габаритами, и ток от сиги через диод уже не пойдёт в кнопку.
Единственное смущало, что в случае глюка с сигой на ходу, включаться поворотники, что может создать аварийную ситуацию. Даже подумываю, что это будет запретным изменением конструкции световых приборов. Ну это токо размышления. Всеровно подключу поворотники скорее всего. )))
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Leko писал(а):Единственное смущало, что в случае глюка с сигой на ходу, включаться поворотники, что может создать аварийную ситуацию. Даже подумываю, что это будет запретным изменением конструкции световых приборов.
Ну по-моему, это будет правильнее, хотя, габариты можно и в твоей ситуации подключить, но придётся и БК твой переключать если он подключён к габаритам у тебя. Но к поворотникам будет логичнее.Leko писал(а):Все равно подключу поворотники скорее всего. )))
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Вот,блин,точно, у меня ещё и бортовой комп на габаритах!!!
А к поворотникам где лучше подключить?
Уже всё подключил, кроме поворотников и блокировки замка зажигания.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
в колодке, втыкающейся в ЧЯ с салонной стороны оного.Leko писал(а):А к поворотникам где лучше подключить?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Да, я тоже там подключал по совету Randall. Самый удобный способ-снять бардачок и подключиться в шлейф, идущий на зад, там, кажется, синие провода идут на поворотники (но проверь, не помню точно). Или попытаться добраться до самой колодки и там как-нибудь зацепиться, но мне это не удалось.Randall писал(а):в колодке, втыкающейся в ЧЯ с салонной стороны оного.Leko писал(а):А к поворотникам где лучше подключить?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Да там пытаться нечего! Вынул вилку из ЧЯ и подкючайся возле нее к проводам на здоровье.Barsuk писал(а):Или попытаться добраться до самой колодки и там как-нибудь зацепиться, но мне это не удалось
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Синие провода идут на правые поворотники, а на левые синечёрные кажется.
А что за ЧЯ, не понял?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну блок предохранителей, что под капотом, он где-то в салоне там выходит. Там из салона к нему идут провода и несколько колодок. Но я чего-то не добрался до них. По идее, где-то за бардачком они там сидят.Leko писал(а):А что за ЧЯ, не понял?
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну да , за бардачком блок стоит , правее. Ну значит буду искать разём на поворотники. У меня там свободно, я правый воздуховод на обдув бокового стекла выкинул ))))Barsuk писал(а):Ну блок предохранителей, что под капотом, он где-то в салоне там выходит. Там из салона к нему идут провода и несколько колодок. Но я чего-то не добрался до них. По идее, где-то за бардачком они там сидят.Leko писал(а):А что за ЧЯ, не понял?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
А вот это интересноLeko писал(а):У меня там свободно, я правый воздуховод на обдув бокового стекла выкинул ))))
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ага. И к кранику отопителя теперь свободный доступ.Barsuk писал(а):А вот это интересноТо-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Прикольно. У себя в пятаке я до него могу долезть НИЧЕГО не снимая. Немного может мешать полка нижняя... Но и с ней вполне нормально добираюсь до ЧЯ из салона. Воздуховоды все на месте. Но пятак, а не семакаBarsuk писал(а):То-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Особой разницы нету, в семаке тож без напряга.Randall писал(а):Но пятак, а не семака
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Чтобы не откравать новую тему решил написать сдесь! Сига старлайн Б6,попала вода на блок управления,ну естессно он замкнул,плата вся черная.можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
а что ты собрался "покупать отдельно"? Ведь вся сигнализация в одном блоке и находится. Все остальное - датчик да провода.kubas писал(а):можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
Блок отдельно не продается. Разве что б\у где-то найдешь...
kubas
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
это я и хотел узнатьRandall писал(а):а что ты собрался "покупать отдельно"? Ведь вся сигнализация в одном блоке и находится. Все остальное - датчик да провода.kubas писал(а):можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
kubas, такова суровая правда...
а чо, почистить-помыть-восстановить плату никак?? или таки чип погорел?
kubas
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
вся середина с чипами выгорела,они кусками отваливались,завтра сфотаювыложу,сомневаюсь что починить можноRandall писал(а):kubas, такова суровая правда...
Жаль сигу,новую смотрел 4200 такая стоит
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну если так, то плохо дело... Блин, ты туда кислоту наливал, чтоль?kubas писал(а):середина с чипами выгорела,они кусками отваливались
Bosewicht
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Доброго времени суток, господа! Прошу помощи по установке сигнализации АПС 2700, а именно в подключении проводки.
Долго пытался разобраться по схеме, но так и не разобрался как понять какие провода выходят на блок предохранителей от нужных мест подключения. Посему подскажите какого цвета провода в жгуте за бардачком идут от: +12в от замка зажигания( есть ли он там вообще?), +от указателей поворота(прав, лев) и есть ли там +12в от аккумулятора или придется тащить напрямую к +клемме. Еще у меня непонятки с концевиками. Вытащив концевик на правую дверь увидел идущую к нему одну клемму, это клемма на +? и где на концевике минус? корпус? и как к нему подключиться(к минусу)?
И кто куда ставил концевик на капот? Появилась идея не ставить дополнительный, который шел в комплекте, а исаользовать концевик лампы подкапотной, но пока не знаю как реализовать. Заранее благодарю за помощь.
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
черный к массе, фиолетовый, синий и черно\белый заизолировать, зеленый к концевику капота (если там стоит концевик для освещения подкопотного пространста, то можно к нему), коричневый к концевику дверей (в наших машинах концевик дверей (-)), желтый на клейму замка зажигания 15 , оранжево\белый на реле 85, красный и красно белый на + акб (либо на 30 клейму замка зажигания), бело\черный на + колокала, белый на поворотники (за приборкой синий и сине\черные провода (так как расходиться с одного провода, если нет диодов уже установленных, то надо будет поставить)), подключение активаторов: оранжевый и синие\белый к + 12, синий и зеленый к массе, белый и желтый к активаторам (Подсоедините БЕЛЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.Bosewicht писал(а):Доброго времени суток, господа! Прошу помощи по установке сигнализации АПС 2700, а именно в подключении проводки.
Подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.)
-Camero-
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Помогите советом.
Купил неделю назад 21070, 2004года, покатался вокруг дома пару раз, сегодня решил поехать в автосервис, поменять расходники и т.д. , снимаю с сигнализации - двери открываются, завожу машину, а блокировка двигателя в сигналке не даёт её завести (
Сигнализация - "Terminator Classic"
Можно каким-нибудь способом снять блокировку или просить друзей буксировать меня в автосервис?
- Модель авто: 21093 01г
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
-Camero-
ищи блок сиги, от него идет два толстых провода к стартерной цепи или на катушку, соединяй провод напрямую без блока, а сига будет открывать закрывать двери
-Camero-
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
в поисках обшарил весь салон, нашел от неё только вот такую маленькую коробку, которая даже и подключена не была...провода(которые не подключены) тянутся куда-то под торпеду...там наверное и блок сиги...неужели снимать торпеду(?...или есть ещё места куда устанавливают блок более доступные?Сусанин писал(а):-Camero-
