Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Re: Подскажите по подключению сигналки.
Непрочитанное сообщение Веталь » Пн май 16, 2011 20:21:02
[/quote]
Диоды нужны ЛИШЬ В СЛУЧАЕ, когда из сиги идет ОДИН провод на повороты. Вот тогда ставятся 2 диода для разводки на левый и правый повороты.
[/quote]
2Randall: Вот за это спасибо!!!
А на счет схемы все таки не согласен. При параллельном соединении всех приводов пошагово отпирать двери не получится, как бы ты не программировал сигнализацию.
Сегодня прокинул провода на концевик багажника и на соленоид отпирания багажника, сирену засунул под аккумулятор, прилепил антенку. Осталось установить датчик удара и все соединить.
Последний раз редактировалось Веталь Пн май 16, 2011 20:35:53, всего редактировалось 2 раза.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Пн май 16, 2011 20:22:16
spase123 писал(а):Добрый вечер , у мну стоят на передних дверях 2 электропривода замков, подключённых и нормально работающих, я хочу на задние двери тоже такие поставить, если я к проводам этих электроприводов подсоеденю новые, сига не здохнет!!??Или искать конкретные првода сиги под эти замки??? :hez:
Заранее благодарю)
Подсоединяй смело!
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 16, 2011 20:44:55
Веталь писал(а):Подсоединяй смело!
Это да! Но вот только надо почитать на форуме инфу повнимательнее, на сколько я помню на задние двери нужны привода посильнее чем для передних. :hmmm:
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн май 16, 2011 20:50:39
Веталь писал(а):Сегодня поставил в активатор в водительскую дверь. Снова возник вопросик: в инструкции написано что можно реализовать пошаговое отпирание дверей-сначала водителя а потом если надо остальные, примеров схемы нету. Кто нить так делал?
Для режима поэтапного отпирания дверей, есть отдельный выход СН-3.
Подключается через дополнительное реле.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн май 16, 2011 20:54:50
[/quote]
Точно! У меня на Шерифе выходит один провод, потом делится на два параллельных через два диода.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн май 16, 2011 21:08:58
Веталь писал(а): Подключите эти провода к световым сигналам с левой и правой стороны. Максимальная нагрузка на канал до 5 А"
Для поворотников 5 ампер не хватит. Нужно минимум 8 ампер.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн май 16, 2011 22:00:52
7.5 ампер выше крыши! Обычно даже на питание релюшек поворотника стотт предохран 15 ампер
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт май 17, 2011 7:29:46
dia-v писал(а):7.5 ампер выше крыши! Обычно даже на питание релюшек поворотника стотт предохран 15 ампер
Ничего не понял... На питание катушки реле и 1 ампер не надо. А поворотники вместе тянут 92вт. Вот и считай...минимум 7,66 ампер.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Вт май 17, 2011 7:45:46
Leko писал(а):Для поворотников 5 ампер не хватит. Нужно минимум 8 ампер.
Вообще то штатный пред для аварийки 8А, он питает 6 ламп, а тут 2канала по 5А, получается по 3 лампы на канал.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Вт май 17, 2011 7:50:43
Leko писал(а):Для режима поэтапного отпирания дверей, есть отдельный выход СН-3.
Уже нашел схему.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Вт май 17, 2011 9:31:43
Еще вопрос: У меня в сигналке все выходы доп. каналов слаботочные(кроме ЦЗ). Собираюсь использовать 3 канала, соответственно нужно 3 реле (одно на пошаговое отпирание дверей, второе - отпирание багажника, третье - освещение салона). В комплекте с сигналкой шла только одна релюшка. Я докупил еще две. Крутил их все в руках и заметил различие: на той релюшке, что шла в комплекте, параллельно выводам катушки подключен диод. На тех, что я купил такого диода нету. Вот теперь думаю, что придется самому прикручивать.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 17, 2011 16:22:34
Randall писал(а):Если блока ЦЗ нет, правильно запрограммленая сига будет открывать двери в 2 этапа.
Нет-нет, не так. Для пошагового нужно реле ещё одно и допканал из сиги, который этим реле управлять будет. :yes:
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Ср май 18, 2011 18:08:03
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср май 18, 2011 20:03:06
Короче хотел сегодня подключить блокировку стартера, проверил прибором выход блокировки, а она не работает, блин! И при выключенной сиге выход замкнут и при включенной тоже замкнут! Там-же нормально замкнутое реле, при включении сиги оно должно размыкаться, а оно ни-ни,блин!!!
Сига-Sheriff APS-35PRO
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 21:22:02
Leko, там указана нагрузка на канал, а их два. Вроде всё сходится.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 21:28:01
Leko писал(а):Короче хотел сегодня подключить блокировку стартера, проверил прибором выход блокировки, а она не работает, блин! И при выключенной сиге выход замкнут и при включенной тоже замкнут! Там-же нормально замкнутое реле, при включении сиги оно должно размыкаться, а оно ни-ни,блин!!!
Держим путь к продавцу сигналки. Конечно, если не задействована функция срабатывания блокировки через определенное время после пуска двигателя.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Ср май 18, 2011 21:41:43
Как по мне, так на карбюраторных двигателях эти блокировки нужны как рыбе зонтик. Их очень легко обойти. Короче я с этим решил не заморачиваться.
Была вот мысль применить привод дверного замка для механической блокировки капота (чтоб когда поставил на охрану тросик которым капот открывается тоже блокировался намертво что не потянешь) Правда если аккумулятор сядет то это будет большой гемор.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Ср май 18, 2011 22:02:02
Leko писал(а): Там-же нормально замкнутое реле, при включении сиги оно должно размыкаться, а оно ни-ни,блин!!!
Я думаю, блокировки надо делать так, чтобы напряжение подавалось на катушки реле при снятии с охраны и снималось при постановке (т.е. разрывать цепи блокировок нормально разомкнутыми контактами), если сделать наоборот получится что в режиме охраны эти реле будут очень быстро садить аккумулятор.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт май 19, 2011 5:49:30
гость писал(а): Держим путь к продавцу сигналки. Конечно, если не задействована функция срабатывания блокировки через определенное время после пуска двигателя.
К продавцу навряд ли пойду,сам сигу ставил, будет надо доказывать что не я виноват в неисправности. Мозгоклёпка,короче. А функцию срабатывания надо проверить, будет. Хотя я её не задействовал.Хотя припоминаю, кажется она там так по умолчанию задействована! Вечером гляну мурзилку.
Да и в обще наверное придумаю сам блокировку, ручную. )))
Последний раз редактировалось Leko Чт май 19, 2011 5:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт май 19, 2011 5:54:50
Веталь писал(а): Я думаю, блокировки надо делать так, чтобы напряжение подавалось на катушки реле при снятии с охраны и снималось при постановке (т.е. разрывать цепи блокировок нормально разомкнутыми контактами), если сделать наоборот получится что в режиме охраны эти реле будут очень быстро садить аккумулятор.
Так нормально разомкнутые контакты при постановке на охрану будут замыкаться! )) (Имею в виду,реле внутри сиги)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 9:36:56
Leko писал(а):
гость писал(а): ...Хотя припоминаю, кажется она там так по умолчанию задействована! ...
Было бы неплохо.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт май 19, 2011 11:57:27
Было бы неплохо.
Короче ни черта там не задействовано. Должна работать блокировка зажигания при простой постановке на охрану. А она не работает!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 20, 2011 10:28:16
По умолчанию канал, управляющий защитой, врядли запрограммирован на нее. :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 19:38:58
Т.е., не всё потеряно?
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 21, 2011 9:38:02
Ура!!! :thumbsup: Вчера подключил все, кроме управления освещением салона и открытия багажника. Все работает. Схема для пошагового открывания дверей, которую выкладывал раньше работает 100%.
