Страница 1 из 4
Установка ресничек на фары
Добавлено: Пт апр 24, 2009 22:09:48
Vengeance
Подскажите пожалуйста как лучше реснички на фары цеплять?на двухсторонний скотч нормально будет или на чтото другое?
Добавлено: Пт апр 24, 2009 22:13:53
Nik555
Клей на двухстор скотч и все дела
Добавлено: Пт апр 24, 2009 22:15:11
Vengeance
не отвалиться?)
Добавлено: Пт апр 24, 2009 22:34:22
DRoN
только скотч бери черный на осрове резины или чего подобного а не на бумаге и перед его наклейкой сначала обезжирь все а потом скотч лучше подогрей немного
Добавлено: Пт апр 24, 2009 23:10:38
kolbaser
У меня на герметик посажены.Скотчу не доверяю.
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:13:32
Vengeance
спасибо! пошел ляпать)))
Добавлено: Сб апр 25, 2009 11:18:52
ВинтореZ
При установке каких-либо элементов на 2-х сторонний скоч необходимо аккуратно подогреть его зажигалкой, что обеспечит надёжное сцепление с поверхностью
Добавлено: Пн май 04, 2009 17:12:03
DiGitaL
клеил свои 50:50 на штуку, тоесть 50% поверхности в 2 стороннем скотче, 50% поверхности реснички в герметике для стекол, держатся так что уже даже и хз как оторвать то перед ТО =)
Добавлено: Пн май 04, 2009 17:19:03
ничем не приклеивал, держаться только за счет ограничителей дворников которые должны бы там стоять. Снять элементарно, держаться крепко, вобщем все тип-топ LOL
Добавлено: Пн май 04, 2009 17:28:40
csaut
Есть скотч такой хороший, М3 называется. У него защитная пленка красного цвета. Так он клеит так, что монтажкой не оторвать потом.
Добавлено: Вт май 05, 2009 5:52:26
Maks_GC
А у мня 2in1 :cool:
Добавлено: Вт май 05, 2009 9:02:51
asten
меня бесит что на защите производитель крупными буквами пишет свое название, у меня практически посередине VORON написано :ermm:
Maks_GC балончик рулит ;)
Добавлено: Вт май 26, 2009 1:05:12
bardak
я дак просто от очков болгаркой отпилил лишнее, прошелся шкуркой, покрасил в цвет кузова и на герметик. смортиться прикольно..
Добавлено: Пн июн 08, 2009 19:56:18
25998
Посмотрел, тоже се хочу налепить ресницы на тазик, так вот формы ни какие пока по вкусу не понравились.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:08:32
DRoN
сделай как написал bardak возми защиту фар как на рисунке выше и вырежи с них как тебе нравится если на защите будутвогнутости то они выпрямляются разогретым паяльником только не усердствуй
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:14:55
Дмитрий Грачев
У меня под них грязь забивалась, да и дворники на фарах их затерли, так что снял
Добавлено: Вт июн 09, 2009 17:42:17
25998
DRoN
Я вот пытался на своей эксперементировать, скотчем прям на фарах лепил и так и сяк, ну не получается ченить этакое!!!! и с другом выдумывали, есть вариант вообще слепить новые фары, с линзами, типо ангельский глаз. Тока вот Гайцы - ПРОБЛЕМА!!!! думаю будут придераться! а мысля есть прикольная, тока поработать нужно руцями!
Добавлено: Вт сен 08, 2009 16:51:29
AлeХ
А если закрасить реснички из баллончика прямо на стекле фары? Может ли чего нибудь получиться? Просто неохота покупать накладки на фары.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 18:03:42
GoBLIN
я когда свою купил стеклы фар прям так краской были покрыты. потом отскреб с небольшим усилием
Добавлено: Вт сен 08, 2009 19:54:52
csaut писал(а):М3 называется
С точностью до наоборот: 3М :rolleyes:
Добавлено: Сб янв 23, 2010 13:02:18
ALVALCHER
Помоему лучше всего будет снять фары, Это не сложно, занести в дом (в теплое) помещение, помыть, обезжирить и фары и реснички, нанести герметик по всей внутренней плоскости ресничек, особенно на краях...и оставить на ночь...ни грязь не вода попадать не будет...и достаточно крепко сидят на фарах...Эт я так делал... :-J
Добавлено: Сб янв 23, 2010 16:16:26
Zayec
Просьба переименовать тему. Ресничками ещё называют уплотнители стекол на дверях. ;)
Добавлено: Сб янв 23, 2010 18:45:08
ALVALCHER
Zayec писал(а):Просьба переименовать тему. Ресничками ещё называют уплотнители стекол на дверях. ;)
Так их же помоему называют дефлекторы... :-J
Добавлено: Пн янв 25, 2010 18:53:45
Zayec
Дефлекторы - это на дверь над стеклом из тонированного полистирола (так прям и написано на упаковке)
А реснички - это уплотнители между которыми стекло при подъёме-опускании двигается в двери.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 19:04:02
Серега73
Zayec писал(а):А реснички - это уплотнители между которыми стекло при подъёме-опускании двигается в двери
Zayec
:no: эти резинки называются - направляющая опускного стекла. :-J
