Страница 1 из 1
Методы установки пластика на машину
Добавлено: Вт апр 21, 2009 21:35:56
EBOL@
Достал меня такой вопрос:
Бампера, пороги, арки - нужно шпатлевать и красить однозначно. Сама суть в том что пластик крепится отдельно от кузова или пришпаклевывается и закрашивается.
Как правильно цепляется пластик?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 1:55:47
ZNV2009
Если я правильно понял вопрос то, весь этот пластмас крепится на саморезы в скрытых местах кузова.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 13:34:07
EBOL@
ZNV2009 Правильно понял.
То есть ни один пластик не пришпаклевывается к кузову.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 17:58:36
Nik555
Все крепится на саморезы в скрытых местах,например,фальш-пороги под уплотн.резинками дверей закрывается,арки-заправлены под защиту и крепятся саморезами,которых не видно,ну и тд
Re: Методы установки пластика на машину
Добавлено: Вс май 30, 2010 21:44:21
Sagittarius
у меня с арками косячокс получился. изгиб арки крыла не совпадает с изгибом на пластиковой арке и из-за этого она не встает как надо. Придется наверно резать пластик и кроить заново. потом наверн буду стеклотканью обклеивать, шпатлвать и шкурить :crazy:
Собсно вопрос. Это арки галимо сделаны или не для той модели взял??? :i
Добавлено: Вс май 30, 2010 21:55:22
Sagittarius
думаю сам пластик сделан через то самое место на котором обычно сидят :-J
Добавлено: Вс май 30, 2010 22:00:43
byran
как по мне, не в обиду ето немного колхоз, ровно поставить оч сложно, да и если ставишь такую байду, значит что-то прячешь :whistlin: ржу например :)
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:29:38
Sagittarius писал(а):Это арки галимо сделаны или не для той модели взял???
А по мне так взял не то... Ну почитай, на них же написано, под какие модели...
Ну или суешь не так. Не должно там ниччо резаться!
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:31:35
Curious
EBOL@ писал(а):Достал меня такой вопрос:
Привет, земляк :beer2:
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:41:00
Washington
Randall писал(а):А по мне так взял не то... Ну почитай, на них же написано, под какие модели...Ну или суешь не так. Не должно там ниччо резаться!
А как можно взять не то? Если классическая деталь,то она подойдет на 2105 и на 2107, ну и частично на 2104. Скорее всего Sagittarius приобрел дешевый, низкокачественный пластик. Там где его производят контроля качества нет совсем, поэтому деталь могла деформироваться еще на производстве.
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:10:54
Washington, та бог его знает! Мож прочитал ВАЗ на нем и вперед... А дальше мож 08/09 было написано...
Или вобще Москвич и т.д... Откуда-то ж сомнения, что "не то" у человека появились...
Пусть для надежности почитает, что на них выдавлено.
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:59:32
Lihoi78
А лучше фотки представит на суд :pop:
Добавлено: Пн май 31, 2010 13:01:30
GoBLIN
Randall писал(а): Пусть для надежности почитает, что на них выдавлено.
в пищу не употреблять LOL
Добавлено: Пн май 31, 2010 13:25:18
GoBLIN писал(а):в пищу не употреблять LOL
Точнее, "Для непищевых продуктов!" LOL
Добавлено: Вт июн 01, 2010 20:00:15
Sagittarius
byran писал(а):если ставишь такую байду, значит что-то прячешь :whistlin: ржу например :)
ага. после того как узнал стоимость ремонта в сервисе
зы. на них ваще ничо не написано :i
