Страница 1 из 1
Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 14:56:19
Andrey51rus
На классике ( может только у меня
) ближний жёлтый какой-то нормально можно ездить только с дальним. Может кто что посоветует( лампочки какие-нибудь особые "супер-пупер"
), ксенон не рассматривается!
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:01:20
дим 99
Советую Н 4 филипс премиум +30%, самые недорогие и очень качаственные и очень хорошо освещают.
Если старый авто может выгорела краска на отражателях внутри фары, тут уже только замена,
Только не бери больше положеных ват 80 100 вт (помоему можно до 60), иначе краска точно слезит с отражателей.
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:03:46
серго
Andrey51rus писал(а):На классике ( может только у меня
Нарва 100Вт - по 100рублей, дешево и сердито, а вообще тут и думать нечего, всем давно известен БОШ +80% света, все берут, все ставят, все довольны, у нас 2 такие лампочки 800 рублей стоят
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:06:28
Andrey51rus
дим 99 писал(а):Советую Н 4 филипс премиум +30%, самые недорогие и очень качаственные и очень хорошо освещают.
По цене во сколько выйдут?
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:09:26
Andrey51rus
серго писал(а):всем давно известен БОШ +80% света, все берут, все ставят, все довольны, у нас 2 такие лампочки 800 рублей стоят
Дороговато
Нужен бюджетный вариантик
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:13:03
серго
Andrey51rus писал(а): Нужен бюджетный вариантик
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:14:48
Mr Alter Ego
55 ватт ближний, 60 дальний. филипс, осрам ...
стоит проверить качество кантактов. я когда свои позачищал и пропаял, стало светить в половину сильнее. теперь хочу вовсе через релле напрямую с акб подключить!
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:22:24
Andrey51rus
Посмотрю вот этот вариант завтра
Бюджетно и сердито уважаю, но в меру и с разумом
серго писал(а):Нарва 100Вт - по 100рублей, дешево и сердито
100Вт -
Да фары не хотелось бы новые покупать
200 рублей против 2400 не катит. Может ещё чего предложат или сам усмотрю
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:27:05
серго
100Вт -
не сглазить езжу два года и все с фарами , фишками и отражателями попрежнему, то есть никахих изменений в худшую сторону
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:30:38
Andrey51rus
серго писал(а):Andrey51rus писал(а):
100Вт -
Надо подумать
Mr Alter Ego писал(а):55 ватт ближний, 60 дальний. филипс, осрам ...
Да недели две назад фары собирал, чтобы всё работало
Всё начищено. Как-то предохранитель отошёл, так одна фара на ближнем беловатым светит, а две жёлтым. Лампочки не знаю какие у меня стоят, достались от предыдущих владельцев.
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:35:37
серго
Andrey51rus писал(а):]
Да недели две фары собирал, чтобы всё работало
она у тебя четырехглазая что ль
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:39:11
Andrey51rus
серго писал(а):она у тебя четырехглазая что ль
Не исключено
Армейская ведь машинка была
Re: Ближний свет
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:40:38
Andrey51rus писал(а):... ближний жёлтый какой-то ...
Andrey51rus,
Проверь величину напряжения, поступающего на лампы. Ведь яркость очень сильно зависит от напряжения.
Re: Ближний свет
Добавлено: Сб янв 14, 2012 14:21:23
Andrey51rus,
Можно сказать даже наверняка: на лампы приходит недостаточное напряжение. Или лампы подвального производства.
Re: Ближний свет
Добавлено: Сб янв 14, 2012 14:50:48
Alex**
гость писал(а): лампы подвального производства.
Маяк так же светит. Я себе поставил Риджинл 60/55 дневного света + в ПТФ те же Риджинл 50вт.
Едешь как днём. И ни одна встречка не мигнула ещё за 3 месяца.
Re: Ближний свет
Добавлено: Сб янв 14, 2012 19:54:00
Alex** писал(а): ... Риджинл ...
Alex**, что оно такое?
Re: Ближний свет
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:02:22
Alex**
гость писал(а):что оно такое?
Фирма
Не помню чья , коробку выкинул Лампы в паре продаются - 350 р. - пара.
Re: Ближний свет
Добавлено: Ср янв 18, 2012 9:43:52
Andrey51rus писал(а):ксенон не рассматривается!
Правильно. А то б тему сразу прихлопнули.
По сабжу... Не советую ставить 100-Ваттные фонари, ибо конструкция фары под них, по ходу, не расчитана - можешь фару угробить. Что ставить? Да любые 55/60Вт лампы с "плюсом". Филипс, Осрам... Выбор сегодня достаточно велик. Есть и "заточенные" под снег/дождь - желтоватые Allseasons, есть NightBreaker и еще куча всяких - читай описания оных и выбирай под себя. Исписано на эту тему уже ой-ёй... И практически все идут с повышенной яркостью: +30%, +50% и т.д.
Ну и самое главное... Вынь патрон из фары, воткни галогенку на место, повесь щупы прибора на контакты (в идеале - на саму лампу, но технически это сложно...). Включи ближний, потом дальний и замеряй напряжение на каждом относительно земли (ее тоже брать как минимум, с патрона!). Потом меряй на клеммах АКБ при тех же включенных фарах. Если на лампах явно ниже, чем на банке - вот тебе и ответ на твой вопрос! Чинить проводку! Где-то хреновые контакты по цепи +АКБ..ЧЯ..реле..колодка..патрон..лампа..патрон..колодка..кузов..-АКБ.
Re: Ближний свет
Добавлено: Ср янв 18, 2012 13:15:00
Andrey51rus
Randall писал(а):Andrey51rus писал(а):ксенон не рассматривается!
Вот это разъяснение
Развёрнуто и с подробностями
Присмотрел себе Osram Blue H4 +30%( Название точно не запомнил, но отзывы положительные) - 265 рублей. Как-нибудь куплю. А насчёт проводки, 2 месяца( может чуть больше) убил на неё, чтобы всё работало, как следует.
Re: Ближний свет
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:10:51
Вот это разъяснение
Что да, то да. Главное, чтобы ты на него не отреагировал так же, как и на краткие.
... А насчёт проводки, 2 месяца( может чуть больше) убил на неё, чтобы всё работало, как следует.
Напряжение-то хоть замерь. Ведь не работает оно у тебя как следует.
Re: Ближний свет
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:23:38
Andrey51rus
Честно сказать нечем
Re: Ближний свет
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:01:28
Zayec
Andrey51rus писал(а):Честно сказать нечем
В Мурманске не продают мультиметры? Фигасе...
А у меня месяц назад сгорел один ближний, так я выбрал в магазине OSRAM 80/100 по 180 рубликов за штуку. Хотел обычной мощности с плюсами, но не было, а метаться в другой магаз неохота было.
Светят нормально. Off road однако
Re: Ближний свет
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:04:13
Zayec писал(а): сгорел один ближний, так я выбрал в магазине OSRAM 80/100 по 180 рубликов за штуку. Хотел обычной мощности с плюсами, но не было
Zayec
Было б две фазы, был бы перекос
Re: Ближний свет
Добавлено: Чт янв 19, 2012 8:12:30
Andrey51rus писал(а):2 месяца( может чуть больше) убил на неё, чтобы всё работало, как следует.
Ну это еще не факт, что нет утечки в этих местах. Мерять, мерять, мерять...
Re: Ближний свет
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:25:38
Andrey51rus
Zayec писал(а):Andrey51rus писал(а):Честно сказать нечем
Поищу мультиметр где-нибудь, если не найду, пойду покупать. Хотя всё-таки уверен что это лампочки. Смотрел у друга, да и в городе по ходу у многих классик желтоватый ближний. В часности у друга какие-то обычные лампочки 120 рублей штука.
Оффтопик: Мы из одного края будем. Скоро в Рязань переберусь, родной город)) Там Пятёрка Баклажан имеется
