Страница 1 из 1
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:39:27
Костя
Здрасти Всем, помогите пожалуйста у меня ВАЗ-2105 чисто кровная с родным ременным движком, хочется перенести блок управления печьки на место где стоит пепельница.
Добавлено: Пн фев 09, 2009 13:29:59
Костя
А если не секрет то зачем?
По поводу переноса там нет ничего сложного. Главное найти к чему прикрутить держатель ручек.
и придется удлинить (читай поставить новый) тросик управления воздухной заслонкой (холодного воздуха) т.к. он скорее всего не дотянется, хотя может и дотянутся там не так далеко переносишь.
Добавлено: Пн фев 09, 2009 15:23:08
Mr_Ice писал(а):А если не секрет то зачем?
я так думаю что бы в освободившеяся место поставить магнитолу...
Добавлено: Пн фев 09, 2009 19:49:23
олежек писал(а):я так думаю что бы в освободившеяся место поставить магнитолу...
это я итак понял. Вот только не пойму нафига она там нужна?
Добавлено: Пн фев 09, 2009 21:15:47
DonPedro
В пятерке для нее есть место получше чем вместо ручек.
Добавлено: Пн фев 09, 2009 21:32:50
DonPedro
Да и в семерке тоже.
Дороботка печки
Добавлено: Вт фев 10, 2009 4:23:01
Костя
Нет конечно не секрет. Я хочу поставить туда не магнитолу, а дополнительные приборы от "шахи" (бензин, масло, температуру). Мне просто кажется что если их воткнуть в бороду, то их очень плохо видно, а на этом месте самое то будет. А магнитола у меня в бороде стоит.
А так кто нибудь делал?, если да то расскажите пожалуйста как.
Заранее спасибо.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 9:06:20
Костя писал(а):Я хочу поставить туда не магнитолу, а дополнительные приборы от "шахи" (бензин, масло, температуру). Мне просто кажется что если их воткнуть в бороду, то их очень плохо видно
Вот это зря тебе так кажется. У меня приборы в бороде и видно их очень хорошо. На фотках моих можешь посмотреть. Видно все с водительского места очень хорошо. Покрайней мере я вижу с водительского места все приборы.
Опять же можно сделать вторым способом. Купить миниподиум для маленьких приборов
например вот такой
или из этой серии
вот еще вариант
Добавлено: Вт фев 10, 2009 9:24:49
Костя
Спасибо за инфу на счет таких форм, в моем не очень большом городе я точно это не найду, вот поэтому и хотел перетащить блок печки.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 9:56:20
Костя
могу предложить тебе вариант интернет магазина с доставкой по почте
вот к примеру http://www.raceshop.ru/shop/UID_268.html
вот еще http://www.shop.tuningu.net/index.php?c ... &offset=32
вобщем если в нете порыться можно заказать через интернет просто подиумы
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:23:38
Костя
Спасибо за ссылки обязательно посмотрю., а случаем нет точной схемы соединения всех маленьких приборов, а то я как говорил в электрике не шарю почти совсем
Добавлено: Пн апр 06, 2009 15:48:36
DRoN
смотри шестерошную схему и копируй подключай по одному прибору на датчик давления масла нужно двойник и датчик плюс наверное хочешь в левое место приборки ТАХОметр поставитьесли будут вопросы с подключением пиши
Добавлено: Ср мар 10, 2010 12:34:54
medas
Костя писал(а):Здрасти Всем, помогите пожалуйста у меня ВАЗ-2105 чисто кровная с родным ременным движком, хочется перенести блок управления печьки на место где стоит пепельница.
Знаешь в принципе это не так сложно, но я перенёс блок управления печкой на семёрошную бороду это видно в теме про установку тахометра, правдо сейчас борода немного мною измененав лучшую сторону как только сделаю фотки то выложу
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=135
Re: Размещение дополнительных приборов
Добавлено: Вт июн 01, 2010 16:27:43
MEdy3a
DRoN
Если можешь отпиши!можеш показать электросхему подключения приборов из 6-хи в 2105 (масло,бензин,температура)?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 21:33:40
fefelov
Вот я по ней делал. Тока папа мама у меня были от старой проводки.
