Рулевой механизм. Кто нибудь разбирал это чудо?
Модератор: Randall
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт апр 13, 2010 19:55:26
Убирая люфт в рулевом механизме заметил что винт регулировки становится уже вровень с контргайкой. Такими темпами он утонет просто. Пробовал выкручиванием уменьшать зазор, люфт больше становится. Налицо (как мне кажется) износ червячной передачи (она вроде бронзовая). Рулевая ось выходит свободно на 4-5 мм если за руль тянуть на себя. И люфт мелкий как будто в шлицах к редуктору, но там не увидеть где именно, к хомуту подобрался-затянут мёртво.
1) Кто нибудь сам пробовал ремонтировать рулевой механизм? Гемор большой если в условиях улицы заниматься ремонтом (машина во дворе живёт)?
2) Бывают рем-комплекты для рулевого механизма? Заменить трущиеся детали, подшипники, прокладки у взятого на разборе, а потом перекинуть.
3) Подкрылок тоже снимать с колесом или гайки на крыле приварены?
Димон на зелёнке
Re: Рулевой механизм. Кто нибудь разбирал это чудо?
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 20:03:21
Denya2106, ну всё же давно написанно. На сайте есть статья и есть тема с обсуждением.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 20:04:59
Так, что на сколько это всё реально ремонтировать во дворе решайте сами. Только вот интересно как так регулировочный винт "тонул"? Износиться то, во что он упирается явно не может. Возможно он сам? Выкручивать не пробовали?
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт апр 13, 2010 20:10:45
Выкручивая люфт руля увеличивается
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт апр 13, 2010 20:18:06
Во нашёл. http://www.semerka.info/node/170 Ты эту статью и писал. Спасибо за инфу.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 20:22:33
Denya2106 писал(а):Выкручивая люфт руля увеличивается
Я имел ввиду полностью вывернуть, но запамятовал, что там "грибком" винт. Возможно он и вправду стёрся. Хотя мне это кажется очень сомнительным. Можно конечно попробовать изловчиться и снять только крышку с этим винтом... Но надо ли? Да и потом если он ещё уверенно держится в крышке, то может пока и смысла лезть туда нет?
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт апр 13, 2010 20:35:37
Пока так езжу как есть. Собираюсь на развал поехать вот и предусматриваю все косяки. Попробовать откачать масло аккуратно и снять обои крышки да дефектацию провести? Мож не так страшен чёрт, как тот кто его малюет?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 20:38:33
Denya2106, нужно сомтреть на месте - возможно просто снять крышку и не получится.
Вернуться в «Тюнинг»
