Торпедо
Модератор: Randall
- byran
Материалы для макета самые разные, начиная от пены и пенопласта заканчивая фанерой и картоном.Bemrik писал(а):стеклоткать,смола пластелин и фантазия, ну и много упортсва)а вообще лучше для начала потренироваться на чемнить более легком.
да и хз выдержитли стеклоткать всю эту тряску в салоне
Насчет потренироваться, это да, без тренировки сразу торпедо не слепишь.
Стеклоткань и не такое выдержит))
Есть один полезный форум:, где все об этом...
http://fiber-xl.flyboard.ru/ может кому пригодиться)
- алексей к
Re: Торпедо
всем привет где в москве найти пластиковый короб на 07 торпеду который ставится между передними сиденьями так называемое продолжение бороды нужно на ваз 2104 с торпедой от 07
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: Торпедо
не проще просто подлокотник купить? например типа такого, впишется как раз и не мешает http://peretjagka33.narod.ru/podlokotnik1-4.html. а то что ты говоришь, если не ошибаюсь только самопалом. от зубила например...алексей к писал(а):всем привет где в москве найти пластиковый короб на 07 торпеду который ставится между передними сиденьями так называемое продолжение бороды нужно на ваз 2104 с торпедой от 07
- алексей к
Re: Торпедо
LeX_91
такой на который ты сбросил ссылку у меня стоит а пластик этот нужен для того чтоб вставить кнопки так как в штатном 07 месте под магнитолу стоять будет бортовой комп а кнопки от стеклоподъемникав ставить не куда
- LeX_91
Re: Торпедо
в ручки дверей можно пихнуть, если они у тебя нового образца из жесткого пластика. это раз. два, где в конце бороды есть сопла, между ними стоит заглушка, туда можно впихнуть. ну а вообще, если хочешь удлинить бороду, то как я сказал выше - только самопалом, от зубила например. + поставить кулису КПП от Шнивы, место старого расположения рычага заглушить и будет тебе площадка под кнопки. вот тебе и 2 убитых зайца разом
- алексей к
Re: Торпедо
LeX_91
а куда деть кнопку принудительного включения вентилятора да и в ручки врезать кнопки не айс придется ставить третию кнопку на стекла а не в курсе от бмв 3 или 5 серии не подойдет
- Bemrik
Re: Торпедо
каким клеем моно карпет приклеить кроме спецального? а то уж очень дороговат он( если пва? или еще что?
- Sergant
- Bemrik
Re: Торпедо
Sergant
моментом клеил, карпет приклеивается полностью, тоесть на лицевой стороне его видно. так что неподходит, что еще есть? если пва тонким слоем, он пропитается через весь карпет?
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: Торпедо
была ж у нас тут где то тема про самопальные торпеды. у меня фото есть, но выкладывать еще раз смысла не вижу-на форуме они есть, по крайней мере ссылки точно. а чувак там реально красиво сделал, все что кроме этого видел-полный шлак. все эти обклеивания карпетом и прикручивание саморезами обтянутой кожзамом фанеры полный отстой, уж не обижайтесь на меня любители карпета, но это совсем не отделочный материал и меня раельно тошнит от вида мохнатых карпетных подиумов с карманами на внутренней обшивке дверей. еще внимания заслуживают элементы иномарочного салона в классике
Последний раз редактировалось Denz Ср май 05, 2010 21:17:41, всего редактировалось 1 раз.
- алексей к
Re: Торпедо
Denz
а не вкурсе что можно поставить из пластика в райн ручника чтоб постовить в него три кнопки
Re: Торпедо
подлокотник от волги вместе с тунелем, точней с куском тунеля, потому что целиком не влезет. да и в ширину надо ряд манипуляций сделать чтоб встал как надо, но в результате шикмодерн и кнопки стеклоподъемников на нем уже есть можно купить прям с ними на все 4 окнаалексей к писал(а):Denz
- алексей к
Re: Торпедо
Denz
у меня всего два электрических и выведена кнопка вентилятора на данный момент стоят в штатном мести магнетолы на 07 торпеде а теперь собераюсь в это место бортовик поставить вот и думаю куда 3 кнопки перенести
Re: Торпедо
ну вот волговский полокотник тебе поможет в этом. туда кнопок напихать можно вагон. сам подлокотник плавно переходит в тонель вот правда с ручником какая то засада получается если его вкорячить.алексей к писал(а):вот и думаю куда 3 кнопки перенести
- ВинтореZ
Re: Торпедо
Один раз видел в магазине целиковую накладку на ВСЮ торпедину(даже наклдака бардачка была). Смотрелось нормально, да и по цене не так дорого. Через неделю пришёл за ней, а она уже продана. Больше таких не привозили
Re: Торпедо
ВинтореZ
да, я тож видал подобное, но все не то это, понимаешь. надо чтоб смотрелось так, будто оно там и должно быть. материал должен офигенский быть, а не пластик какой то стремный с облоем и заусенцами. чтоб никаких саморезов не торчало, зазоров и щелей не было. лично я достойного в плане торпеды для классики не видел ничего в продаже, посему пусть будет так как есть. я только козырек приборки полукругом выгнул (торпедо 2105). модерново получилось, тока надо не переборщить, а то излом будет и обшивка виниловая лопнет и шель будет вдобавокмежду козырьком и накладкой пластиковой где приборы. я чутка совсем изогнул, но видон изменился
- ВинтореZ
Re: Торпедо
Denz
у приятеля так было сделано
. Как вариант можно отдать чтоб чем-то обшили, сразу вид меняется.
Можно тогда ещё вопрос?
Чем лучше вывести белые затёртости(или грязи)/разводы со старой панели?
Re: Торпедо
вот это, кстати, тоже шляпа на мой взгляд. не красиво, не гармонично смотрится, эстетики нет нихера не вписывается. кант еще этот блестящий...вот в иномарках как, центральная консоль плавненько переходит в тонель, ящички там всякие, кнопочки все красиво. тонель плавненько в подлокотник перетекает. вот как то так надо замутить, чтоб все едино было, в одном стиле, эстетично
