Страница 1 из 2
Подиумы в 2105
Добавлено: Ср авг 19, 2009 5:00:21
RusAleX
Всех приветствую!
Начал делать эти подиумы по нескольким причинам, во первых мне хотелось поставить в двери головки с 16-ым радиусом, раньше стояли 13, во вторых хотелось улучшить звут и быс.
По фото прецесс построения понятен, будут вопросы задавайте отвечу)))
Добавлено: Ср авг 19, 2009 9:32:09
Sergey_z
Не понятно мне, как ты их закрепил?
И еще главный вопрос - есть ли разница с теми, что продают на рынке за 300 пару?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 18:57:23
RusAleX
Sergey_z, крепеж я сделал так чтобы его не было видно с наружней стороны как и вы наверно заметили, была снята обшивка двери и к ней подиум по окружности был закреплен саморезами для того чтобы с обшивкой он был намертво закреплен, дальше крепеж продумывался уже при построении самого подиума - это можно просмотреть на фото, крепеж получился литой к самому железу на 5 саморезов, басы передаются идеально вся дверь ходуном ходит)))
А вот насчёт того что на рынке продают я не знаю, по цене примерно одинакого выходит, но я их стал делать по нескольким причинам это свой собственый дизаин и полностью уверен в их надежности и долговечности)))
Добавлено: Ср авг 19, 2009 23:05:06
Bemrik
делал нечто подобное но както в голову не приходило пеной залить, тупо обтягивал каркас , не понравилось, лешил просто цилиндр оставить, конечно смотрица не очень, но гемора меньше получилось аля подушечка сантиметра 3 толщиной, колонки и так хорошо влязять, не понимаю зачем такой обьем под низ выделять
и не понял, саморезы оч длинные? 70 как минимум?. и кроме крепления по радиусу динамика есть еще?а так респек зделано оч качественно.. буд упробывать с пеной
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Sergey_z писал(а):Не понятно мне, как ты их закрепил?
различе оч большое, на рынке пластик, тут дерево, при хорошем креплении радует слух, считай тоже самое что покупать колонки в пластиковом корпусе где всё дребежит, или в деревенном.. при таком обьеме если это всё загерметизировать и зделать фазоинвентор вообще шик
Добавлено: Чт авг 20, 2009 5:55:10
RusAleX
Bemrik саморезы уже на твой вкус, но с длиными работать удобнее)
по радиусу там идет крепление со стойками чтобы держалось не только на клею но и на саморезах)) объем у меня получился таким чтобы увеличить угол наклона динамика, точнее чтобы угол пересечения динамиков на дверях пересекались не в ногах а почти в центре передних пассажиров)) перед им изготовлениями я прочитал много статей по их изготовлениями и понял что не следуем устанавливать динамики напротив друг друга так как они будут глушить друг друга, по сути их итак мало слышно по сравнению с задним фронтов а тут ещё тише мне кажется будет)))
Добавлено: Вс авг 23, 2009 19:37:53
ильнар
каким материалом обтягивал
Добавлено: Пн авг 24, 2009 6:54:08
balaganoff
аккустический карпет, наверно...
Добавлено: Пн авг 24, 2009 7:04:25
TechnoMCJ
Bemrik
Вообще то на рынке продаются и за 1100 из дерева, с кармашками -)) покрайне мере удобнее в него гарант положить -)) А так же подсветку пристроить - раньше хотел , сейчас времени нету
Добавлено: Вт авг 25, 2009 18:46:46
RusAleX
обтягивал черным Карпетом)
Добавлено: Пн авг 31, 2009 15:54:35
Bemrik
TechnoMCJ писал(а):Bemrik
ну хз помойму проще самому, врожения только на пенуи обтяжку, а фонера вроде на даче у вех есть, да и то стоит она 150 на 2 квм если не ошибаюсь, и того порядка 500р и твоя фантазия... да и както приятней зделать самому..
Добавлено: Пн авг 31, 2009 16:25:37
vopikan
респект, слышал пену в воде можно выжать, в перчатках конечно))), после высыхания аки камень стаёт, правда и в объёме уменьшается
Добавлено: Пн авг 31, 2009 17:15:33
Bemrik
vopikan писал(а):слышал пену в воде можно выжать, в перчатках конечно))), после высыхания аки камень стаёт, правда и в объёме уменьшается
а поподробней?
Добавлено: Пн авг 31, 2009 17:35:24
GoBLIN
vopikan писал(а):респект, слышал пену в воде можно выжать, в перчатках конечно))), после высыхания аки камень стаёт, правда и в объёме уменьшается
гашеная пена называеццо
Добавлено: Вт сен 01, 2009 17:37:27
RusAleX
для меня не было смысла ей делать, конструкция из фанеры была прочная и к тому же у меня на них итак балон ущол пены))) лишняя возня и растраты не для меня))) гашеной пеной можно другие более мелкие или крупные подвергающие воздействию конструкции делать для прочности)))
Добавлено: Ср окт 14, 2009 16:53:00
deimos
GoBLIN писал(а):vopikan писал(а):респект, слышал пену в воде можно выжать, в перчатках конечно))), после высыхания аки камень стаёт, правда и в объёме уменьшается
звук так лучше....можно так же водой просто поливать ...
Добавлено: Ср окт 14, 2009 17:17:48
Bemrik
deimos писал(а):GoBLIN писал(а):vopikan писал(а):респект, слышал пену в воде можно выжать, в перчатках конечно))), после высыхания аки камень стаёт, правда и в объёме уменьшается
ну хз, когда делал ремонт дома советовался с мастером по этому поводу, он воду юзает только Мля быстрого засыхания...
щас себе такое зделал, осталось карпетом обтянуть...
спасиб
RusAleX за конструкцию
а ктонить подскажет где в мск в районе югозаподной моно карпет буджетно купить?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 18:34:31
RusAleX
Bemrik всегда пожалуйсто)) Звук гашеной или не гашеной вроде нет так слышно будет, в зависимости от жескости самого корпуса и крепления его, в ногах эти динамики не очень слышно всё равно.
А ты их примерял на дверь и сделал отверстия как будешь крепить к дверям? не будет ли мешать подиум ручке открыванию дверей?
Хорошо получается а вот что за отверстие у тебя там синенькое такое?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 18:48:11
Bemrik
RusAleX писал(а): а вот что за отверстие у тебя там синенькое такое?
ибо решился крепить на обшивку двери то решил зделать фазоинвентор и бо без него задыхались как мне показалось.
RusAleX писал(а):не будет ли мешать подиум ручке открыванию дверей?
чуток подрезать надо(
RusAleX писал(а):сделал отверстия как будешь крепить к дверям
вот с этим пока нет, но продумываю и бо те крепления как у тебя по радиусу динамика мне кажется несерьезно, думаю еще и по углам прихватить, вот только как обтягивать....
Добавлено: Ср окт 14, 2009 19:22:41
RusAleX
а я вот делал и проверял как будут держатся на фанерном каркасе без пены, к обшивке я крепил лиш для того чтобы шелей не было между подиумом и обшивкой, а там по крепкости моего крепления вполне хватает, это же не подножка на которую ступать ногами надо))))) динамики не будут качать уж настолько дверь чтобы это крепление не выдержалло)))))))
Добавлено: Ср окт 14, 2009 20:05:18
Bemrik
RusAleX писал(а):а я вот делал и проверял как будут держатся на фанерном каркасе без пены, к обшивке я крепил лиш для того чтобы шелей не было между подиумом и обшивкой, а там по крепкости моего крепления вполне хватает, это же не подножка на которую ступать ногами надо))))) динамики не будут качать уж настолько дверь чтобы это крепление не выдержалло)))))))
мб мб, просто думаю что лучше закрепить по дальним углам от динамика еще, но хз мб как ты зделаю( если не придумаю свой способ), пока карпет не купил буду думать над крплением...спс за советы
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 19:33:42
Ренат
гашеная пена конечно хорошо,да вот только муторно с ней.прилипает куда не ткни,без перчаток лучше-только потом 2 недели руки облазили.по жесткости точно камень.у меня на подиумы,особо слепые пассажиры,наступают ногами постоянно.уже год и никаких проблем.я еще и дермонтином обтянул.карпетом конечно легче и проще,только чистить его тяжело.
Re: Подиумы в 2105
Добавлено: Вс май 02, 2010 18:17:53
Антоха
А какой толщины фанеру вы использовали? По фото вроде как 10мм.
Re: Подиумы в 2105
Добавлено: Пн май 03, 2010 19:59:24
Bemrik
да 10 хватит куда там больше
Re: Подиумы в 2105
Добавлено: Пн май 03, 2010 20:06:01
Антоха
Просто у меня в запасах есть фанера 10мм, вот и думал пойдет или сильно толстая, а то покупать не ахото
Re: Подиумы в 2105
Добавлено: Пн май 03, 2010 20:09:18
Bemrik
пойдет, куда она денеться
