Страница 1 из 2
Задние дисковые тормоза
Добавлено: Ср фев 04, 2015 13:28:52
Vadim 77
Есть возможность поставить задние дисковые тормоза вместо барабанных с помощью заводских зап.частей от "оригинала".
Собственно вопрос - будет ли от этого толк (который будет ощущаться)?
На свои тормоза не жалуюсь, но как известно "тормозов много не бывает"...
На сколько известно основную нагрузку берут на себя передние тормоза - задние "подтормаживают". Так же плюс задних барабанных состоит в том, что они дешевле в обслуживании....
Кто ни будь сравнивал 2 одинаковые машины с задними дисковыми и с задними барабанными тормозами. Разница есть?
Re: Задние дисковые тормоза
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:01:23
Vadim 77 писал(а):Собственно вопрос - будет ли от этого толк (который будет ощущаться)?
Vadim 77 писал(а):Разница есть?
Да, есть. Но передок нужно дорабатывать, задние, для адекватного торможения, не должны "хватать лучше" передних, иначе получается "эффект ручника". Это лично мое мнение на истину не претендую. Из минусов - техосмотр легально не пройти.
Vadim 77 писал(а):Кто ни будь сравнивал 2 одинаковые машины с задними дисковыми и с задними барабанными тормозами. Разница есть?
Калина и калина спорт, в торможении разница в пользу последней, как по качеству торможения так и интенсивности.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:07:06
На калине спорт передние тормоза тоже не 14, а 15.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:09:06
однозначно будет. только в идеале делать вкупе с установкой ВУТа от 2108 - ничего сложного. Фотоотчет о проделанной работе приветствуется.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:11:13
Dogfighter
Smarticus писал(а): Но передок нужно дорабатывать
:yes: И пользы будет больше, и приход ощутимее. Насчёт задних дисковых - там и с ручником мудрить придётся. Я бы передние диски+суппорты от 2112 вкорячил, плюс насчёт других ВУТ и ГТЦ подумал. А там уже подумал бы, нужны ли мне сзади диски.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:17:06
Vadim 77
я про нексию....
Smarticus писал(а):Но передок нужно дорабатывать, задние, для адекватного торможения, не должны "хватать лучше" передних, иначе получается "эффект ручника".
не должны т.к. с моим мотором передние суппорта и ГТЦ стоят аналогичные кадету GSI на который как раз ставились задние дисковые тормоза (в т.ч. и с комплектациями без АБС).
Dogfighter писал(а): там и с ручником мудрить придётся
не придется - есть штатные детали.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Re: Задние дисковые тормоза в классику
Smarticus писал(а):Из минусов - техосмотр легально не пройти.
Да у меня штамповки с глухими колпаками - могут и не заметить....подмены.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:19:29
Vadim 77 писал(а):не придется - есть штатные детали.
тогда ставь без тени сомнения.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:19:56
said74
эффект будет, но одно правило: задние тормоза должны быть на 30% менее эффективны передних
к примеру, при установке задних дисковых тормозов на 13, передние тормозные диски должны быть на 14 и более, иначе будет хрень
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:20:20
Vadim 77
Йожык писал(а):На калине спорт передние тормоза тоже не 14, а 15.
да основная нагрузка на передних тормозах всегда....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
said74
это понятно, но с моей конфигурацией должно работать нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
VladiZlav писал(а):тогда ставь без тени сомнения.
сомнение есть т.к. не хотелось бы потратив деньги и время не получить ощутимой разницы....
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:29:19
Ты серьезно форсировал мотор или в горах часто бываешь? Если нет, смысла в такой переделке мало.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:38:56
Vadim 77
мотор прошел 8000 км.... с небольшим хвостиком.
Вопрос в том - от переделки приход будет чувствоваться прибором "жопомер" или нет?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:39:52
На стенде, где проверяют торможение все видно будет, если захотят докопаться будет повод.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:42:14
Vadim 77
Smarticus писал(а):На стенде, где проверяют торможение все видно будет, если захотят докопаться будет повод.
так то да, но честно признаться на эти стенды ни разу не ездил...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
кстати там и до барабанных докапываются - люди рассказывали (т.к. усилие на родных барабанах не подходит под наш техрегламент.... на себе пока не проверял - не знаю.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:06:30
Хорошо. Спрошу по другому - тебе не хватает штатных тормозов?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:11:46
Vadim 77
сегодня хватает, а завтра... разное на дороге случается поэтому и интересуюсь (тем более все можно собрать из заводских деталей).
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:14:15
Хозяин барин.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:18:29
Vadim 77
Йожык писал(а):Хозяин барин
не понял...?
Я интересуюсь кто пробовал на одинаковых машинах ездить с барабанными и дисковыми задними тормозами - есть ли ощутимая разница или нет?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:58:55
Vadim 77 писал(а):Есть возможность поставить задние дисковые тормоза вместо барабанных с помощью заводских зап.частей от "оригинала".
На какую авту хочешь сие ставить?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 16:00:12
на нексию, та что в профиле у него..
Добавлено: Ср фев 04, 2015 16:02:08
Я штатного комплекта на Нексию не видел и не искал.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 20:11:19
Vadim 77
От ОпельКадет Е GSI
Добавлено: Ср фев 04, 2015 20:39:55
Ставил на классику комплект болт-он.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 21:41:56
Vadim 77
Разница ощущалась?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 22:20:38
Ездит сын, а мне хватает и штатных...
Добавлено: Вт дек 08, 2015 20:29:19
NikitaOkt
zombie177rus писал(а):Ставил на классику комплект болт-он.
Так-с, а с этого места можно поподробнее? Что-за система такая? =)
