Мне бесплатно сшили чехлы :) публикую отчет!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 6:29:43
г.Москва.
Собственно искал ипо темам нашего форума месяц назад, и на рынках, но повезло чисто случайно на просторах интерната - фирма на Варшавском шоссе искала автомобиль с родными сиденьями, чтобы снять мерки
Приехал, сняли замеры и через 3 дня я их уже надел на сиденья.
Экокожа. Но фирма шьет из различных материалов - кожу подарили как самый дорогой материал, а вообще мог из любого заказать, был и велюр и прочная ткань подобная родной обшивке. Кстати на чехлах делается и логотип "лада" методом вышивки.
Если интересно, то напишу контакты в личном сообщении (или с позволения модераторов дам адрес прямо в теме)
Кстати научился снимать сиденья заднии в 2107
Нижнее сиденье нужно снимать так:
Нащупать спереди под ним (справа и слева) фиксаторы - это пупочка пластмассовая на которую защелкивается отверстие на нижней части сиденья (см.фото) резким рывком сдернуть эти фиксаторы "сорвав" сиденье с обоих фиксаторов, далее отогнуть зажимы уже у спинки и снять спинку.
