Страница 1 из 1
Глушитель от иномарки???
Добавлено: Вс май 17, 2009 20:35:54
Андрей_Коррида
Ребята, подскажите есть у кого опыт сборки глушителя, используя иномарочные части. Если да, то от каких моделей. Идея такая сделать глушак не на год ( у меня за год, максимум за полтора коррозируют насквозь) и сущесвенно понизить шумность фыхлопа. Поделитись опытом или мыслями. Спасибо заранее!!!!
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:17:43
Андрей_Коррида писал(а):Ребята, подскажите есть у кого опыт сборки глушителя, используя иномарочные части. Если да, то от каких моделей. Идея такая сделать глушак не на год ( у меня за год, максимум за полтора коррозируют насквозь) и сущесвенно понизить шумность фыхлопа. Поделитись опытом или мыслями. Спасибо заранее!!!!
может быть проще поискать заводской??? ведь заводской ходит не один год!!!!
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:44:40
Из нержавейки еще делают :)
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:18:13
VladiZlav писал(а):Из нержавейки еще делают
А стоимость???? :crazy:
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:55:39
Андрей_Коррида
может просто попробовать глушаки другой фирмы?
я брал - фобос или форбос точно не понмю полтора года уже отходил и ненамека на ржавчину.
Добавлено спустя 50 секунд:
еще кстати можно графиткой промазать глушитель первое время вонять будет но хоть какаято защита.
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:31:01
Антон
У меня вопрос такой же,хочу тихую машину!!!
А заводские ходят именно 1 год особенно по Москве и частой эксплуатации.
Были разные идеи но пока ни одна в жизнь не воплотилась,самое противное что нет нигде расчетов ни сечения и диаметра труб ни форм.
Друг на Москвиче 2140 думает полностью сварить,руки у парня Золотые(это не ирония),вот и посмотрим что получится...
От иномарки поставить можно,самое главное желание,другое дело что получится,можно "задушить" двигатель...В общем надо пытаться...
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:42:24
Nik555
На иномарки глушители делают не лучше,если конечно не заводские,обычно на иномарки берут от наших машин и делают,экономия чувствуется в кармане.Если хочешь потише,то поставь два резонатора.
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:56:38
Andreys
alex писал(а):А стоимость????
190грн польский
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:23:40
Andreys писал(а):190грн польский
а чо - норм цена! Вот кстати думаю - имеет смысл при следующей замене ставить двойной резонатор? :whistlin:
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:52:12
Автоген
Антон писал(а):..нет нигде расчетов ни сечения и диаметра труб ни форм.
Старый глушак можно вскрыть и будет тебе образец. Никаких расчётов делать не придётся - снимай мерки и в путь. Из нержавейки будет вечный. Родные начинают ржаветь практически сразу. Хоть крась его - не снаружи проржавеет, так изнутри.
Добавлено: Пн май 18, 2009 14:39:23
VladiZlav писал(а):Вот кстати думаю - имеет смысл при следующей замене ставить двойной резонатор
мне в магазине предлагали двойной но я отказался посчитав что этим только придушиш двигатель. да и больше шансов им что ниубдь зацепить.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 14:58:16
Fox
Глушак из нержавейки.Да дорого,да проще купить ржавеющий,зато менять его не надо годами!
Правильно "Фобос".
Добавлено: Чт дек 31, 2009 16:10:02
ВВК
прибалтийские UNIVERSAL хорошие.прямоток а на вид как сток.
Добавлено: Вс янв 03, 2010 18:46:45
balaganoff
2200 rur + резонатор из нержи 900 rur
Fox писал(а):да проще купить ржавеющий,зато менять его не надо годами!
точно, а нержавеющий каждый год менять надо LOL
Re: Глушитель от иномарки???
Добавлено: Вт июл 27, 2010 12:49:58
_Колян_
Недавно поставил себе глушитель... Сильно громкий выхлоп:(
покупал какой-то ноунейм в наших магазинах, полностью поменял весь выхлоп.
Еще. Глушитель, или резонатор, который находится под серединой машины, не сзади, с длинной трубой, намного меньше, чем тот, что был. Это так и надо?
Добавлено: Вт июл 27, 2010 13:31:27
_Колян_ писал(а):Недавно поставил себе глушитель... Сильно громкий выхлоп:(
Дай ему немного заккоптится тогда тише работать начнет. А так нигде не сечет?
Добавлено: Вт июл 27, 2010 13:52:12
_Колян_
Я думал вообще заварить его нафик, потому что хомуты нормально не держат, как не зажимай.
Вот так вот. Думал, может тот глушпан, что посредине поменять на такой, как сзади стоит, тогда тише будет? Как ни странно, он самый дорогой... А может тот, который сзади вообще пустой, хотя... шось нифига я тут понять не могу.
11.1.8. Выпуск отработавших газов
Система выпуска газов автомобиля ВАЗ-21053
1 – прокладка;
2 – приемная труба глушителей;
3 – кронштейн крепления приемной трубы глушителей к коробке передач;
4 – хомут для соединения труб глушителей; 5 – передний дополнительный глушитель;
6 – задний дополнительный глушитель;
7 – основной глушитель;
8 – подушка крепления выпускной трубы глушителей
На автомобилях ВАЗ-21053 устанавливаются три глушителя: один основной 7 и два дополнительных 5 и 6.
Крепление труб и глушителей такое же, как на автомобиле ВАЗ-2105.
7 это вообще подушка... И что тогда называют резонатором? то, что посередине?
Я свой как ни грел резаком и не гнул, все равно как на корове седло этот глушитель, такое г... щас продают:(
