Страница 1 из 1
как подключить панель Mazda 626
Добавлено: Ср апр 18, 2012 15:04:12
MMaxi
Доброго все время суток,извиняю конечно может такая тема и и меется,но всетаки решил создать новую,вот решил поставить себе в ласточку (ВАЗ 2101 1974г.в.)))) торпеду от Mazda 626,конечно по размерчикам она немного больше ,но не хитрые манипуляции с балгаркой и встает как родная ))),так вот суть самого вопроса,как подключить панель(спидометр,уров.топлива и темп.охл.жидкасти)
разница спидометров примерна такая при подключении к дрели на максимальных оборотах наш показывает 90км/ч а от Мазды 150км/ч,что можно сдесь сделать даже ума не приложу,может как нибудь шестиренками гасить обороты
Re: как подключить панель Mazda 626
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:34:41
Stoyakov84
Лудше поставь от Ауди 80 там проще, и датчики нормально показуют.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 16:25:38
MMaxi
всетаки решил попробывать заменить механизм на спидометре(затея с редуктором слишком уж заморочная,да и трудно выполнимая),поставил от 2106,думал придется заново размечать шкалу спидометра,но я ошибся все показывает как надо,только пришлося немного окошечко под счетчик киллометража увеличить ну и соответственно закрепить сам механизм спидометра,предварительные тесты показали положительный результат по показаниям скорости,осталось проверить правильно ли показывет счетчик пройденого расстояния
Добавлено: Сб апр 21, 2012 3:13:50
MMaxi
вот как получилось с кишками от ВАЗ 2106
Добавлено: Вс апр 22, 2012 20:26:27
MMaxi писал(а):всетаки решил попробывать заменить механизм на спидометре(затея с редуктором слишком уж заморочная,да и трудно выполнимая),поставил от 2106,думал придется заново размечать шкалу спидометра,но я ошибся все показывает как надо
Это как, интересно? У тебя шкала 200кмч. У шоховского малость поменьше
И как они могут совпадать? Разве что если спидометр брешет здорово...
Добавлено: Пн апр 23, 2012 11:17:33
MMaxi
Подключал этот спидометр и спидометр 2101 к двум одинаковым электромоторам,и постепенно на обоих электромоторах поднимал напрежение и следил за показаниями обоих спидометров,максимальная скорасть да какой мне удалось проверить это 100км/ч,разногласия в показаниях может быть и были но я их не заметил,так как они не велеки,дальнейшая эксплуатация покажит.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 19:32:07
Дык это не метод. Не факт, что два, пусть даже и визуально одинаковых, моторчика при одном напряжении будут иметь одинаковую частоту вращения вала. Это раз. Ну и два - это разная механическая нагрузка, т.е. сопротивление, создаваемое каждым конкретным прибором вращению оси микродвигателя. Вывод: не меряя обороты валов двигателей, сделать вывод об одинаковых показаниях приборов - это все равно, что на слух измерять обороты этих самых двигателей. Вобщем, фигня это все, если коротко говорить.
MMaxi писал(а):дальнейшая эксплуатация покажит.
Не покажет она ничего. Показать могут только стендовые замеры.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 20:50:04
Randall писал(а):Вывод: не меряя обороты валов двигателей, сделать вывод об одинаковых показаниях приборов - это все равно, что на слух измерять обороты этих самых двигателей.
стопудово
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:08:24
MMaxi
предвоительные тесты показали положительный результат по показаниям скорости
а я и не говорил что это 100% правильные показания
,после интсаляции на авто все будет ясно
Добавлено: Ср апр 25, 2012 15:28:11
MMaxi писал(а):после интсаляции на авто все будет ясно
Добавлено: Сб сен 29, 2012 8:58:00
Alecksey991
Проверить можно с помощью навигатора GPS, на 20, 40, 60 и 90 км/ч, ну а расстояние он и так будет мерить нормально. Если такая точность показаний не устроит, останется только новую шкалу лепить
Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:36:29
Юрий_Палыч
а ты саму торпеду еще не прикидывал на место? а то очень интересно поглядеть как это все примерно выглядеть будет) если есть фотки, то если не сложно, покажи)
