Установка дополнительного оборудования в торпеду 2107
Модератор: Randall
Kotisik
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Kotisik » Пн фев 27, 2012 8:25:38
Добрый день!!! Решил тут на днях поменять нижнюю часть торпеды в своей семерочке. Сходил в магазин, посмотрел новую и задался вопросом - там в панели, где обычно стоит магнитола есть прорезь по размеру напоминающая Floppy-дисковод на компьютере, так вот магнитола у меня стоит вверху, а под что же производитель предполагал эту прорезь? Какое такое оборудование туда должно ставиться? На фото это выглядит как заглушка, а в магазине там немного по другому, там нет большой рамки под размер магнитолы, там просто небольшое отверстие прямоугольное и нет никакой заглушки. Я спросил продавца, он не смог дать ответ. Если есть знающие люди или может сами что то делали - подскажите пожалуйста.
Re: Установка дополнительного оборудования в торпеду 2107
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 27, 2012 8:31:52
Kotisik писал(а):Добрый день!!! Решил тут на днях поменять нижнюю часть торпеды в своей семерочке. Сходил в магазин, посмотрел новую и задался вопросом - там в панели, где обычно стоит магнитола есть прорезь по размеру напоминающая Floppy-дисковод на компьютере, так вот магнитола у меня стоит вверху, а под что же производитель предполагал эту прорезь? Какое такое оборудование туда должно ставиться? На фото это выглядит как заглушка, а в магазине там немного по другому, там нет большой рамки под размер магнитолы, там просто небольшое отверстие прямоугольное и нет никакой заглушки. Я спросил продавца, он не смог дать ответ. Если есть знающие люди или может сами что то делали - подскажите пожалуйста.
Костик, в бороде это и есть заглушка именно там и должна стоять магнитола, а сверху где твоя магнитола обрати внимание стоят воздуховоды! да, в магазине возможно действительно самой заглушки быть не может, часто заглушка продается отдельно от бороды!
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 8:38:45
Kotisik
Глянь на эти фоты http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 58#p302658 эти отверстия под стоковый советский радиоприемник, под магнитолу это дело нужно резать.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 27, 2012 8:43:20
zalex писал(а):эти отверстия под стоковый советский радиоприемник, под магнитолу это дело нужно резать.
совершенно верно!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 27, 2012 8:45:48
Странно, судя по фотке - обдув лобового стекла справа, а у меня дует, когда слева :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2012 10:04:45
Kotisik
Непрочитанное сообщение Kotisik » Пн фев 27, 2012 11:12:10
Спасибо, Уважаемые, просветили. Однако магнитола уже сверху стоит, значит буду думатьчем занять это полезное пространство. Как придумаю - отпишусь о результате, может кому пригодиться.
царь
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение царь » Вс мар 04, 2012 19:41:01
Как и у многих, у меня магнитола стоит вверху. В штатное место для магнитолы соорудил типа "стакана", вообщем получилась полка-карман для всяких мелочей. Очень удобно - телефон положить, ключи, короче всякую мелочь.
Вернуться в «Тюнинг»
