Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Серега73
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
А вот ещё что , совсем забыл
: на пластиковый корпус , который со стеклом, с обратной стороны по диаметру окна для приборов и больших и малых приклеил поролоновый уплотнитель для окон (размер в торце 6х9мм) а затем покрасил его синим маркером по всему диаметру чтобы не было боковых засветок на шкалах и ярких бликов на стекле. Получилось то что видно на фотках выше
, мне нравится
, а кто не видел ни разу что на "сёме" могут стоят такие приборы тот в осадке.
Серега73
склероз мать его через тудды, опять забылСерега73 писал(а):А вот ещё что , совсем забыл
Последний раз редактировалось Серега73 Ср янв 16, 2013 22:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
о КАКСерега73 писал(а): стрелки пришлось садануть на разборке в Тольятти с битого ситроен-ксантия
шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Ну я просто тупо выточил кольца из виннипласта и приклеил! Сергей,несколько вопросов: ну со спидом. понятно,там места хватает,а тах.? Там ведь плата ,шириной,как раз со шкалу??? Нарисуй хотя бы схематично,как ты кольцо туда клеил,да и под малые приборы в какое место??? Там ведь тоже места маловато!!!???Нарисуй пожалуйста схему установки колец и секторов!? Просто я в технике такой дотошный,пока досконально не проработаю все операции и нюансы ,делать не начну! Или хорошо,или никак!Серега73 писал(а):А вот ещё что , совсем забыл: на пластиковый корпус , который со стеклом, с обратной стороны по диаметру окна для приборов и больших и малых приклеил поролоновый уплотнитель для окон (размер в торце 6х9мм) а затем покрасил его синим маркером по всему диаметру чтобы не было боковых засветок на шкалах и ярких бликов на стекле. Получилось то что видно на фотках выше
, мне нравится
Серега73
ладно попробую в "паинте" нарисовать, хотя художник из меня ещё тотшура1960 писал(а): Нарисуй хотя бы схематично,как ты кольцо туда клеил,да и под малые приборы в какое место??? Там ведь тоже места маловато!!!???Нарисуй пожалуйста схему установки колец и секторов!?
аналогичношура1960 писал(а): Просто я в технике такой дотошный,пока досконально не проработаю все операции и нюансы ,делать не начну! Или хорошо,или никак!
-SH@RK-
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем привет ! Я новичок в этой теме.Решил нормально подсветить приборы.Закупил ленту белую 1 метр,шкалы приборные.Разобрал панельку.Снял стрелочки,шкалы старые.Теперь думаю,при сборе обратно,будут ли обманывать показатели ? И ещё 1 момент.Не получается снять стрелку с показателя econ.С силой боюсь дёргать.
Ну это напрямую зависит от того, как снимал и как поставишь назад...-SH@RK- писал(а):Снял стрелочки,шкалы старые.Теперь думаю,при сборе обратно,будут ли обманывать показатели ?
-SH@RK-
Снимал просто выдёргивая стрелки перпендикулярно шкалы.Никаких засечек или отметок не делал.Randall писал(а): Ну это напрямую зависит от того, как снимал и как поставишь назад...
Ещё вопрос такой.На оригинальном спидометре есть фиксатор на 10 км\ч. На новых конечно нету.Не могу понять как же поставить кастомную шкалу,и что бы фиксатор был.Если просто наложить на старую шкалу,то не будет подсветка каждого элемента на шкале.Стандартная шкала ведь не прозрачная,из металла.
Последний раз редактировалось -SH@RK- Пт янв 18, 2013 14:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Можно придумать,самодельное чё-нить,гвоздик на клею,например.-SH@RK- писал(а):На оригинальном спидометре есть фиксатор на 10 км\ч. На новых конечно нету.
Тахометр по другому,внешнему тахометру можно откалиброваь,спидометр по ЖПСу какому.Если не ошибаюсь,то на 3000 об/мин на 5 передаче ровно 100км/ч при ГП в мосту 3,9.Термометр на тестере поможет настроить указатель температуры.Залитые в пустой бак 20л дадут ориентир для указателя топлива.Где-то так...
шура1960
А не легче нарисовать на листе,ручкой и отсканировать? В пайнте наверно геморойней???Ну тебе видней!!!Серега73 писал(а):ладно попробую в "паинте" нарисовать, хотя художник из меня ещё тотшура1960 писал(а): Нарисуй хотя бы схематично,как ты кольцо туда клеил,да и под малые приборы в какое место??? Там ведь тоже места маловато!!!???Нарисуй пожалуйста схему установки колец и секторов!?![]()
аналогичношура1960 писал(а): Просто я в технике такой дотошный,пока досконально не проработаю все операции и нюансы ,делать не начну! Или хорошо,или никак!![]()
Серега73
конечно легче, тока сканер надо ещё пойти и прикупитьшура1960 писал(а): не легче нарисовать на листе,ручкой и отсканировать?
ещё какшура1960 писал(а): В пайнте наверно геморойней???
Нарисую на бумаге и сфоткаю, затем выложу фото
Серега, дык фотик цифровой у каждого, поди есть... Абы руки не дрожали! Мне как-то приперло - делал так ксерокопию паспорта человеку. А ты говоришь, схема...Серега73 писал(а):онечно легче, тока сканер надо ещё пойти и прикупить![]()
Вот эт пральна!Серега73 писал(а):Нарисую на бумаге и сфоткаю, затем выложу фото
Серега73
ловите мужики кому интересно, если че не понятно спрашиваемRandall писал(а):Серега73 писал(а):
Вот эт пральна!
Серега73, сохраню себе в архив
расписано всё, как в пособии!
Когда буду делать, использую этот способ
шура1960
Серёга 73 Мне всё таки неясно: по эскизу получается,что опорное кольцо под тахометр крепится на дистанционные подкладки по диаметру шкалы и на высоту 5-6 мм от дна панели(выделено зелёным цветом),но цифры то находятся НАД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ,которая перекрывает их от светового потока,а если,как я прикинул по месту,ставить кольцо заподлицо с платой,мешает левая перегородка между отсеками......??? Логически получается,что высоту перегородки посередине надо уменьшать,что-бы кольцо встало заподлицо!? Извини,ну или я не догоняю,или ты забыл,что-то дорисовать!!!???
Серега73
правильношура1960 писал(а):как я прикинул по месту,ставить кольцо заподлицо с платой,мешает левая перегородка между отсеками......??? Логически получается,что высоту перегородки посередине надо уменьшать,что-бы кольцо встало заподлицо!?
Серега73
шура1960 писал(а): ты забыл,что-то дорисовать!!!???
а где твое воображениешура1960 писал(а): или я не догоняю,
по моему это я писалСерега73 писал(а): если че не понятно спрашиваем
BORODA
Не питание, а уровень сигнала.Серега73 писал(а): питание на тах на карбовой семерке идет 12 вольт, а вот на инжевой 5 вольт
Серега73
спсBORODA писал(а):Не питание, а уровень сигнала.
Ded_Mazai
- Модель авто: Vaz 21074
Хочу представить Вам свой вариант панели.
Простите за качество фото. Снимал на телефон.
Последний раз редактировалось Ded_Mazai Пн янв 21, 2013 16:24:26, всего редактировалось 1 раз.
Ded_Mazai
Были куплены накладки. Маленькие стрелки от волги. Большие самодельные.
Есть фотоотчет. Если кого интересует выложу.
Ded_Mazai,дкмаю стоит выложить, заинтересованные лица всегда найдутся)
