Светящаяся струя омывателя лобового стекла
Модератор: Randall
СТЕН
Модель авто: LADA 2107,1990 г/в, 1.5, двиг 03, карб солекс, 4 ст. кпп, цвет "сафари"
Re: Светящаяся струя омывателя лобового стекла
Непрочитанное сообщение СТЕН » Пт июл 01, 2011 15:49:07
vyatch писал(а):В чем смысл, я так и не понял, эт только для красоты или есть какая-то реальная польза от этого чуда?
для красоты :yes:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 01, 2011 15:49:52
что за форсунки у тебя стоят,
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
примерно 2 варианта: или свет не выходит наружу, отражаясь куда либо, или сильное затухание в водной среде
СТЕН
Непрочитанное сообщение СТЕН » Пт июл 01, 2011 16:15:48
обычные стандартные форсунки, брызгают одной струйкой... могу сфоткать если нада.
какие методы устранения ? да, кстати, у меня не вода, а незамерзайка в бачке, она голубоватого цвета, мб в этом проблема? а насчет того, что не выходит свет наружу, в форсунке же отверствие для впрыска очень маленькое диаметром, может из-за этого и не выходит...:( и замена форсунки врядли поможет, они же все по-моему с маленькими отверствиями идут..
Как думаешь, эта идея вообще реально воплотима в жизнь или не? мож видел сам у кого такую подсветку?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт июл 01, 2011 16:52:18
:offtopic:
СТЕН, у меня только один вопрос: сколько Вам лет (профиль не заполнен)?
ЗЫ. мне бы Ваши проблемы...
СТЕН
Непрочитанное сообщение СТЕН » Пт июл 01, 2011 17:38:19
блин, прекратите оффтопить, ну реально, скока можна уже. достали со своим "а зачем это нада", "а какая от этого польза" **** :crazy: мне 18 если тебе станет легче от этого. ты что тут, местный директор или че? причем вобще мой возраст к теме? помог бы лучше, подсказал че, вижу на форуме уже не первый год. так нет же, давай "а зачем это все?", "мне бы ваши проблемы..." тогда возникает встречный вопрос: а зачем тогда создаются темы? зачем ваще форум? да для того, чтоб помогать людям, обсуждать темы и т.д. А если все будут морозится и пытаться тупо доказывать тока свое мнение не прислушиваясь к остальным, форум загнется. так что будь попроще мен, помогай людям, и тебе тоже обязательно помогут. Добра тебе :beer2:
выношу предупреждение за завуалированный мат, и за неуважение к другим участникам форума
Олежек
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт июл 01, 2011 18:44:05
Если в бачок унитаза лампочку засунуть (загерметизированную) и сдёрнуть, то вода в темноте светиться не будет.
Надо, чтобы оптическая ось светодиода и ось струи воды были параллельны, но сама по себе цельная струя чистой воды светиться не будет как её не подсвечивай. Поэтому её нужно диспергировать или добавить флуоресцентное вещество. Опять же частицы красителя или мелкие капли воды будут ослаблять луч света, поэтому целесообразней подсвечивать снаружи. Можно попробовать встроить светодиоды в брызгалки, а в воду добавить вспениватель. Если взять фиолетовые светодиоды, то эффект будет как на дискотеке :banana1: и девчёнкам понравится. Важно, что оптическая ось светодиода не должна пересекаться с элементами кузова и остекления - только со струёй воды. И не в коем случае свет от светодиода не должен быть виден водителю, пассажирам и другим участникам дорожного движения.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб июл 02, 2011 3:03:25
Выдыхай. И тебе не хворать :beer2: .
По теме, тебе выше уже сказали, чтобы струя воды светилась, нужно добавить флуоресцентное вещество. Другое дело, если если бы светодиод, вход в форсунку и выход из нее были на одной линии (такое не реально), да и в этом случае свет от диода должен быть направленным, при обычном диоде вода будет подсвечиваться только вокруг самого диода.
А то что написано в первом посте вообще не реально: как свет от диода будет преломляться внутри форсунки, которая внутри имеет Г-образную форму?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 07, 2011 21:27:11
Alexey_from_MGN писал(а):Надо, чтобы оптическая ось светодиода и ось струи воды были параллельны
:yes: В свое время (года 3 назад) тоже пытался для прикола что-то подобное сделать. Адекватного результата так и не добился и забил на это, ибо:
Alexey_from_MGN писал(а):Поэтому её нужно диспергировать или добавить флуоресцентное вещество.
Вот в этом весь прикол. Без этого выходящая вода свет "нести" не будет. А добавлять подобные вещества в омывайку только для того, чтобы "струйки подсвечивались"... Ну бред это. Не стоит подобная идея таких вариантов решения. Не стоит.
Да и если вдуматься... В светлое время эти струи все равно видно не будет. Ночью - возможно, НО только в хорошую погоду. В дождь один фиг не видно будет.
А теперь главный вопрос: как часто вы пользуете омыватель НОЧЬЮ в ХОРОШУЮ ПОГОДУ??? Сколько раз в год такое бывает??? И стоит ли столь редкое явление таких напрягов? LOL
2105 user писал(а):как свет от диода будет преломляться внутри форсунки, которая внутри имеет Г-образную форму?
В воде - никак. То, что попадет на выход из форсунки после отражения о ее внутренние стенки, глаз не заметит даже. :slap:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 07, 2011 21:42:46
для красоты
Мож оно и красиво, но, увы, уже не модно. Прошлый век. :sad:
Давайте уж лучше в отверстия для крепления шильдика на багажнике (аратюненховые заклёпки тоже уже прошлый век) вставлять светодиоды и параллелить их на стопы.
Только умоляю - не надо голубые ставить! (w00t)
LOL
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июл 23, 2011 9:14:36
да по мне это вообще какой то бред !!!!!! :confused: светящиеся струи омывателя !!! :pinch: а что уже тогда не сделать красный выхлоп отработаного газа из глушака !!! и всё это подсветить искрами бенгальского огня !!!! :padctalom: вот про дороботку ввиде светящегося круга на замке зажигания вот это дело !!!!! :yes:
Вернуться в «Тюнинг»
