Тюнинг, стайлинг, обвесы, финтихлюшки, турбины, закись азота в багажнике и все прочее в данном направлении
Модератор: Randall
Непрочитанное сообщение
олежек » Чт ноя 19, 2009 9:53:32
я без шуток сказал это, некоторые диоды действительно если превышены его рабочие характеристики по току или напряжению могут начинать грется и "потеть" при этом я несколько раз наблюдал и потемнение кристалла... но не факт у тебя именно так...
>>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
>>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 12:55:29
ну лично в моёй практике светодиоды сгорали всегда оч быстро....без всяких потовыделений
>>D!mk@<<
Zayec
Zayec » Чт ноя 19, 2009 13:43:49
Скорее причина действительно в этом -
>>D!mk@<< писал(а):Светодиоды я на прозрачный силикон'который для окон' приклеел...я недождался када он совсем высохнет...
Скока можно говорить - клейте на термоклей! Просто и удобно!
Дался вам этот герметик вонючий.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
олежек писал(а):некоторые диоды действительно если превышены его рабочие характеристики по току или напряжению могут начинать грется и "потеть"
Не загружайте светодиоды током более 20 мА! Применение токоограничительных резисторов обязательно!
Zayec
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 13:53:29
Zayec писал(а):Скока можно говорить - клейте на термоклей! Просто и удобно!
чё было под рукой,тем и приклеел....у меня же всё бюджетное...
я вот ешо купил приборы от 06,сделал в них подсветку....и светодиоды приклеел на "лучшая универсальная,клеющая мостика" а специльно покупать клей .... я даж про него не помнил када собирался подсветку делать...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
я вообще сначало хотел на простой универсальный клей момент приклееть...его просто под рукой не оказалось,он закончился
>>D!mk@<<
Zayec
Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:12:02
>>D!mk@<< писал(а):....у меня же всё бюджетное...
"Палка" термоклея - 10 рублей. Куда уж бюджетней? К тому же он всегда мастеровому человеку пригодится - у меня всегда в запасе есть.
Zayec
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:16:55
Zayec писал(а):"Палка" термоклея - 10 рублей
+ 140 рэ(как минимум) за пистолет к термопалке...
>>D!mk@<<
Zayec
Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:26:21
>>D!mk@<<
Если паяльник есть - не надо никаких 140 рэ. Тем более, что выполнять такие работы пистолетом на самом деле не очень удобно.
А теперь внимание вопрос - что, у кого-то ещё паяльника нет?
Zayec
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:34:17
я думаю пистолетом всётаки удобнее работать!он всётаки не просто так изобретён!
а паяльник у меня вот какой :
>>D!mk@<<
Zayec
Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:48:33
Ручку револьверную сам что ли примастырил? Вот эт реально пистолет
Zayec
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:50:44
эт не ручка,это полностю корпус от револьвера,от приставки денди или сега...
>>D!mk@<<
Zayec
Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:51:21
>>D!mk@<< писал(а):я думаю пистолетом всётаки удобнее работать!
Дело не в удобстве - дело во "втирании" клея паяльником туда куда надо и сколько надо. Термопистолет- он больше для тупого заполнения какого-либо объёма.
Zayec
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:57:08
Zayec писал(а):термопистолет- он больше для тупого заполнения какого-либо объёма.
дык я када в свои приборы светодиоды вклеевал я так и делал...особенно в маленьких приборах,шматок клея ложил и в него светодиод втыкал...к сожалению фотки нету
>>D!mk@<<
Zayec
Zayec » Пт ноя 20, 2009 0:04:25
Раз уж зашла речь о том, чем клеить, то есть ещё вариант - "Суперклей-гель".
А когда я делал подсветку пепельницы, то вообще обошёлся обычным "суперклеем" - очень точно выполнил отверстия под светодиоды, они вошли внатяг. Этим же клеем зафиксировал и провода МГТФ на корпусе "корзины" для пепельницы.
Zayec
elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
elektrik701 » Пт ноя 20, 2009 8:26:33
после того как запотело первый раз я разобрал панель все почистил (тогда заметил что налет масляный ) , но все повторилось как только включил свет.
сейчас принес панель домой буду искать источник бед!
elektrik701
Exceed
- Модель авто: 21074, биксенон, тонировка кроме лба, Slik tms R15, ЭСП, задние фонари баку-стайл, бк штат х1, контроллер света
Exceed » Пт ноя 20, 2009 10:32:04
elektrik701 писал(а):после того как запотело первый раз я разобрал панель все почистил (тогда заметил что налет масляный ) , но все повторилось как только включил свет.
аналогичная история, потеет слегка
, отпиши плиз если разберешься
Exceed
elektrik701
elektrik701 » Пт ноя 20, 2009 11:48:32
а какие диоды использовал и чем клеил?
elektrik701
Exceed
Exceed » Пт ноя 20, 2009 12:00:27
elektrik701 писал(а):а какие диоды использовал и чем клеил?
диоды те что в статье 10 шт.(на 5W вроде), тока белые и еще 8 шт. чуть поменьше(на 3W вроде) для датчиков температуры и тд. клеил на прозрачный герметик ABRO. если налет масляный, то есть мысли что это от герметика
>>D!mk@<<
на фотке с паяльником клавиатура для блондинок???
Exceed
олежек » Пт ноя 20, 2009 14:01:52
Zayec писал(а):Не загружайте светодиоды током более 20 мА! Применение токоограничительных резисторов обязательно!
это обсолютно понятно, было в начале моего если можно так выразится радиолюбительства, долгое время в детстве посещал радио кружок, тогда то и было спаленно некоторое кол-во светодиодов...
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Пт ноя 20, 2009 14:22:10
Exceed писал(а):на фотке с паяльником клавиатура для блондинок???
жена когда увидела эту клаву,она в неё влюбилась....
а мне она надоедать стала....много каких символов и другие обозначения на клаве мне непонятны.... я ей говорю давай нормальную клаву купим!а она мне НЕТ!!МНЕ ЭТА НРАВИТСЯЬЬЬ
>>D!mk@<<
REZIDENT
REZIDENT » Ср ноя 25, 2009 10:36:08
скажи а свет от светодиодов равномерно распределяется или светит пучками?
REZIDENT
Zayec
Zayec » Ср ноя 25, 2009 11:00:00
REZIDENT
У супер ярких как правило пучком светит. У простых лишь на немного равномернее - всё равно преобладает свет из торца. Светодиод - он ведь не осветительный изначально, а индикаторный прибор.
Zayec
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Ср ноя 25, 2009 14:09:34
рассеивающие(конусные) светодиоды светят более менее ровномерно
>>D!mk@<<
byran
byran » Ср ноя 25, 2009 14:17:47
Хочу вот так себе сделать! слышал что ничего сложного, единственный гемор ето стрелки, достать их не реально, а вот с орг стекла сделать вполне реально! мож скоро займусь
- 43.jpg (13.67 КБ) 7389 просмотров
- скажем нет ультрафиолетовым лампам ))
- 40.jpg (10.38 КБ) 7389 просмотров
byran
Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Мальчик Зима » Ср ноя 25, 2009 14:30:37
byran
как оказалось - стрелки найти реально... нужно только найти "кладбище старых (битых) автомобилей"
милые работники сего грустного места с большим удовольствием пойдут на встречу жертвам тюнинга за умеренную плату (мне посчастливилось за 200 руб. отхватить)
успехов
Мальчик Зима
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Ср ноя 25, 2009 14:36:25
чёт я так подозреваю что тут от простых лампочек всё светится...циферки на шкалах эт просто накладки такие,а красные стрелки от лампочки освещаются...
>>D!mk@<<
