помогите с антеннкой
Модератор: Randall
Aleksios
- Модель авто: Jiguar 07 "сафари" 94 гв
Подскажите как снять телескопическую антенну с семерки. Как к ней подлезть? Стоит найти на рынке и поставить новую (мою хулиганы обломали)) или поставить заглушку?
Re: помогите с антеннкой
Aleksios
она скорее всего установлена после покупки, фото давай, где она стоит-то?
Нет такого штатного девайса у семаки.Aleksios писал(а):телескопическую антенну с семерки
zalex писал(а):фото давай, где она стоит-то?
Zayec
Имхо не стоит. Поставишь новую - где гарантия. что очередные придурки опять не сломают?. Поставь в салон на лобовое какую-нить активку - и забудешь про проблемы.Aleksios писал(а):Стоит найти на рынке и поставить новую (мою хулиганы обломали)) или поставить заглушку?
Aleksios
у меня 94 гв, на новых таких антенн нетНет такого штатного девайса у семаки.
исключеноона скорее всего установлена после покупки, фото давай, где она стоит-то?
стоит ужеПоставь в салон на лобовое какую-нить активку - и забудешь про проблемы.
фотки сделаю скину
Aleksios
Aleksios
вижу амбарный замок
таких точно на жигулях не было
Aleksios
- Классиковод - анархист :)
открывай капот и ручками подлазь...чудес не бывает. Скорее всего гайка тамAleksios писал(а):Как к ней подлезть?
Aleksios писал(а):капец, это еще что? откуда тогда она взялась
Aleksios
да я понял)) доступ разрешил, сейчас должна отображатьсяэто я про замок амбарный, выложи фото, сейчас только вижу замок и приватный доступ
нереально...может только китаянка сможет и то вряд лиоткрывай капот и ручками подлазь...чудес не бывает. Скорее всего гайка там
а она случайно не в полости над колесом?Alex писал(а):открывай капот и ручками подлазь
Aleksios
агаа она случайно не в полости над колесом?
Посмотри тамAleksios писал(а):Подкрылок снимать?
Aleksios писал(а):он вообще снимается?
Aleksios
блин с такими вопросами я похож на полного нуба
Подкрылки стоят не такие как у всех
они не полностью закрывают пространство над колесом, а лишь заднюю часть, как раз там, где стоит антенна...короче, надо скинуть фотки, так, наверное, не понятно
пластиковый щиток?Aleksios писал(а):они не полностью закрывают пространство над колесом, а лишь заднюю часть
тож на саморезах
да? ну нуAleksios писал(а):нереально...может только китаянка сможет и то вряд ли
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Снимай колесо, пластиковую защиту, просовываешь левую руку под крыло и там обнаружишь гайку. Откручивается элементарно. Проходили, только на правом крыле.
Хотя колесо можно и вывернуть влево.
а снизу, со стороны колеса, не подлезешь никак? По идее оттуда должна крепиться прямо в крыло.Aleksios писал(а):нереально...может только китаянка сможет и то вряд ли
Канеш!Aleksios писал(а):Подкрылок снимать?
