Установка дополнительного оборудования в торпеду 2107
Модератор: Randall
- Kotisik
- Модель авто: Ваз 2107
Добрый день!!! Решил тут на днях поменять нижнюю часть торпеды в своей семерочке. Сходил в магазин, посмотрел новую и задался вопросом - там в панели, где обычно стоит магнитола есть прорезь по размеру напоминающая Floppy-дисковод на компьютере, так вот магнитола у меня стоит вверху, а под что же производитель предполагал эту прорезь? Какое такое оборудование туда должно ставиться? На фото это выглядит как заглушка, а в магазине там немного по другому, там нет большой рамки под размер магнитолы, там просто небольшое отверстие прямоугольное и нет никакой заглушки. Я спросил продавца, он не смог дать ответ. Если есть знающие люди или может сами что то делали - подскажите пожалуйста.
- олежек
Re: Установка дополнительного оборудования в торпеду 2107
Костик, в бороде это и есть заглушка именно там и должна стоять магнитола, а сверху где твоя магнитола обрати внимание стоят воздуховоды! да, в магазине возможно действительно самой заглушки быть не может, часто заглушка продается отдельно от бороды!Kotisik писал(а):Добрый день!!! Решил тут на днях поменять нижнюю часть торпеды в своей семерочке. Сходил в магазин, посмотрел новую и задался вопросом - там в панели, где обычно стоит магнитола есть прорезь по размеру напоминающая Floppy-дисковод на компьютере, так вот магнитола у меня стоит вверху, а под что же производитель предполагал эту прорезь? Какое такое оборудование туда должно ставиться? На фото это выглядит как заглушка, а в магазине там немного по другому, там нет большой рамки под размер магнитолы, там просто небольшое отверстие прямоугольное и нет никакой заглушки. Я спросил продавца, он не смог дать ответ. Если есть знающие люди или может сами что то делали - подскажите пожалуйста.
- zalex
Kotisik
Глянь на эти фоты http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 58#p302658 эти отверстия под стоковый советский радиоприемник, под магнитолу это дело нужно резать.
- олежек
совершенно верно!zalex писал(а):эти отверстия под стоковый советский радиоприемник, под магнитолу это дело нужно резать.
- DJTigra
Странно, судя по фотке - обдув лобового стекла справа, а у меня дует, когда слева
- Kotisik
Спасибо, Уважаемые, просветили. Однако магнитола уже сверху стоит, значит буду думатьчем занять это полезное пространство. Как придумаю - отпишусь о результате, может кому пригодиться.
царь
- Модель авто: ваз-21074
Как и у многих, у меня магнитола стоит вверху. В штатное место для магнитолы соорудил типа "стакана", вообщем получилась полка-карман для всяких мелочей. Очень удобно - телефон положить, ключи, короче всякую мелочь.
